Автор Тема: Проблемы встроенного видео с RS482M4  (Прочитано 4119 раз)
wisp
« : 12 Сентябрь 06, 10:36:19 »
регулярно подвисает при работе на встроенной видеокарте, выглядит это как остановившаяся картинка, слегка сдвинутая по горизонтали с жёлтоватым свечением... закономерность не выявляется
пробовал драйвера и с диска, шедшего в комплекте, и последние с сайта ATI - не помогло
биос самый новый с сайта MSI
оперативная память в порядке, гонял тесты неоднократно, пробовал отдавать в распоряжение видео все значения от 16 до 256 мегабайт - не помогло
помогает только установка PCI-E видеокарты, что, учитывая количество компьютеров в офисе с данной платой, влетит в копеечку да и вобще неприятно будет...
есть лечение?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от wisp »
« Ответ #1 : 12 Сентябрь 06, 12:24:18 »
  • Такая ерунда только на одной плате или на всех? А тут скорее всего проблемы в остальных комплектующих. Так как встроенное видео очень редко когда глючит, так же как и встроенный звук. Нато они и встроенные чтобы работать без проблем. Попробуйте попереставлять память по разным слотам. Потом, в каком режиме работает жёсткий диск? Может в PIO, поэтому такая тупка и происходит. Банально может из-за CD или DVD-ROMа глючить.  В настройках BIOS должен быть выставлен приоритет использования видеокарты (PCI-E или UMA). А размер видео вообще не начто не влияет. Установлен ли драйвер на сам чипсет помимо Catalyst?
    Проведите полную диагностику одним словом, отключите всё и вставляйте по одному девайсу с прогоном в синтетических тестах. Где провал обнаружите там и копайте.
    wisp
    « Ответ #2 : 12 Сентябрь 06, 13:29:57 »
    была бы на одной я бы не сюда писал а в гарантию её повёз, на всех, конечно
    с комплектующими проблем быть не может, точно такие же(проц, память, винты, приводы) стоят на других материнках, и там такого не происходит
    драйвер на чипсет установлен, с диска в комплекте, буду пробовать свежий с сайта
    я не очень понимаю что это может быть кроме как встроенного видео(читать проблемы моста), если при установке PCI-E карты всё работает на ура
    « Ответ #3 : 12 Сентябрь 06, 15:30:15 »
  • Вы опять стоите на своём. Я вам задал кучу вопросов, вы на них можете ответить. Нежели упрямо твердить "у меня комплектуха нормальная". Если она хорошо работает на одной материнке, то не значит, что так же хорошо она будет работать на другой. Посмотрите внимательно в тех направлениях, которые я указал.
    wisp
    « Ответ #4 : 12 Сентябрь 06, 17:09:06 »
    думаем уже мозгами, хорошо? что я отцеплю? привод?
    там внутри из не необходимого стоит только сетевая карта да двдром
    абсолютно идентичные память, винты, процессоры и вобще всё всё всё стоит на трёх других типах материнских плат, там это всё работает великолепно, если это не работает здесь то значит проблема в этой материнской плате, логично? даже если я поменяю, например, память и всё заработает нормально то это не выход... это всё равно будет значить что проблема в материнской плате... мне нужно чтобы оно работало с имеющимися комплектующими..
    чипсетные дрова поставил, не помогло
    « Ответ #5 : 13 Сентябрь 06, 09:06:53 »
  • Цитата: "wisp"
    Есть такое понятие как рекомендуемые к использованию девайсы. У каждой материнке они есть. Поэтому если ваша память, видео, привод, жёсткий диск не входят в эту таблицу, то фирма не гарантирует работу других девайсов на этой плате. И то что вы говорите не совсем правильно. Я вас могу конечно понять. Но если что-то не работает на этой плате заработает на другой, а с той платы снимите и поставьте на эту. Какие проблемы не совсем понятно.
    Без наездов если можно. :evil: Отцепить можно вторую планку памяти если она имеется к примеру, да привод можно отсоединить, а почему нет? С ними глюков тоже хватает. Если вы не считаете нужным сделать попытку что-то исправить, а только можете жаловаться, то проблема не решиться из-за этого.
    Где ответы на вот эти вопросы:
    Спокойно проблемы надо решать, а не верещать как ....
    wisp
    « Ответ #6 : 20 Сентябрь 06, 12:44:04 »
    походу нашлось лекарство
    значит в биосе ставим CAS Latency Time = 3.0(по умолчанию 2)
    частоту памяти = 100Mhz(по умолчанию 200)
    множитель процессора = 8(по умолчанию 10)
    было подобрано эксперементальным способом
    думаю, множитель тут не причём, буду повышать постепенно до 10 по умолчанию
    основной момент играет частота оперативки
    буду наблюдать дальше, третий день не виснет...
    за эмоции отдельно прошу прощения, просто проблема задолбала окончательно, сидит пол офиса и виснет регулярно, начальство капает на мозги, вобщем обстановка не располагающая к спокойствию )
    « Ответ #7 : 20 Сентябрь 06, 14:55:46 »
  • Цитата: "wisp"
    Вот это приятно. Человеку хватило мужество признать свою ошибку или по крайней мере извиниться. Это хорошо.
    Цитата: "wisp"
    значит в биосе ставим CAS Latency Time = 3.0(по умолчанию 2) частоту памяти = 100Mhz(по умолчанию 200)
    следовательно дешёвенкую, а значит хреновенькая память стоит на ваших машинах.
    а где там этот пункт в меню BIOS?
    wisp
    « Ответ #8 : 21 Сентябрь 06, 10:32:27 »
    Cell menu > Ratio Change > Adjust CPU ratio
    какая память не помню, загляну при случае внутрь тогда скажу... не я просто эти машины покупал )
    « Ответ #9 : 21 Сентябрь 06, 10:52:45 »
  • Вопрос ещё тогда. Какой стоит процессор на этих машинах и какой номер версии BIOS?
