Автор Тема: Z68A-GD65 вопрос насчёт SATA 6Гб/с  (Прочитано 1393 раз)
ursawarion
  • Reputation Power: 6
  • ursawarion пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Январь 16, 06:55:33 »
являюсь владельцем матери Z68A-GD65 (G3) на этой плате есть
SATAIII встроенный в чипсет Marvell® SE9128
SATAIII встроенный в чипсет Intel® Z68
(процитировал из книжки которая прилагалась)
хочу купить ssd диск sata 6Гб/с что бы на нее поставить систему(для ускорения) прочитал где то в инете(вскользь) что чипсет марвел себя ведет не корректно с не которыми ssd дисками скорость чтоли выдаёт пониженную, биос последнии, само собой включу anci, так вот есть куда разница цеплять жескии диск на SATAIII Marvell® SE9128 или на SATAIII чипсете Intel® Z68? где будет лучше и производительнее по скорости, raid массивы я не собираюсь строить, ssd хочу взять Zenith как он себя поведет?
  • Reputation Power: 20240
Re: Z68A-GD65 вопрос насчёт SATA 6Гб/с
« Ответ #1 : 21 Январь 16, 07:56:15 »
чипсетный лучше , проблема не в чипе marvel  а в линиях подключения к шине.
ursawarion
« Ответ #2 : 21 Январь 16, 08:09:37 »
значит на Marvell® SE9128  будет проседание скорости(возможно но не факт), а на SATAIII встроенный в чипсет Intel® Z68 по стабильнее будет да?
« Ответ #3 : 21 Январь 16, 09:21:14 »
даже не проседание а именно медленнее
ursawarion
« Ответ #4 : 21 Январь 16, 10:00:17 »
ясно, в книге написано что sata 1-6 поддерживают технологию  intel rapid stogare  (anci / raid 0/ 1/ 5/ 10) на чипсете intel z68 поддерживают ssd  кэш для ускорения системы, это как понимать при построении раид массива с 2-ух дисков и более можно добиться еще большей скорости? если  да то на скока больше? получается что ssd используется для кеша, это получается что два ssd нужно как минимум для построении этой системы?
« Ответ #5 : 21 Январь 16, 10:15:02 »
Нет ну вот жадина :)
Если у вас SSD то не надо ничего ускорять - медленнее будет.
Кэширование приемлемо если у вас 1 маленький ( 60гб) SSD и жесткие диски. И то работает оно в определенных условиях. Если торрентами пользуетесь то лучше не надо иначе будет наоборот замедление.
Скорость можно увеличить если у вас 2 SSD объединённых в RAID0 но при этом вы надежности вы теряете в 1000 раз и любой программный или аппаратный сбой приведет систему в негодность ( потеря данных)
ursawarion
« Ответ #6 : 21 Январь 16, 18:41:25 »
да нет не то что жадность, это так для интереса, спс, надо почитать про raid по подробнее инфу найти так сказать для расширения кругозора
