Добрый вечер!
Проблема заключается в следующем : Хочется понять, какие настройки частоты процессора итд идут изначально, и как она должна работать правильно. На данный момент в простое частота 300 мгц, НО во время игры она не подымается до 980 заявленных а постоянно скачет : то 300 то 400, 500, 700, 900 - из за чего наблюдаются довольно жуткие притормаживания. Температура в нагрузке доходит до 62-63 градусов. При включении MSI GAMING APP частота фиксируется на отметке в 980, лаги пропадают, все становится вроде бы хорошо НО, температура медленно ползет вверх.. до 70.. и бывает выше. Корпус продувается, вентиляторы вроде начинают работу от 62 градусов. При сильном нагреве выше 70, комп перезагружается, но это может быть из за мат платы.
В Комбусторе при макс нагрузке держит 980 МГЦ, темп потихоньку доходит до 70 и мы уходим в перезагрузку..
Началось все с того, что приложение MSI Gaming app запустилось, но не стало крутить винты, темп дошла до 83 помоему и случился ребут.
Отсюда вопрос : как она должна работать правильно? Как то можно вернуть значения по умолчанию например в биосе или быть может можно поднять скорость вентиляторов при включенном приложении гейминг апп?
Еще вопрос: что есть "заводской разгон"? Можно его сбросить, и как восстановить если он сбросился?
Разгонов я никаких не делал, единственное что в настройке драйвера ( настройка Radeon) в вкладке OverDrive я сбросил параметры разгона, т.к. после аварийной перезагрузки частота "залипла" на 980, хотя разгонов и не делалось.
