Автор Тема: Проблема с производительностью GT70 2OC  (Прочитано 3263 раз)
xrenouncedx
  • Reputation Power: 65
  • xrenouncedx пока не имеет никакого влияния.
Привет!
Купил ноутбук ещё в начале 2014 - при этом сразу же вместе с братом снесли 8-ую винду и поставили 7. Никаких проблем изначально выявлено не было, разве что пришлось немного поработать с переключениями графической карты со встроенной на гт770 при запуске игр.
Но затем, работая и играя на нем некоторое время заметил две вещи.
1) Производительность, тобишь фпс в играх - ниже должного. Не то чтобы сильно ниже настолько, чтобы было не играбельно и полностью не соответствовало возможностям граф. карты, однако недавно, поиграв на практически идентичном лаптопе друга (разница только в том, что у него 16гб оперативки и ССДшник, а на моем 8гб и ССДшника нет) - увидел прибавку в 10+ фпс во всех играх при более высоких настройках. Все операции и передвижения, что в играх, что на рабочем столе плавные и идеальные, без каких-то подлагиваний и подвисонов, которые есть у меня.
Ставил игры и на обычный жесткий диск на лаптопе друга - фпс был по-прежнему выше, то есть дело не в ССДшнике. Рампамяти до сих пор даже с несколькими запущенными играми не требуется более 8гб даже близко.
Недавно прогрейдил винду обратно с 7 до 8.1, думал может дело в этом. В целом стало все быстрее - но на фпсе в играх это никак не сказалось. По-прежнему приходится на моем лаптопе ставить более низкие настройки и видеть более худший фпс.
2) С самого начала не придал этой проблеме особого значения, думая что дело в глючноватом интернете, а не лаптопе. При запуске торрента, или к примеру звонка в скайпе вместе с какой-либо игрой и каким-нибудь запущенным видео в интернете - буквально через минуту-две (в зависимости от объёма потока данных, а если торрент запущен и качает на полную то вообще почти сразу) сеть просто падает. Соединение по Вайфай пишет, что точка доступа ограничена. Если при этом тут же отключится от неё и подключится снова - происходит мгновенное подключение и интернет снова работает на полную без проблем. Ещё пару минут.
Попробовав качать на лаптопе друга с моей точки никаких проблем не возникло. Любой поток данных - и никаких слетаний связи не происходит.
Посоветуйте пожалуйста что сделать? Нести ли в сервис? Потому что реально после работы и игр на лаптопе друга, увидев его реальные возможности, которые должны быть и на моем - появилось желание слить куда-нибудь свой и выкупить лаптоп друга, хоть это и глупо.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Проблема с производительностью GT70 2OC
« Ответ #1 : 19 Январь 16, 20:32:29 »
Привет!
По второму пункту сразу скажу - драйвера надо подбирать. Видимо ваши не самые лучшие.
Первый пункт: Возьмите сетевой адаптер друга и попробуйте с вашим ноутом. Советую вернуть родную винду через рекавери (они есть на форуме) - откинет проблемы с системой. Проверьте профили питания.
Дополнительно и очень важно: скачайте HWinfo, последите за температурой видео и процессора в играх. Так же отследите максимальные значения TDP (если отображает).
Чтобы смотреть то что нужно, при запуске ставьте галочку "Sensors Only". В идеале скриншот сюда выкладывайте.
xrenouncedx
« Ответ #2 : 20 Январь 16, 04:50:59 »
Наверно имелось ввиду по первому. Драйвера обновлял, перебирал разные, ставил аналогичные как у друга (на графическую карту) - никакого эффекта нет. Фпс ниже на 10-15 везде.
Взять сетевой адаптер друга...это как вообще?  :smile:
Подскажите пожалуйста где найти эти рекавери? И что же он откинет всю систему на 2014 год на момент покупки?? Данные то придется сохранять?
Профили питания - в смысле Сбалансированный, Высокая производительность и т.д.? Перебирал их и настраивал тоже, эффекта нет.
HWinfo поставлю потестирую, но с температурой проблем никогда не было - использовал Аиду и тестировал в играх. Кулер буст держит её на нормальном уровне.
3loy4eL
« Ответ #3 : 20 Январь 16, 09:51:43 »
Данные лучше сохранить. Система будет как при покупке.
Да, пожалуй, я не совсем корректно выразился. Адаптер питания имел в виду (по сути, подойдет любой адаптер с таким же разьемом, полярностью, вольтажом и током равным или большем вашего). Отследите значения TDP при игре, желательно игру потяжелее выбрать (еще лучше - стресс тест включить).
xrenouncedx
« Ответ #4 : 21 Январь 16, 07:12:00 »
А подскажите по поводу рекавери пожалуйста.
Нашёл тему с образами, но не уверен что тамошняя подойдёт, ибо у меня не ру винда изначально стояла, если это конечно имеет значение.
Увидел что есть способ вернуть через встроенную систему через нажатие F3 при загрузке - у меня ничего не вышло. Нет ли такого способа на этих лаптопах?
3loy4eL
« Ответ #5 : 21 Январь 16, 09:26:07 »
Какая винда стояла изначально - значение имеет. Если у вас была англ винда, то, скорее всего, ноут у вас не для RU региона. Подойдут рекавери-образы ноутов вашего поколения, но винда не активируется.
F3 работает ровно до тех пор, пока вы не снесете все разделы на дисках, в том числе разделы с рекавери (а вы как раз винду накатили чистую, видимо все снесли).
xrenouncedx
« Ответ #6 : 21 Январь 16, 09:54:58 »
Понял. А подскажите ещё пожалуйста, ибо в теме с этими образами я что-то не нашёл. После записи его на флэшку - нужно просто загрузить его с неё при новом запуске, и проинсталить винду как обычно после формата жесткого диска, или как?
3loy4eL
« Ответ #7 : 21 Январь 16, 11:55:50 »
Тут не могу вам подсказать, со старым рекавери дел не имел. Там вроде бы свой интерфейс из разряда "далее-далее-ок".
xrenouncedx
« Ответ #8 : 21 Январь 16, 12:48:21 »
Возник ещё один вопрос.
Так эта рекавери хоть чем-то вообще отличается от обычной переустановки винды с нуля? Если да то чем?
3loy4eL
« Ответ #9 : 21 Январь 16, 17:30:05 »
По сути рекавери - образ системного раздела на момент покупки (система+драйвера+утилиты). Короче - грязная винда.
Я тоже за чистую переустановку, но в случае проблем всегда надо пробовать другую ОС, чтобы исключить программные баги.
xrenouncedx
« Ответ #10 : 23 Январь 16, 03:19:49 »
Отформатил жесткий диск под 0, поставил винду 8.1. Слёты сети, вроде как, пропали (хотя не факт, время нужно на тестирование) - кстати говоря драйвера с диска на сетевуху Killer Lan не поставились, пожаловались мол винда не совместима с ними. Пришлось качать с сайта.
Фпс в играх остался тот же. (есть небольшая прибавка в 2-3 но это из-за чистой системы)
« Последнее редактирование: 23 Январь 16, 03:24:09 от xrenouncedx »
3loy4eL
« Ответ #11 : 23 Январь 16, 14:13:34 »
Киллер вообще штука очень дурная. Сам мучаюсь, хоть ноут мой и новье.
Блок питания другой попробовали?..
Скачали HWinfo?...
xrenouncedx
« Ответ #12 : 24 Январь 16, 05:11:19 »
Блок питания другой попробовал - никакой разницы.
ХВинфо установил.
Как делать стресс-тест через неё не нашёл.
« Последнее редактирование: 24 Январь 16, 05:14:38 от xrenouncedx »
xrenouncedx
« Ответ #13 : 24 Январь 16, 05:13:43 »
xrenouncedx
« Ответ #14 : 24 Январь 16, 06:33:21 »
Да отбой в общем. Ничего тут не поделаешь. Лап просто слабее по факту и всё. Никакими манипуляциями кроме как сменой железа здесь ничего не изменишь.
