Автор Тема: Появились проблемы с видео картой, грешу на дрова!  (Прочитано 3803 раз)
nighthell
  • Reputation Power: 54
  • nighthell пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток форумчане)Появилась такая проблема примерно в декабре (начале) (играю только в 2 игры -это cs go(200 fps) и gta 5(70-100fps)):
1) Вылетают игры, при этом когда как появляется сообщение (win 10 справа внизу) то что видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
2) Игра зависает и приходится перезагружать ноутбук
3) После всего рода вылетов из игры начинает бешено работать куллер (приходится перезагружать)
еще заметил что после этих вылетов пропадает настройка Physx
так же после вылетов больше не открывается игра
многие пишут про понижение memory clock и core clock то на моем ноутбуке этого вроде бы не сделать (ноутбук MSI GT60 0nd-418ru)
так же пробовал в настройках выставить все на максимальную производительность (не помогло)
еще раз хочу заметить что до декабря все было хорошо (такой проблемы не было), так же я обновлял драйвера на видео карту (грешил на них, но после сноса драйверов в безопасном режиме ставил заводской драйвер - проблема не решилась)
надежда только на вас=)
nighthell
еще заметил при бездействии видео карты nvidia gtx 675m температура 60 градусов цельсия а то и выше
sleivel
  • Reputation Power: 46
  • sleivel пока не имеет никакого влияния.
Привет коллега по несчастью :(
У меня та же самая проблема и та же самая винда и видеокарта. видимомы с тобой убили свои видео карты, такой диагноз мне поставили местные комрады. по поводу температуры. для простоя она слишком высока. даже у меня перед смертью была ниже 60, а вот в нагрузках перед первым вылетом драйвера была 94. и этого хватило :(
Я смог разобраться как понизить  частоты процессора, памяти и напряжения ядра, сделал новый биос для карты, прошил, но проблема не ушла, хотя и проявляться стала реже, теперь хотя бы 1 час можно играть до первого вылета. но вылеты продолжаются.
Мой тебе совет. беги в магазин, покупай термопасту Arctic Cooling MX-2 или GELID GC-Extreme (совет местных бывалых) и срочно снимай радиаторы с видео и ЦП. у меня температура на ЦП тоже была в тестах 96 радусов (искуственно тестами нагревал кратковременно) сейчас 73 процессор ЦП и 76 видео карта (но это с бустом вентилятора ) в простое нав идео сейчас стабильные 42 градуса.
Сейчас ищу деньги на новую видеокарту (( с этой уже врят ли что сделать .
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
У меня тоже была такая карта Х лет назад. И она тоже сдохла (спасибо гарантии). На данный момент, она сдохла почти у всех кого я знаю. Живет около двух лет ровно, греться будет вне зависимости от всего. Надо менять на другую, не дай бог такую же.
sleivel
Вопрос, на что менять? может есть смысл на 680м? или лучше сразу  на 770м? тогда еще вопрос по поводу системы охлаждения, ноужно новый радиатор или стары встанет?
nighthell
порой я жалею что вообще купил этот ноутбук
nighthell
как точно сказано, моему ноутбуку стукнуло ровно 2 года, как раз тогда и начались проблемы!
sleivel
Моему тоже стукнуло 2 года :(
nighthell
вот полоэил глаз наgt72 dominator pro g теперь боюсь брать так как опыт с gt60 былпечален, а 190 штукна ветер выкидывать не хочется
А что с GT60 был не так :)? GT72 в многом хорош :)
nighthell
в первые пол года дала сбой подсветка на клавиатуре, унес в СО там сказали что я жидкостью залил клавиатуру, я возражал что такого быть не может так как у меня силиконовая защитка на клаве, да и жил тогда один и за ноутбуком пищу не употреблял (так скажем пылинки сдувал). СО мне отказали в обслуживании и закрыли гарантию, это пол беды... на данный момент проблемы с видеокартой (если быть точнее, то проблему я описал выше) вот таки делы... и теперь чтото как то не очень доверяю MSI ... к сожалению печальный опыт
Если в сервисе сказали что жидкость попала внутрь то это значит они на клаве возможно увидели следы коррозии. Что там действительности было я не знаю.
Карта это оказала не только у MSI, это не дефект карты а в самом GPU, отвал кристалла а не GPU. То есть изначально дефект имеют все GPU которых производит сама NVIDIA, MSI только печатную плату производит и паяет GPU на него.
У меня это третий ноут MSI, первый до сих пор жив-здоров и работает как новый. Второй уже затасканный был когда подарили, в нём как раз стояла 670М которая благополучно сдохла когда играл в WOT, температура там даже выше 85 не поднимался, в общем просто взял и сдох. После поменял на 675МХ и даже в адовом разгоне проблем не было, на нём 2 года сидел. С GT72 пока проблем с железом не было и надеюсь не будет :).
nighthell
А вы не могли бы посоветовать в каком магазине преобрести ноутбук? ну учитывая факторы подешевле выйдет) так интересует 72я модель с картой 980 4-8гб процессор (не знаю какой пока) ну оперативы не менее 12гб и 1 (128gb) SSD шник
Покупал не я но на мои деньги конечно, с покупкой помогли :), покупался ноут в Москве, в магазине PRONET, купили там и отправили мне в Ставрополь ;D.
3loy4eL
К сожалению, уверенно сказать за какой либо магазин сложно. Многие берут в плеере (цена там хорошая), НО! В случае каких-то проблем с ними будет сложно.
Определитесь с модификацией ноута. Если вам нужен GSYNC, то 203RU вам не подойдет, а она самая дешевая (у меня такая).
