Автор Тема: шнуры для супер Super port  (Прочитано 4248 раз)
kodain
  • Reputation Power: 10
  • kodain пока не имеет никакого влияния.
Одной из главных фич ноутбуков нового поколения является "Super port" он же USB 3.1 type С. Самая интересная его возможностью это подключение двух 4K мониторов.
Вопрос, кто нибудь в природе встречал шнур, ну или хотя бы хаб, позволяющий подключить сразу два монитора?
Все что я нашел на просторах интернета это переходник на Displayport и шнур на один монитор.
  • Reputation Power: 52279
Re: шнуры для супер Super port
« Ответ #1 : 15 Январь 16, 17:01:06 »
К сожалению я и сам не смог найти с интерфейсом Thunderbolt 3 (с USB 3.1 type С) на Displayport_ы, только такой вижу - http://www.ebay.com/itm/USB-C-USB-3-1-Type-C-to-HDMI-Digital-AV-USB-OTG-USB-C-Female-Charger-Adapter-/161911767242?hash=item25b2b180ca:g:qtwAAOSwfZ1WZo4u
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
« Ответ #2 : 16 Январь 16, 12:09:49 »
Мне вот только такие аццкие девайсы попались:
http://www.amazon.com/Universal-Ethernet-Chromebook-supportted-devices/dp/B00X5OEPJU
http://www.satechi.net/index.php/computer/type-c-usb-hub-gold
причем, имхо, если есть в природе адаптер USB 3.1 A --> DP, то второй вполне можно использовать
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
levlion2007
  • Reputation Power: 8
  • levlion2007 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 16 Январь 16, 12:54:20 »
Посмотрите в этом официальном документе с сайта разработчиков стандарта USB:
http://www.usb.org/kcompliance/view/USB%20Type-C%20Cable%20Certifications.pdf
Akouna
  • Reputation Power: 67
  • Akouna пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 25 Март 16, 16:10:03 »
Вот тоже задался вопросом про SuperPort он же 3.1.
Правда меня больше интересовал вариант HUBа и может плюс Ethernet.
В GS60 он расположен... честно говоря ... не там короче. В низу справа, на кой он там ? Справа обычно мышка шастает. Как по мне мешать будет. В "Яблоках" верх-лево, что как по мне логично.
Посмотрел китайский рынок устройств.
1.
http://ru.aliexpress.com/item/Type-C-USB-3-1-Hub-High-Quality-Aluminum-Alloy-Shell-RJ45-LAN-Ports-10-100/32378292570.html?spm=2114.30010708.3.344.MuaiPK&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10036_10035_10034_507_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_8&btsid=95b740c8-31eb-452c-a6b3-a5a5415de992
2. Или без Эзернета
http://ru.aliexpress.com/item/CEL-New-For-MacBook-USB-C-Type-C-USB-3-1-HUB-High-Speed-4Port-3/32614666157.html?spm=2114.30010708.3.189.gNitP7&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10036_10035_10034_507_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_8&btsid=d3d7578d-fe57-461d-83bb-9889399af0a4
Для первого и второго смущает ценник. Вроде дешево хорошо. Но есть у меня подозрение, что там распаяно 4 провода как для USB 3.0 со всеми вытекающими.
Мне одно не понятно. У них шнурок, судя по размерам, 20-30 см. Для 3.1 ограничение 1м. Тем более есть шнурки Type C <-> Type C 1м длинной но папа-папа. От чего китайцы в большинстве ставят 20-30 см ? Боятся за незнание ТОЭ :) ?
Если по правому борту подключать "что-то" надо "закинуть выше", как бы за крышку бука, что бы не мешало.
Может кто таким вопросом задавался ? Кто, что посоветует ?
« Ответ #5 : 25 Март 16, 16:15:17 »
1.
2. Или без Эзернета
Расположен конечно порт у него на не самым удобном месте, походу не подумали когда его туда вставили.
01-02-2000
  • 01-02-2000 пока не имеет никакого влияния.
