Автор Тема: Разгон монитора  (Прочитано 46079 раз)
James D
  • Reputation Power: 1029
Re: Разгон монитора
« Ответ #80 : 24 Июнь 16, 23:26:41 »
не сам не сделаю(((
Требуются тестеры для испробования нового намного более легкого и безрискового метода разгона монитора.
Не важно, прошивали вы EDID или нет - отпишитесь - дело на 5 минут.
strike667
  • Reputation Power: 9
  • strike667 пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон монитора
« Ответ #81 : 04 Июль 16, 12:21:57 »
Так что, разница заметна? Между 60 и 75, например? на старом компе через профиль нвидии создавал - очень заметна разница была, а
этот способ - рабочий ли вообще?
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #82 : 04 Июль 16, 14:01:20 »
Если пропустить первые 20 постов темы, которые увели ее немного в сторону то можно прочитать несколько подтвердившихся случаев.
P.S. Кстати, есть более новый профиль - 72/96/100/60 - более стабильные 96 и 100, правда может видеокарта не будет сбрасывать частоты на нем, неизвестно. На АМД только память карты не опускается.
strike667
Re: Разгон монитора
« Ответ #83 : 04 Июль 16, 14:38:57 »
Интересуют только 72, дабы не насиловать матрицу, вроде случаев поломки нет, но и денег на ремонт, если что случится - тоже. А пока завис на 3 пункте.
"Команда: sudo ./edid-rw 0 | edid-decode (если получили одни нули - значит вводите команду со следующим номером)
Команда: sudo ./edid-rw 1 | edid-decode (у меня тут высветилась информация о мониторе, модель и прочее. Значит используем этот номер 1)"
Везде выходят одни нули, но предыдущий пункт выполнил. Не понимаю, в чем проблема. Опять же, в начале темы кто-то писал про это, но внятного решения так и нет.
UPD, все получилось. А где результаты посмотреть, хотя бы по циферькам?
« Последнее редактирование: 04 Июль 16, 16:30:42 от strike667 »
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #84 : 04 Июль 16, 18:25:24 »
1. Перезапуск.
2. Проверить наличие 72-х в контрольной панели Интел.
3. Проверить циферки и сравнение http://www.testufo.com/#test=framerates
P.S. А в чем затык у вас был? Если нашли номер - нужно было перейти в терминале (или открыть новый) в папку write-edid.
strike667
Re: Разгон монитора
« Ответ #85 : 04 Июль 16, 18:30:57 »
Просто были везде нули. Ушел по делам, вернулся, все получилось. Но. В панели интел по прежнему 60.
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #86 : 04 Июль 16, 18:42:08 »
Запустите эту программку - она позволяет быстро менять разрешения и герцы, прописанные в мониторе.
http://funk.eu/hrc/
Либо правой кнопкой по рабочему столу, разрешение экрана, Дополнительные параметры, в новом окне - меню "Монитор" и вручную из выпадающего списка выбрать 72.
Если же MonInfo/HRC/Доп.параметры показывают, что есть только 60, то либо вы не смогли правильно прошить, либо чип с EDID защищен от записи (какая модель GE70?). В этом случае шаг-за-шагом опишите, что делали или снимите видео на телефон.
« Последнее редактирование: 04 Июль 16, 18:46:29 от James D »
strike667
Re: Разгон монитора
« Ответ #87 : 04 Июль 16, 18:46:49 »
ge70 0nd
Есть только 60 гц. Сейчас попробую еще раз установить, может проканает. Обычно криворукостью не страдал и по инструкциям разного рода все получалось.
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #88 : 04 Июль 16, 18:53:03 »
Советую установить Линукс на раздел второго винчестера, чтобы в биосе можно было просто через F11 запускать нужный винт. Но в этом случае нужно отсоединить основной винт и иметь небольшой (15-20ГБ) раздел на втором винте.
1. Установить все программы.
2. Нужный профиль EDID можно переименовать покороче в CMO1720.bin, например (в последней команде именно это имя используется).
3. Через терминал в папке read-edid узнать номер шины (например 1). Модель монитора должна совпадать.
4. И потом открыть терминал в папке write-edid и вбить 2 команды
chmod a+x write-edid.sh
sudo ./write-edid.sh 1 CMO1720.bin
ВНИМАНИЕ! Если ваш номер не единица, то вписываете свой правильный номер, который нашли ранее!
strike667
Re: Разгон монитора
« Ответ #89 : 04 Июль 16, 19:04:32 »
Попробовал еще раз, опять не сработало.  Ниже фотки того, что делал. Пробовал шить оба файла, что в архиве. Единственное что, линь не устанавливал, грузился с флешки.
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #90 : 04 Июль 16, 19:33:52 »
У вас, как и у onside182 прошивается только один байт вместо всех байтов.
Попробуйте тогда вместо тех двух одну команду sudo bash ./write-edid.sh 2 CMO1720.bin
Или воспользоваться альтернативной инструкцией, которой в итоге воспользовался onside182. https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92382.msg374951#msg374951
P.S. Всегда после перезагрузки заново узнавайте номер шины, сейчас он уже 2, но после перезапуска может стать опять другим.
« Последнее редактирование: 04 Июль 16, 19:46:12 от James D »
strike667
Re: Разгон монитора
« Ответ #91 : 04 Июль 16, 20:23:03 »
Результа так же не получил. Чтож, буду осваивать ее.
strike667
Re: Разгон монитора
« Ответ #92 : 04 Июль 16, 20:58:21 »
Сработало! Спасибо огромное. Разница была заметна как только мышка появилась.
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #93 : 04 Июль 16, 21:29:00 »
Потом свыкнется, но для игр - намного лучше 100.
Если захочется профиль 72-96-100, в котором последние 2 более безопасные для монитора (чем обычные 96 и 100), но неизвестно будет ли сбрасывать частоты видеокарта: https://mega.nz/#!IchASbxC!FSzF1cBGAwquYNd1Us95-pUyew5vxU_8RxyLB8mrxP4
Если что - загрузитесь через Safe Mode.
« Последнее редактирование: 04 Июль 16, 21:33:29 от James D »
strike667
Re: Разгон монитора
« Ответ #94 : 05 Июль 16, 09:48:49 »
C 88 такой профиль есть? Хочу ее на постоянку оставить, или тот что в посте - вполне нормальный профиль?
1stdan
  • Reputation Power: 117
  • 1stdan пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон монитора
« Ответ #95 : 07 Июль 16, 22:05:11 »
Теперь вы видите, почему до того, как я нашел способ прошивать инфу в сам монитор, я предпочитал GT780 новым GT70 0NC :)
Сменил термопасту на GPU и переодически на 100 пользовательских герцах появляются артефакты и переливание цветов. Поставил 100 герц сейчас - полёт нормальный. Но на 100 герцах в игры не играю, так как у меня это проявляется именно в играх, нежели на рабочем столе. Так и не понял что это, всего то термопасту поменял:)
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #96 : 23 Январь 17, 04:06:07 »
Починил гнезда петель в своем GE70 0ND и прошил монитор до 100Гц. Плавность - сказка по сравнению с тем, что было в игре.
Сменил термопасту на GPU и переодически на 100 пользовательских герцах появляются артефакты и переливание цветов. Поставил 100 герц сейчас - полёт нормальный. Так и не понял что это, всего то термопасту поменял:)
У меня после года пребывания материнки на столе вообще карта подавала признаки смерти (артефакты на весь экран и зависон), а потом через пару ней исправилась. При этом монитор не трогал тогда. Подозрения на дешевую пасту, может токопроводящая.
« Последнее редактирование: 23 Январь 17, 04:09:38 от James D »
kos90mail
  • Reputation Power: 12
  • kos90mail пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон монитора
« Ответ #97 : 01 Февраль 17, 16:58:32 »
Ребят а на 1735 версию есть файлик?
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #98 : 01 Февраль 17, 20:20:35 »
Запускается CRU, добавляютя разрешения с другими частотами жмется Export в файл. Выход из программы через Cancel/Exit.
kos90mail
Re: Разгон монитора
« Ответ #99 : 05 Февраль 17, 16:15:54 »
И выдают ошибки на каждый байт
Может файл не тот
« Последнее редактирование: 05 Февраль 17, 17:30:36 от THOR »
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #100 : 05 Февраль 17, 17:16:18 »
Ну я уже сказал, что ошибка должна значить статус включенной Защиты от записи и даже дал ссылки.
А вот ссылка которую я забыл написать, читайте несколько страниц если хотите этим заниматься: http://forum.notebookreview.com/threads/w550s-t550-lcd-screen-replacement-brightness-set-at-max.774101/page-9#post-10093824
А файл одинаковым быть не может если мы говорим об образе EDID в bin. Там даже модель мониторов прописывается в него, так что уже разные.
kos90mail
Re: Разгон монитора
« Ответ #101 : 11 Февраль 17, 16:58:11 »
все никак не получается а на тех ссылках ничего не нашел.
дело в том что все вроде нормально но когда делаю вот эту команду
sudo i2cdetect 6
result:
root@it:~# sudo i2cdetect 6
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-6.
I will probe address range 0x03-0x77.
Continue? [Y/n] y
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
у меня нету числа 11 и любова другова только 50, хотя монитор четко видит на 6 пробовал сканировать другие порты помимо 50 ничего.
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #102 : 11 Февраль 17, 18:48:42 »
Если ОС - 7 или 8 - этот драйвер позволит использовать CRU https://downloadcenter.intel.com/download/26544/Graphics-Intel-Graphics-Driver-for-Windows-7-8-1-15-36-?product=81498
kos90mail
Re: Разгон монитора
« Ответ #103 : 11 Февраль 17, 20:42:33 »
Windows 10, я итак файл создавал через CRU
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #104 : 11 Февраль 17, 21:03:03 »
CRU работать будет в смысле нажал ОК, перезагрузился и EDID в винду прошит.
Ну попробовать установить на десятку можно - вдруг покатит.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 17, 21:08:55 от James D »
kos90mail
Re: Разгон монитора
« Ответ #105 : 12 Февраль 17, 06:24:59 »
Вот поставил вот эти все заработало через CRU https://downloadcenter.intel.com/download/26544/
Теперь такой вопрос какие герцы будут нормальными между 88 и 96 так как на 96 и 100 небольшие артефакты?
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #106 : 12 Февраль 17, 11:28:03 »
Ну так ссылка та же, что и я дал выше) Какие артефакты, кстати? Попробуйте 90 и 92. А вообще при любом разгоне знайте, что последние шаги перед граничной стабильностью всегда самые сложные, так что если, к примеру, на 94-х будет без артефактов - выставьте 92 и ОК. А если будут - выставляйте на 2 шага меньше - 90.
P.S. Потом опишите полностью инструкцию или небольшой FAQ. Когда перезагружаетесь, насколько эффективен разгон, скрины, впечатления в играх и т.д.
P.P.S. HRC меняет режимы монитора простой комбинацией.
P.P.P.S. Для проверки тесты http://www.testufo.com/#test=frameskipping Выставьте 4-5 рядов.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 17, 11:36:32 от James D »
MiXaIL12
  • Reputation Power: 34
  • MiXaIL12 пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон монитора
« Ответ #107 : 14 Февраль 17, 21:18:00 »
нашел способ разогнать более просто!   У меня GE70 0ND  все получилось 100Гц  вот ссылка http://coop-land.ru/forum/showtopic/64669-kak-podnyat-gercovku-ekrana-na-pk-i-noutbuke-do-100-hz/  там все подробно расписано !
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #108 : 14 Февраль 17, 22:50:27 »
Вау. Правда у меня при тестировании тут отображались разрывы вертикальной асинхронности. Но наличие возможности - класс.
Re: Разгон монитора
« Ответ #109 : 02 Июнь 17, 19:29:46 »
После обновления билда виндовс нету такого меню в настройке "экран", может не нашёл просто.
Но на новом драйвере интел уже тоже всё просто, запустить прогу CRU - 1.3
Ну и там на скрине всё понятно вроде
1. Запускаем. 2. Добавить.  3. Выбираем LCD standart. 4. Пишем требуемую частоту. 5. Ок
Перезагружаемся, и выставляем сохранённую частоту, в Панели управления intel можно (скрин с версией драйвера)
« Последнее редактирование: 02 Июнь 17, 19:37:12 от vodyanec »
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #110 : 06 Июнь 17, 17:08:20 »
На Ivy Bridge же такого драйвера не сделал Intel. Но для последующих процессоров - да сделали.
P.S. Форум все помнит)
Re: Разгон монитора
« Ответ #111 : 06 Июнь 17, 17:25:58 »
Я честно разницы не увидел вооообще, стоит сейчас 80Гц.
 А попробовал потому что телодвижения  уже сведены к нулю, ничего там шить не нужно  ;D
xxzheka
  • xxzheka пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон монитора
« Ответ #112 : 14 Май 19, 14:15:12 »
- В скачанной папке edid-rw открыть окно терминала (через правую кнопку, например) и выполнить эти команды, чтобы найти правильный номер шины. ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Всем привет
ОЧЕНЬ прошу помощи
нужно прошить матрицу ноутбука
-установил убунту на ноут,
- установил все необходимые пакеты (sudo apt-get install python-smbus i2c-tools edid-decode read-edid libparse-edid-perl) без ошибок
-запустил терминал из папки edid-rw на рабочем столе
но как только ввожу sudo ./edid-rw 0 | edid-decode, пишет ошибку "sudo: ./edid-rw: command not found" и естественно все по нулям.
Что делать?
xxzheka
Re: Разгон монитора
« Ответ #113 : 14 Май 19, 16:59:45 »
Разобрался, проблема была в том, что архив был скачан и распакован из-под винды, как только скачал его на убунту, все пошло.
Вот только другая проблемка появилась, бинарник вроде прошивает, но после команды sudo ./edid-rw 0 | edid-decode, пишет что осталась старая модель, тоесть по факту ничего не пишет :(
Есть у кого какие идеи?
Пробовал вторым способом, там тоже шляпа:
Found unknown SMBus adapter 8086:9ca2 at 0000:00:1f.3.
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #114 : 15 Май 19, 07:34:22 »
Байт 7Е (Ряд 07, колонка Е) - 00 или 01? Отсутствующие изменения - обычно защита записи, либо команда прошивки лишь байт шьет. Если много рядов прошивало с разными байтами - значит защита. Снять ее можно попытаться программно, либо биос модифицированный шить, либо прошивать монитор через программатор (поключается к кабелю монитора) или другой ноут.
В логе писало Error: Write failed по каждому байту или якобы все норм?
У вас едид на 50м адресе? Попробуйте проверить, есть ли на той шине еще адреса через sudo i2cdetect Х, где Х - номер шины.
Выше я давал ССЫЛКУ на проверку этого второго адреса (sudo i2cdump -y 6 Х), взглянуть, есть ли там байт/ы запрета записи или нет и изменить через i2cset.
Второй способ - это ЭТОТ? Будто драйвер не нашло на него если Неизвестный...
Кстати, в конце после записи в терминале оно показывает лог с новым ЕДИД и если он тот же - значит присутствует защита.
Я этим не занимался уже много лет, если что - лучше просить человека с англ. форума.
P.S. И что за ноут вообще?
« Последнее редактирование: 15 Май 19, 07:39:05 от James D »
xxzheka
Re: Разгон монитора
« Ответ #115 : 15 Май 19, 17:45:56 »
Ноут Thinkpad T450
Не понял где именно смотреть байт, посмотрел в дампе слитой прошивки (скрин прилагаю), вроде 00 стоят
полный лог моих действий:
zheka@zheka-ThinkPad-T450:~/Downloads/edid-rw$ sudo ./edid-rw 4 | edid-decode
[sudo] password for zheka:
Extracted contents:
header:          00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number:   06 af 3c 2e 00 00 00 00 00 17
version:         01 04
basic params:    95 1f 11 78 02
chroma info:     bb f5 94 55 54 90 27 23 50 54
established:     00 00 00
standard:        01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
descriptor 1:    ce 1d 56 e2 50 00 1e 30 26 16 36 00 35 ad 10 00 00 18
descriptor 2:    00 00 00 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20
descriptor 3:    00 00 00 fe 00 41 55 4f 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20
descriptor 4:    00 00 00 fe 00 42 31 34 30 58 54 4e 30 32 2e 45 20 0a
extensions:      00
checksum:        ca
Manufacturer: AUO Model 2e3c Serial Number 0
Made week 0 of 2013
EDID version: 1.4
Digital display
6 bits per primary color channel
DisplayPort interface
Maximum image size: 31 cm x 17 cm
Gamma: 2.20
Supported color formats: RGB 4:4:4
First detailed timing is preferred timing
Established timings supported:
Standard timings supported:
Detailed mode: Clock 76.300 MHz, 309 mm x 173 mm
               1366 1404 1426 1592 hborder 0
                768  771  777  798 vborder 0
               -hsync -vsync
Manufacturer-specified data, tag 15
ASCII string: AUO
ASCII string: B140XTN02
Checksum: 0xca (valid)
EDID block does NOT conform to EDID 1.3!
Missing name descriptor
Missing monitor ranges
Detailed block string not properly terminated
zheka@zheka-ThinkPad-T450:~/Downloads/edid-rw$ sudo ./edid-rw 4 >original_edid.bin
zheka@zheka-ThinkPad-T450:~/Downloads/edid-rw$ sudo ./edid-rw -w 4 <new_edid.bin
Extracted contents:
version:         01 04
extensions:      00
checksum:        ca
Made week 0 of 2013
EDID version: 1.4
Digital display
Gamma: 2.20
               -hsync -vsync
ASCII string: AUO
как видно по логам, ошибок вроде нету.
Прикрепил слитый дамп матрицы
да, второй способ тот что вы указали, там пишет что нету драйвера
xxzheka
Re: Разгон монитора
« Ответ #116 : 15 Май 19, 17:55:17 »
Вижу что тупанул чуток, шил через edid-rw, а нужно через write-edid
Попробовал через write-edid, результат тот же
zheka@zheka-ThinkPad-T450:~/Downloads/write-edid$ sudo ./write-edid.sh 4 new_edid.bin
Writing byte 0x00 to bus 4, chip-adress 0x50, data-adress 0x00
Writing done, here is the output of i2cdump -y 4 0x50:
No size specified (using byte-data access)
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: 00 ff ff ff ff ff ff 00 06 af 3c 2e 00 00 00 00    ........??<.....
10: 00 17 01 04 95 1f 11 78 02 bb f5 94 55 54 90 27    .??????x????UT?'
20: 23 50 54 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01    #PT...??????????
30: 01 01 01 01 01 01 ce 1d 56 e2 50 00 1e 30 26 16    ????????V?P.?0&?
40: 36 00 35 ad 10 00 00 18 00 00 00 0f 00 00 00 00    6.5??..?...?....
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 fe 00 41    ......... ...?.A
60: 55 4f 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fe    UO?         ...?
70: 00 42 31 34 30 58 54 4e 30 32 2e 45 20 0a 00 ca    .B140XTN02.E ?.?
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
