Автор Тема: Разгон монитора  (Прочитано 46084 раз)
James D
  • Reputation Power: 1029
Re: Разгон монитора
« Ответ #40 : 27 Февраль 16, 14:07:56 »
скачайте пока что https://mega.nz/#!qpcBhbrR!59CTFiKuc0aNoqFHDK6q9RcQhydkSc0Ezy9wZCu f5VA и запишите на флешку от 1ГБ через http://www.alexpage.de/usb-image-tool/
Альтернативная инструкция с большим шансом выполнения, но требует больше телодвижений. Только для технарей!
1. Скопируйте EDID для прошивки в папку "write-edid"
2. В терминале (ctr+alt+T)
    sudo bash
    sudo sensors-detect
Жмите 'n' на все 'ДА/НЕТ?' запросы, КРОМЕ I2C/SMBus, для которой жмите 'y'.
Выдаст нечто типа 'Using driver 'i2c-АБВ' <- например i2c-i801 (чипсет Lynx Point),
Для остального опять жмите 'n's.
    sudo modprobe i2c-АБВ (i2c-i801 в том примере)
    sudo modprobe i2c-dev
    sudo i2cdetect -l
result:
root@it:~# sudo i2cdetect -l
i2c-0    i2c           i915 gmbus ssc                      I2C adapter
i2c-1    i2c           i915 gmbus vga                      I2C adapter
i2c-2    i2c           i915 gmbus panel                    I2C adapter
i2c-3    i2c           i915 gmbus dpc                      I2C adapter
i2c-4    i2c           i915 gmbus dpb                      I2C adapter
i2c-5    i2c           i915 gmbus dpd                      I2C adapter
i2c-6    i2c           DPDDC-A                             I2C adapter
i2c-7    i2c           DPDDC-C                             I2C adapter
i2c-8    i2c           nouveau-0000:01:00.0-0              I2C adapter
i2c-9    i2c           nouveau-0000:01:00.0-1              I2C adapter
i2c-10    i2c           nouveau-0000:01:00.0-2              I2C adapter
i2c-11    i2c           nouveau-0000:01:00.0-5              I2C adapter
i2c-12    i2c           nouveau-0000:01:00.0-6              I2C adapter
i2c-13    i2c           nouveau-0000:01:00.0-7              I2C adapter
i2c-14    i2c           nouveau-0000:01:00.0-8              I2C adapter
i2c-15    i2c           nouveau-0000:01:00.0-9              I2C adapter
i2c-16    i2c           nouveau-0000:01:00.0-26             I2C adapter
i2c-17    i2c           nouveau-0000:01:00.0-27             I2C adapter
i2c-18    i2c           nouveau-0000:01:00.0-28             I2C adapter
i2c-19    i2c           nouveau-0000:01:00.0-29             I2C adapter
root@it:~#
Если по какой-то причине вы перезагрузились - ПОВТОРИТЕ эти команды детекта шин ибо они могут измениться.
    Номера 0-19 - список шин, теперь нужно узнать через какую шину подключен монитор.
    Это может быть шина под названием 'panel' (шина 2), но и шина 'DPDDC' тоже не исключается.
    Для начала тестируем номер 2 по адресу 50.
   sudo i2cdump -r 0-127 2 0x50
result:
root@it:~# sudo i2cdump -r 0-127 2 0x50
No size specified (using byte-data access)
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-2, address 0x50, mode byte
Probe range limited to 0x00-0x7f.
Continue? [Y/n] y
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
10: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
20: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
30: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
40: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
50: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
60: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
70: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
root@it:~#
    Значит тут EDID нет. EDID [b]всегда[/b] начинается на '00 FF FF FF FF FF FF 00'.
    Если он нашелся, мы знали бы номер шины И адрес.
    Если нет - тестируем номер 6 (DPDDC-A).
    sudo i2cdump -r 0-127 6 0x50
result:
00: 00 ff ff ff ff ff ff 00 4d 10 ff 13 00 00 00 00    ........M?.?....
10: 00 17 01 04 a5 1d 11 78 06 de 50 a3 54 4c 99 26    .??????x??P?TL?&
20: 0f 50 54 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01    ?PT...??????????
30: 01 01 01 01 01 01 56 5e 00 a0 a0 a0 29 50 30 20    ??????V^.???)P0
40: 35 00 26 a5 10 00 00 18 00 00 00 10 00 00 00 00    5.&??..?...?....
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00    .............?..
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fc    ...............?
70: 00 4c 51 31 33 33 54 31 4a 57 30 32 0a 20 00 b0    .LQ133T1JW02? .?
    Если EDID нашелся обращаем внимание на байт 7e. Если 7e = 00 - норм. Если "01" - пишите сюда.
    Экспортируем его в бэкап для отправки на форум:
    sudo i2cdump -r 0-127 6 0x50 > EDID/edidexport.txt
    Если в итоге не был найден профиль монитора ни на одной шине - нужно использовать другой адрес.
    Ищем на шине адреса помимо 50-го:
    sudo i2cdetect 6
result:
root@it:~# sudo i2cdetect 6
I will probe file /dev/i2c-6.
I will probe address range 0x03-0x77.
Continue? [Y/n] y
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@it:~#
    Допустим нашли 11-й.
    Возвращаемся к чтению шины, но на этот раз вместо x-50 ставим свой номер.
    После того как получили:
    - ШИНУ (6)
    - АДРЕС (50)
    - БАЙТ 7E = 00
    cd EDID/edid-rw
    sudo ./edid-rw 6 | edid-decode
    Это проверка перед прошивкой. Правильный ли адрес на шине использует программа edid-rw. Если вместо такой таблицы вы видите другое - пишите на форум.
result:
root@it:~/EDID/edid-rw# sudo ./edid-rw 6 | edid-decode
Extracted contents:
header:          00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number:   4d 10 ff 13 00 00 00 00 00 17
version:         01 04
basic params:    a5 1d 11 78 06
chroma info:     de 50 a3 54 4c 99 26 0f 50 54
established:     00 00 00
standard:        01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
descriptor 1:    56 5e 00 a0 a0 a0 29 50 30 20 35 00 26 a5 10 00 00 18
descriptor 2:    00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
descriptor 3:    00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
descriptor 4:    00 00 00 fc 00 4c 51 31 33 33 54 31 4a 57 30 32 0a 20
extensions:      00
checksum:        b0
Manufacturer: SHP Model 13ff Serial Number 0
Made week 0 of 2013
EDID version: 1.4
Digital display
8 bits per primary color channel
DisplayPort interface
Maximum image size: 29 cm x 17 cm
Gamma: 2.20
Supported color formats: RGB 4:4:4
Default (sRGB) color space is primary color space
First detailed timing is preferred timing
Established timings supported:
Standard timings supported:
Detailed mode: Clock 241.500 MHz, 294 mm x 165 mm
               2560 2608 2640 2720 hborder 0
               1440 1443 1448 1481 vborder 0
               -hsync -vsync
Dummy block
Dummy block
Monitor name: LQ133T1JW02
Checksum: 0xb0
EDID block does NOT conform to EDID 1.3!
    Missing monitor ranges
    Если все в тоге совпало с вашим монитором - мы ПОЧТИ закончили.
Если ваш адрес шины НЕ 50 - нужно поправить скрипт write-edid.sh (сами через блокнот линукса или просите).
    Если же адрес по-дефолту (50):
    Let's rewrite the edid (the .bin you copied to the 'write-edid' folder).
    We'll presume it's called ABCDEF.bin. The actual tool it uses is i2cset
    (docs bookmarked), but this writes byte-for-byte, whereas
    the write-edid.sh script automates that (with address=50 pre-set).
12    cd ..
13    cd write-edid
14    sudo bash ./write-edid.sh 6 ABCDEF.bin
result:
root@it:~/EDID/write-edid# sudo bash ./write-edid.sh 6 SHP13FFmod.bin
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x00
Writing byte 0xFF to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x01
Writing byte 0xFF to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x02
Writing byte 0xFF to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x03
Writing byte 0xFF to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x04
Writing byte 0xFF to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x05
Writing byte 0xFF to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x06
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x07
Writing byte 0x30 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x08
Writing byte 0xE4 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x09
Writing byte 0x6C to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x0a
Writing byte 0x04 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x0b
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x0c
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x0d
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x0e
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x0f
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x10
Writing byte 0x18 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x11
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x12
Writing byte 0x04 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x13
Writing byte 0xA5 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x14
Writing byte 0x1D to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x15
Writing byte 0x11 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x16
Writing byte 0x78 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x17
Writing byte 0x06 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x18
Writing byte 0xDE to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x19
Writing byte 0x50 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x1a
Writing byte 0xA3 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x1b
Writing byte 0x54 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x1c
Writing byte 0x4C to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x1d
Writing byte 0x99 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x1e
Writing byte 0x26 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x1f
Writing byte 0x0F to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x20
Writing byte 0x50 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x21
Writing byte 0x54 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x22
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x23
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x24
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x25
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x26
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x27
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x28
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x29
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x2a
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x2b
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x2c
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x2d
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x2e
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x2f
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x30
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x31
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x32
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x33
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x34
Writing byte 0x01 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x35
Writing byte 0x2A to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x36
Writing byte 0x44 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x37
Writing byte 0x80 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x38
Writing byte 0xA0 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x39
Writing byte 0x70 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x3a
Writing byte 0x38 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x3b
Writing byte 0x27 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x3c
Writing byte 0x40 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x3d
Writing byte 0x30 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x3e
Writing byte 0x20 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x3f
Writing byte 0x35 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x40
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x41
Writing byte 0x26 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x42
Writing byte 0xA5 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x43
Writing byte 0x10 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x44
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x45
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x46
Writing byte 0x18 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x47
Writing byte 0x56 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x48
Writing byte 0x5E to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x49
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x4a
Writing byte 0xA0 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x4b
Writing byte 0xA0 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x4c
Writing byte 0xA0 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x4d
Writing byte 0x29 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x4e
Writing byte 0x50 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x4f
Writing byte 0x30 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x50
Writing byte 0x20 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x51
Writing byte 0x35 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x52
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x53
Writing byte 0x26 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x54
Writing byte 0xA5 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x55
Writing byte 0x10 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x56
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x57
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x58
Writing byte 0x18 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x59
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x5a
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x5b
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x5c
Writing byte 0xFE to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x5d
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x5e
Writing byte 0x4C to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x5f
Writing byte 0x47 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x60
Writing byte 0x20 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x61
Writing byte 0x44 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x62
Writing byte 0x69 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x63
Writing byte 0x73 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x64
Writing byte 0x70 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x65
Writing byte 0x6C to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x66
Writing byte 0x61 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x67
Writing byte 0x79 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x68
Writing byte 0x0A to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x69
Writing byte 0x20 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x6a
Writing byte 0x20 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x6b
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x6c
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x6d
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x6e
Writing byte 0xFE to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x6f
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x70
Writing byte 0x4C to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x71
Writing byte 0x50 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x72
Writing byte 0x31 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x73
Writing byte 0x37 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x74
Writing byte 0x33 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x75
Writing byte 0x57 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x76
Writing byte 0x46 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x77
Writing byte 0x34 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x78
Writing byte 0x2D to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x79
Writing byte 0x53 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x7a
Writing byte 0x50 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x7b
Writing byte 0x44 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x7c
Writing byte 0x31 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x7d
Writing byte 0x00 to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x7e
Writing byte 0x6B to bus 6, chip-adress 0x50, data-adress 0x7f
Writing done, here is the output of i2cdump -y 6 0x50:
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    So ... it's the same edid ... Seems my eeprom is already
    write-protected (unfortunately, for me; it'd be 75Hz otherwise).
    If successful then you should have a different edid than before
    and your panel is fixed.
    There's also a vcom eeprom, but let's not get into that right now.
finish
« Последнее редактирование: 27 Февраль 16, 16:32:14 от James D »
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #41 : 29 Февраль 16, 11:35:47 »
Прочитать, что это опасно, можете в предыдущем посте. Здесь еще больше шансов сделать ошибку. Только для технарей!
        Скачиваете этот готовый образ lubuntu весом в 760МБ и записываете его на флешку от 1ГБ через Usb Image Tool. Флешка с ним хранит изменения после перезагрузки, не пользуйтесь командой apt-get update, если что - еще раз пересоздайте.
    Скопируйте бинарник EDID для прошивки в папку "write-edid".
    В терминале (ctr+alt+T):
sudo bash
sudo sensors-detect
    Для остального опять жмите 'n'.
    Дальше в терминале, не забываем заменить АБВ (i2c-i801 или что у вас):
sudo i2cdetect -l
result:
root@it:~#
    Для начала тестируем номер 2 по адресу 50:
result:
Continue? [Y/n] y
root@it:~#
Значит тут EDID нет. EDID всегда начинается на '00 FF FF FF FF FF FF 00'.
    Если он нашелся, мы узнали бы номер шины И адрес.
result:
sudo i2cdetect 6
result:
Continue? [Y/n] y
root@it:~#
    Допустим нашли 11-й. Возвращаемся к чтению шины, но на этот раз вместо 0x50 ставим 0xсвой_номер.
К этому моменту мы получили:
 - ШИНУ (6)
 - АДРЕС (50)
 - БАЙТ 7E = 00
    Проверка перед прошивкой, правильный ли адрес на шине использует программа edid-rw.
cd EDID/edid-rw
result:
Extracted contents:
version:         01 04
extensions:      00
checksum:        b0
Made week 0 of 2013
EDID version: 1.4
Digital display
Gamma: 2.20
               -hsync -vsync
Dummy block
Dummy block
Checksum: 0xb0
Если все в итоге совпало с вашим монитором - мы ПОЧТИ закончили.
    Если ваш адрес шины НЕ 50 - правим скрипт write-edid.sh (сами через блокнот линукса или просите).
    Прошиваем профилем из папки 'write-edid' (допустим ABCDEF.bin) скриптом write-edid.sh (по-умолчанию запрограммирован на адрес 50).
cd ..
cd write-edid
result:
В данном конкретном случае в конце показало те же самые данные. Значит eeprom с EDID защищен от записи. Если же новый профиль немного измене - поздравляю - вы прошили профиль монитора. Удачно ли - скажет последующая перезагрузка.
« Последнее редактирование: 29 Февраль 16, 11:43:15 от James D »
onside182
  • Апгрейд может затянуть и потратить ваши нервы и деньги=))
  • Reputation Power: 611
  • onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!
  • Все что сильно хочешь - исполнимо!
Re: Разгон монитора
« Ответ #42 : 01 Март 16, 11:30:17 »
Попробую как время будет во всем разобраться, спасибо.
Был : GT70 0ND i7 3610qm Ivy Bridge, Super RAID 1, 2ssd(Memoring) 2x128gb + HDD WD blue 1tb 5400prm, 16gb(4х4gb) DDR3 1600MHz, GTX675m 4gb.
Медленно, но верно, поэтапно апгрейдился до:
GT70 2QD i7 4810mq Haswell, Super RAID 2, RAID0-2x128gb (for Games) + 1ssd Samsung 850evo 120gb (for System)  + HDD 1000 1tb 7200prm (for other) + HDD 1tb 5400prm(вместо DVD) , 16gb(2x8gb) DDR3L 1866MHz, , GTX 970m 6gb(stock)_продана, куплена взамен GTX 980м, которая тоже продана и на данный момент установлена GTX 1060.
Ноут продан) остались запчасти...
Теперь:
Clevo p870km-g1, 6600к(разгон до 4.4ghz, проц временно) GTX 1080 с двойной системой охлаждения, возможен SLI. Ddr4 4x4gb 2133mhz(разгон 2400mhz) SSD PCI-E M.2 Intel 600p 128mb 1500mb/s,
SSD sata 3 512gb 500-550mb/s, HDD 1tb 7200prm. IPS monitor 75hz.
bumerok1989
  • Reputation Power: 19
  • bumerok1989 пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон монитора
« Ответ #43 : 03 Март 16, 01:34:38 »
Ребят, а вот этот монитор тоже можно разогнать?  LG Philips LP173WF4-SPF1 Сам ноут GE72 6QF с двумя внешней и втроеной видио
И есть ли возможность попроще, чем шить через линукс?
Заранее спасибо за ответ.
« Последнее редактирование: 03 Март 16, 02:00:57 от bumerok1989 »
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #44 : 03 Март 16, 18:34:58 »
Попроще - разблокировать биос и отключить интегряшку, надеясь, что система продублирована на дискретку. Что раньше ни разу не прокатывало и приходилось скидывать на дефолт в слепую с черным экраном.
Можете попробовать найти профиль EDID через Линукс, но не прошивать. Чтобы решать: можно ли модифицировать его если захотите пробовать или нет.
igorekbox
  • igorekbox пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон монитора
« Ответ #45 : 10 Март 16, 20:45:39 »
Парни, а чем может быть связано, что кнопка "Настройка" не активна в панели Nvidia?
jackff
  • Reputation Power: 909
Re: Разгон монитора
« Ответ #46 : 10 Март 16, 20:50:37 »
С тем что у тебя работает intel hd
  • Reputation Power: 52277
Re: Разгон монитора
« Ответ #47 : 10 Март 16, 21:22:53 »
У меня пропала после того как включил в настройках DSR
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #48 : 11 Март 16, 13:10:14 »
Если бы работал Optimus - не было бы этой вкладки вообще. Так что я бы проверил совет Thora.
Andrew705
  • Reputation Power: 280
  • Andrew705 имеет некоторый авторитет.Andrew705 имеет некоторый авторитет.
Re: Разгон монитора
« Ответ #49 : 07 Апрель 16, 06:54:27 »
Могу поспорить с James D ( 1. Реальный ФПС не будет выше 60, сколько бы не выдавала видеокарта ), что на моём GT70 c video 880m-8mb, фпс в играх WOT/ Ships, фпс держится на уровне 75 в кораблях, и стабильно выше в танках. Про Сталкера 1 вообще молчу, там фпс где-то под 100 при всех мах настойках.
А вот создать свою конфигурацию в драйверах нвидиа с частотой монитора выше дефолтной, можно попробовать.
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
Re: Разгон монитора
« Ответ #50 : 07 Апрель 16, 13:34:52 »
Будьте очень осторожны при создании пользовательского разрешении в настройках Нвидиа, это касается частоты...
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
Re: Разгон монитора
« Ответ #51 : 07 Апрель 16, 13:54:06 »
Кстати эффект остаточного изображения может появиться из за разгона матрица, проверял на своём, после того как поставил по умолчанию - остаточное изображение пропало.
DominatoR
Re: Разгон монитора
« Ответ #52 : 07 Апрель 16, 16:02:01 »
Сурен, оно у тебя появилось на сколько герцах разгона?
PC:
Re: Разгон монитора
« Ответ #53 : 07 Апрель 16, 16:03:13 »
При 75Гц, и на 85 работает спокойно, только вот очковал ставить такую герцовку на постоянке))).
DominatoR
Re: Разгон монитора
« Ответ #54 : 07 Апрель 16, 16:12:41 »
Я свою гнал до 100, работала без артефактов, но страшно, понизил до 85, погонял и понял что мало-ли что и опять понизил до 75.
Иногда наблюдается остаточное изображение, но оно свойственно всем ips и pls панелям как я понял не зависимо от срока эксплуатации..
PC:
Re: Разгон монитора
« Ответ #55 : 07 Апрель 16, 16:17:38 »
Остаточного изображения не должно быть, хотя она есть у некоторых матриц, но это не нормальное явление, это уже какие то проблемы матрицы, но назвать его нормальным не могу.
DominatoR
Re: Разгон монитора
« Ответ #56 : 07 Апрель 16, 16:27:32 »
У меня оно наблюдалось только пару раз при герцовке ближе к 100, но на такой герцовке эксплуатировать ноут - сумашествие, долго не проживет, а купить новую как у меня - дорогое удовольствие)))
на 75 полёт идеальный. никаких дефектов и артефактов не наблюдается уже долгое время)
PC:
Re: Разгон монитора
« Ответ #57 : 07 Апрель 16, 16:41:48 »
В любом случае я IPS хочу, этот мне не устраивает )
DominatoR
Re: Разгон монитора
« Ответ #58 : 07 Апрель 16, 16:48:31 »
Я недавно после своей матрицы вглянул на TNку и ужаснулся :smile:... как я раньше на своём GT70 в неё часами смотрел...  не понятно :smile:
PC:
Re: Разгон монитора
« Ответ #59 : 07 Апрель 16, 17:28:35 »
Я как посмотрел на IPS которая в GT72s стоял, на свой без слёз не смог посмотреть ;D, картина там была ярче и куда сочнее, и лучше)))), надо подкоптить лишние деньги первым делом на матрицу, как ни как в работе это главный инструмент, да и глаза убивать не хочется :)
onside182
Re: Разгон монитора
« Ответ #60 : 27 Апрель 16, 14:53:24 »
Короче, столкнулся с новой проблемой.
В режиме legacy загрузился в Ubuntu. Установил все программы которые описаны в Гайде через интернет напрямую по ссылкам, так как через терминал они ставиться не хотели(не были в дистрибьютер и он их не находил)
Нашел свой монитор под номером 6, как ни странно, прошил его вышеуказанным профилем под 72,88,96 МГц, но ничего не произошло, сейчас появились опасения что я прошил или он не прошелся просто ибо осталось 60гц и все. Щас пробовать буду проверять в линуксе в других версиях профиль и шить и тд.
Есть советы как и в чем дело?
На данный момент ноутбук уже имеет мать на базе процессора Хасвел, а не Ивибридж, но монитор тот же.
Теперь:
onside182
Re: Разгон монитора
« Ответ #61 : 27 Апрель 16, 15:02:56 »
Заметил, что в мини все ставится под амд64, может быть поэтому он не видит шины монитора?
Вот что получилось под версией UBUNTO 15.10 i386
К сожалению ничего не удалось, после того что на фото сверху ничего не изменилось. Пробовал проделывать все на MINT версии 14 вроде и 17 и под амд64 и под i386? пробовал и на UBUNTO 14, и еще какойто под амд64 и под i386. Последняя версия 16.04 ubunto вообще отказалась ставить проги и с команды и вручную, писала какую-то хрень что проги не бесплатные и являются третей  частью чего то или тип того, не понял.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 16, 18:02:48 от onside182 »
Теперь:
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #62 : 28 Апрель 16, 03:04:27 »
Если то, что вы прошили, было перед этим считано вами и проверено, что это профиль EDID, то опасения излишни. Можете для уверенности прочитать еще раз, сохранить и проверить на http://www.edidreader.com/
Если там только 60Гц, хотя вы шили - значит чип заблокирован от записи - то ли дело в биосе матери, то ли мониторе.
Eсли же там новый профиль... обнулите питание ноута, драйвер интел и  проверьте опять. Вы знаете где режимы герцов искать?
Позже все прочитаю
« Последнее редактирование: 28 Апрель 16, 03:06:43 от James D »
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #63 : 28 Апрель 16, 21:25:06 »
OK, я прочитал все. На фото у вас видно, что записывается только лишь один байт (00) вместо всех 128-ми. Скрипт должен давать запись на все байты, а не на один. Потому и ничего не изменилось.
Скажите, вы пользовались альтернативной инструкцией, как я советовал в последний раз? https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92382.msg374951#msg374951
Там тоже номер 6. И там в команде для записи написано sudo bash, а не просто sudo. Гадать на шансы, что все дело в этом, я не буду, но это вполне возможно, так что сделайте это с "bash", как написано в последней инструкции.
У вас должнен выйти целый список перезаписанных байтов, как в примере инструкции.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 16, 23:43:27 от James D »
onside182
Re: Разгон монитора
« Ответ #64 : 28 Апрель 16, 23:05:29 »
Доп статью не читал, что-то упустил походу и не вспомнил спустя стока времени, прочту завтра и также прочту про едид по предоставленной ссылке, в общем я читал про него, но думаю всё равно новое узнаю. Бэкап монитора у меня сохранен, так что норм. Как прочту попробую отпишу, спасибо за помощь
Теперь:
onside182
Re: Разгон монитора
« Ответ #65 : 29 Апрель 16, 08:15:52 »
Вопрос такой: Я сменил начинку ivy на Haswell, у меня тоже недоступны настройки в нвидиа панели, и DSR нет в параметрах 3d изображений, вообще на хасвелле еть возможность настраивать профили nvidia, может не стоит мне шить монитор...)
Теперь:
onside182
Re: Разгон монитора
« Ответ #66 : 29 Апрель 16, 11:09:58 »
все очень странно, вопервыъх все номера у меня кверхногами нашлись
root@lubuntu:~# sudo modprobe i2c-i801
root@lubuntu:~# sudo modprobe i2c-dev
root@lubuntu:~# sudo i2cdetect -l
i2c-0   i2c          nouveau-0000:01:00.0-0             I2C adapter
i2c-1   i2c          nouveau-0000:01:00.0-1             I2C adapter
i2c-2   i2c          nouveau-0000:01:00.0-2             I2C adapter
i2c-3   i2c          nouveau-0000:01:00.0-3             I2C adapter
i2c-4   i2c          nouveau-0000:01:00.0-19            I2C adapter
i2c-5   i2c          nouveau-0000:01:00.0-4             I2C adapter
i2c-6   i2c          nouveau-0000:01:00.0-20            I2C adapter
i2c-7   i2c          nouveau-0000:01:00.0-5             I2C adapter
i2c-8   i2c          nouveau-0000:01:00.0-21            I2C adapter
i2c-9   i2c          nouveau-0000:01:00.0-6             I2C adapter
i2c-10   i2c          nouveau-0000:01:00.0-22            I2C adapter
i2c-11   i2c          nouveau-0000:01:00.0-7             I2C adapter
i2c-12   i2c          nouveau-0000:01:00.0-23            I2C adapter
i2c-13   i2c          nouveau-0000:01:00.0-8             I2C adapter
i2c-14   i2c          nouveau-0000:01:00.0-24            I2C adapter
i2c-16   i2c          nouveau-0000:01:00.0-25            I2C adapter
i2c-17   i2c          0000:01:00.0                       I2C adapter
i2c-18   i2c          0000:01:00.0                       I2C adapter
i2c-19   i2c          0000:01:00.0                       I2C adapter
i2c-20   i2c          0000:01:00.0                       I2C adapter
i2c-21   i2c          i915 gmbus ssc                     I2C adapter
i2c-22   i2c          i915 gmbus vga                     I2C adapter
i2c-23   i2c          i915 gmbus panel                   I2C adapter
i2c-24   i2c          i915 gmbus dpc                     I2C adapter
i2c-25   i2c          i915 gmbus dpb                     I2C adapter
i2c-26   i2c          i915 gmbus dpd                     I2C adapter
i2c-27   i2c          DPDDC-A                            I2C adapter
во вторых в итоге нашел монитор на 27 шине и прошу обратить внимаение на размер дисплея вроде он мой, но больше чем в примере,  так понимю в альтернативном примере другой мониор совсем.
oot@lubuntu:~# sudo i2cdump -r 0-127 27 0x50
I will probe file /dev/i2c-27, address 0x50, mode byte
Continue? [Y/n] y
00: 00 ff ff ff ff ff ff 00 0d af 20 17 00 00 00 00    ........?? ?....
10: 02 15 01 03 80 26 15 78 0a d8 95 a3 55 4d 9d 27    ?????&?x????UM?'
30: 01 01 01 01 01 01 2e 36 80 a0 70 38 1f 40 30 20    ??????.6??p8?@0
40: 35 00 7e d7 10 00 00 18 00 00 00 fe 00 4e 31 37    5.~??..?...?.N17
50: 33 48 47 45 2d 4c 31 31 0a 20 00 00 00 fe 00 43    3HGE-L11? ...?.C
60: 4d 4f 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fe    MO?         ...?
70: 00 4e 31 37 33 48 47 45 2d 4c 31 31 0a 20 00 6e    .N173HGE-L11? .n
root@lubuntu:~# sudo i2cdump -r 0-127 27 0x50 > EDID/edidexport.txt
Continue? [Y/n] y
Continue? [Y/n] y
root@lubuntu:~# cd EDID/edid-rw
root@lubuntu:~/EDID/edid-rw# sudo ./edid-rw 27 | edid-decode
Extracted contents:
serial number:   0d af 20 17 00 00 00 00 02 15
version:         01 03
basic params:    80 26 15 78 0a
chroma info:     d8 95 a3 55 4d 9d 27 0f 50 54
descriptor 1:    2e 36 80 a0 70 38 1f 40 30 20 35 00 7e d7 10 00 00 18
descriptor 2:    00 00 00 fe 00 4e 31 37 33 48 47 45 2d 4c 31 31 0a 20
descriptor 3:    00 00 00 fe 00 43 4d 4f 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20
descriptor 4:    00 00 00 fe 00 4e 31 37 33 48 47 45 2d 4c 31 31 0a 20
extensions:      00
checksum:        6e
Manufacturer: CMO Model 1720 Serial Number 0
Made week 2 of 2011
EDID version: 1.3
Digital display
Maximum image size: 38 cm x 21 cm
Gamma: 2.20
Supported color formats: RGB 4:4:4, YCrCb 4:2:2
Detailed mode: Clock 138.700 MHz, 382 mm x 215 mm
               1920 1968 2000 2080 hborder 0
               1080 1083 1088 1111 vborder 0
               -hsync -vsync
ASCII string: N173HGE-L11
 ASCII string: CMO
 Checksum: 0x6e
   Missing name descriptor
вот мой бэкап вроде как:
вот что поитогу прошил, еще не перезагружал:
root@lubuntu:~/EDID/write-edid# cd ..
root@lubuntu:~/EDID# cd write-edid
root@lubuntu:~/EDID/write-edid# sudo bash ./write-edid.sh 27 CMO1720mod96.bin
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x00
Writing byte 0xFF to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x01
Writing byte 0xFF to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x02
Writing byte 0xFF to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x03
Writing byte 0xFF to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x04
Writing byte 0xFF to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x05
Writing byte 0xFF to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x06
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x07
Writing byte 0x0D to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x08
Writing byte 0xAF to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x09
Writing byte 0x20 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x0a
Writing byte 0x17 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x0b
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x0c
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x0d
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x0e
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x0f
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x10
Writing byte 0x15 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x11
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x12
Writing byte 0x04 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x13
Writing byte 0x90 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x14
Writing byte 0x26 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x15
Writing byte 0x15 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x16
Writing byte 0x78 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x17
Writing byte 0x1A to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x18
Writing byte 0xD8 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x19
Writing byte 0x95 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x1a
Writing byte 0xA3 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x1b
Writing byte 0x55 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x1c
Writing byte 0x4D to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x1d
Writing byte 0x9D to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x1e
Writing byte 0x27 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x1f
Writing byte 0x0F to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x20
Writing byte 0x50 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x21
Writing byte 0x54 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x22
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x23
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x24
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x25
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x26
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x27
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x28
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x29
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x2a
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x2b
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x2c
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x2d
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x2e
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x2f
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x30
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x31
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x32
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x33
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x34
Writing byte 0x01 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x35
Writing byte 0x55 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x36
Writing byte 0x41 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x37
Writing byte 0x80 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x38
Writing byte 0xA0 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x39
Writing byte 0x70 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x3a
Writing byte 0x38 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x3b
Writing byte 0x25 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x3c
Writing byte 0x40 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x3d
Writing byte 0x30 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x3e
Writing byte 0x20 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x3f
Writing byte 0x35 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x40
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x41
Writing byte 0x7E to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x42
Writing byte 0xD7 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x43
Writing byte 0x10 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x44
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x45
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x46
Writing byte 0x1A to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x47
Writing byte 0x78 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x48
Writing byte 0x50 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x49
Writing byte 0x80 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x4a
Writing byte 0xA0 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x4b
Writing byte 0x70 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x4c
Writing byte 0x38 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x4d
Writing byte 0x2E to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x4e
Writing byte 0x40 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x4f
Writing byte 0x30 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x50
Writing byte 0x20 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x51
Writing byte 0x35 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x52
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x53
Writing byte 0x7E to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x54
Writing byte 0xD7 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x55
Writing byte 0x10 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x56
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x57
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x58
Writing byte 0x1A to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x59
Writing byte 0x16 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x5a
Writing byte 0x58 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x5b
Writing byte 0x80 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x5c
Writing byte 0xA0 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x5d
Writing byte 0x70 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x5e
Writing byte 0x38 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x5f
Writing byte 0x32 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x60
Writing byte 0x40 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x61
Writing byte 0x30 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x62
Writing byte 0x20 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x63
Writing byte 0x35 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x64
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x65
Writing byte 0x7E to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x66
Writing byte 0xD7 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x67
Writing byte 0x10 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x68
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x69
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x6a
Writing byte 0x1A to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x6b
Writing byte 0x1A to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x6c
Writing byte 0x36 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x6d
Writing byte 0x80 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x6e
Writing byte 0xA0 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x6f
Writing byte 0x70 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x70
Writing byte 0x38 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x71
Writing byte 0x1F to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x72
Writing byte 0x40 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x73
Writing byte 0x30 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x74
Writing byte 0x20 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x75
Writing byte 0x35 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x76
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x77
Writing byte 0x7E to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x78
Writing byte 0xD7 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x79
Writing byte 0x10 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x7a
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x7b
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x7c
Writing byte 0x1A to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x7d
Writing byte 0x00 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x7e
Writing byte 0x72 to bus 27, chip-adress 0x50, data-adress 0x7f
Writing done, here is the output of i2cdump -y 27 0x50:
10: 01 15 01 04 90 26 15 78 1a d8 95 a3 55 4d 9d 27    ?????&?x????UM?'
30: 01 01 01 01 01 01 55 41 80 a0 70 38 25 40 30 20    ??????UA??p8%@0
40: 35 00 7e d7 10 00 00 1a 78 50 80 a0 70 38 2e 40    5.~??..?xP??p8.@
50: 30 20 35 00 7e d7 10 00 00 1a 16 58 80 a0 70 38    0 5.~??..??X??p8
60: 32 40 30 20 35 00 7e d7 10 00 00 1a 1a 36 80 a0    2@0 5.~??..??6??
70: 70 38 1f 40 30 20 35 00 7e d7 10 00 00 1a 00 72    p8?@0 5.~??..?.r
b0: 00 00 54 35 32 35 57 31 38 33 41 53 30 38 00 00    ..T525W183AS08..
c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
Вроде поменялись значения поле прошивки.
пока не перезагрузил решил проверить командой sudo ./edid-rw 27 | edid-decode и он находит одни 0,
перезагружаь страшно) но попробую
« Последнее редактирование: 29 Апрель 16, 11:30:47 от onside182 »
Теперь:
onside182
Re: Разгон монитора
« Ответ #67 : 29 Апрель 16, 11:33:44 »
ура все вышло, только зачем в профиле монитора появилось 59гц не пойму)
И весьма странные профили на 72,88,96 Гц, можно попросить сделать профили на60,70,75,85,95? Понимаю что может это не сильно важно, и накладно, но сам боюсь лезть, а хотелось бы))
Если будет возможность, очень прошу))
И огромное спасибо за помощь и все остальное)
« Последнее редактирование: 29 Апрель 16, 11:53:07 от onside182 »
Теперь:
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #68 : 29 Апрель 16, 13:25:38 »
нули были ибо наверное вы не сделали cd edid-rw после того, как прошили в папке edid-write, но я пока через абзац все прочитал. И да, в тех примерах монитор левый.
Поздравляю, что все получилось наконец-то. 59 герц (должно быть 59.9+) на всякий случай (вдруг вы будете выводить через VGA, например). Не уверен, что он все равно обязателен, но это выбор более опытного чем я человека.
Профилей может быть всего 4. Если оставить 60Гц - 3. На счет 95 - вы сначала попробуйте проверить 88 и если никаких изменений цвета и артефактов не будет - 96.
У меня лично при 96 цвет немного изменился - в этом аспекте частота через Nvidia панель более стабильная получилась. Но у вас панели этой нет))
В общем, протестируйте пока что монитор и потом отпишитесь по стабильности. Ну и первые впечатления от игры на большей частоте).
P.S. Профили EDID редактирую не я. Это делает тот, кто мониторами занимается профессионально. Так что я выбрал частоты для себя лично в обмен на тестирование рискового эксперимента (который никто ранее не повторял) и поделился ими. Если вы VGA использовать не планируете или все равно хотите освободить место под другую частоту или хотите другой сет профилей - возможно придется как-то отблагодарить его за работу, "на пиво" чисто символически. Так что пока что этим попользуйтесь, а если что - потом решите.
P.P.S. И да, можете результаты командной строки кинуть в тэг code? Чтобы не занимал так много места пост.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 16, 14:26:20 от James D »
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #69 : 29 Апрель 16, 17:02:52 »
Тот человек сказал, что возможно можно будет дополнительно вставить еще 6 режимов монитора, но не все имеют этот блок свободного места.
Так же попросил зайти по этой ссылке "http://www.testufo.com/#test=framerates" и сделать фото ноута с результатом - ему это нужно.
После изменения режима (например с 72 до 88) желательно перезагрузиться, чтобы настройки наверняка приняли силу.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 16, 17:16:11 от James D »
onside182
Re: Разгон монитора
« Ответ #70 : 30 Апрель 16, 09:23:54 »
Moninfo читает монитор щас и не показывает там герц больше 60есть, только 1920х1080 (60гц) пишет и все, хот в сисеме есть в настройках и экран при изменении мигет как и положено, перезагрузки проверю и отпишу ему.
Ктати при изменении частоты обновления Гц, при перемещении объектов на экране я замеячаю плавность при более высоких герцах, плюс менее остаточного эфекта, короче обновление экрана чаще. Так чо ве работает это точно, Это видно хорошо на 60 -96 разнице, ну и зависит от ваших глаз)
этот тест  "http://www.testufo.com/#test=framerates" ктстати отлично все показывает круть! Явно видно как круче становиться) вот только для идеала надо 88 гц юзать а чет ссыкатно, хотелось бы на 75-80 остановиться чтоб матрицу не убить)
Так что был бы признателен, если можно было бы режимов побольше или сместить эти )
« Последнее редактирование: 30 Апрель 16, 09:37:42 от onside182 »
Теперь:
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #71 : 30 Апрель 16, 09:51:01 »
Я рад за вас) И что при 96 цвет не меняется) Я свой при 96 юзал разве что при установке через контрольную панель, потому и советовал на постоянной основе на 88 остановиться.
Автору EDID нужно будет именно фото той страницы с ноутом ведь для его каких-то целей нужно показать, что valid на примере видеокарты Intel проходит. Мой то без оптимус.
onside182
Re: Разгон монитора
« Ответ #72 : 30 Апрель 16, 10:04:21 »
ок, а куда ему писать, там только тест, фото я сделал, надо адре или сюда кинуть? если что вот:
добавил фото с телефона в архив
« Последнее редактирование: 30 Апрель 16, 11:14:36 от onside182 »
Теперь:
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #73 : 30 Апрель 16, 10:50:45 »
Да, сюда, спасибо. Еще бы одну фотку именно с телефона, а не скриншот - было бы вообще замечательно.
Классный ноут получился: проц неприпаянный, видеокарта максвелл, монитор разгонный...
onside182
Re: Разгон монитора
« Ответ #74 : 30 Апрель 16, 11:16:22 »
фото добавил в архив.
Да ноут заглдение, проц хороший, даже слишком для меня)
Видюха холодная и все летает)
Теперь еще и фпс можно реальные видеть, а то выдает под 80-100 fps в играх а толку небыло без моника)
ССД тоже делают свое дело)
Короче думаю хватит мне его пока надолго)
Теперь:
nik0580
  • Reputation Power: 1303
Re: Разгон монитора
« Ответ #75 : 30 Апрель 16, 18:03:38 »
скажите удаленно кто может прошить эти частоты мне на бук?? а то я нуб(((
onside182
Re: Разгон монитора
« Ответ #76 : 30 Апрель 16, 18:09:35 »
Это сложно)) всё равно тебе придется тогда разбираться как ставить прогу для удаленного использования на Линукс.
Делай по гайду, по 1 му варианту, не выйдет как у меня, второй вариант все по порядку и норм будет, каждый шаг проверяй и все.
Теперь:
nik0580
Re: Разгон монитора
« Ответ #77 : 30 Апрель 16, 22:07:58 »
не сам не сделаю(((
1stdan
  • Reputation Power: 117
  • 1stdan пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон монитора
« Ответ #78 : 29 Май 16, 18:41:42 »
GT780DX - через панель управления nvidia выставил, якобы не поддерживаемые 100 герц вместо поддерживаемых 60. Всё сразу стало плавнее. Использую уже 2 недели, пока ничего не сломалось)
James D
Re: Разгон монитора
« Ответ #79 : 30 Май 16, 03:02:28 »
Теперь вы видите, почему до того, как я нашел способ прошивать инфу в сам монитор, я предпочитал GT780 новым GT70 0NC :)
