Автор Тема: Скрипит жесткий диск. GP70 2QF-678RU  (Прочитано 7500 раз)
lutseru
  • Reputation Power: 11
  • lutseru пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Январь 16, 17:31:04 »
Доброго времени суток.
Пару дней назад купили ноутбук, сегодня была замечена проблема: индикатор жесткого диска тухнет и загорается с разными интервалами.(Его включение сопровождается легким скрежетом). Интервал в среднем +-1 секунда. При этом в играх нагрузка на жесткий диск подскакивает до 100%, ноутбук зависает.
Модель GP70 2QF-678RU. Скрины прикрепляю.
И также еще 1 вопрос. При работе от батареи запускалась игра(Black desert), проверялась температура - чипсет не больше 55 градусов, ядра процессора 45-50. Через какое-то время подключали зарядку - за считанные секунды температура чипсета и ядер взлетала до 90 градусов. Смотреть дальше не рискнули - сразу выключали игру.
Нормальное ли явление? (Производительность в диспетчере не менялась при этом, просто шел рост температур.)
« Последнее редактирование: 08 Январь 16, 17:44:59 от lutseru »
Re: Скрипит жесткий диск. GP70 2QF-678RU
« Ответ #1 : 08 Январь 16, 18:04:22 »
100% загрузка HDD может быть связано только с тем что кто-то грузит его по полной, нужно посмотреть кто что делает. Проверить можно в диспетчере устройств -> Мониторинг ресурсов.
Ну а температуры, у этого ноутбука охлаждение не особо мощное, по этому такие температуры для него в пределах нормы.
lutseru
« Ответ #2 : 08 Январь 16, 18:44:47 »
Насчет температуры поняла, спасибо, будем спасаться подставкой.
А по поводу жесткого диска: если я правильно все делаю, то в процессах все более чем прозрачно, да и нечему тут, по сути, грузить, т.к. на ноуте кроме одной игры, касперского(надеюсь, это не он так грешит) и браузера ничего не стоит. (Не считая программы для измерения температуры, но она уж совсем незначительна). Да и напрягает этот скрежет, т.к. раньше его не было. Имеет ли смысл нести в СЦ?
И вот скрин. Правильно смотрю, надеюсь?
« Ответ #3 : 08 Январь 16, 20:16:14 »
На скрине всё спокойно, никто не грузит :). Касперский может грузить при проверке диска.
lutseru
« Ответ #4 : 08 Январь 16, 20:44:49 »
Скрин сделан был при работе одного лишь браузера. Вот же что происходит при нагрузке посильнее.. :oops:
« Ответ #5 : 08 Январь 16, 20:50:21 »
Не понятно что грузит так как не вижу, посмотрите в мониторенге, я не смогу подсказать кто грузит, самому нужно смотреть
lutseru
« Ответ #6 : 09 Январь 16, 00:04:57 »
Немного покопалась - в итоге помогла оптимизация диска. С загруженности в 100% без каких-либо запущенных программ(да, дошло до такого) нагрузка упала до 5-10%. Надеюсь, что больше эта проблема не всплывет. :pompom:
Спасибо за помощь!  :worship:
« Ответ #7 : 09 Январь 16, 00:26:35 »
Если снова появится, напишите, постараюсь лично посмотреть, но лишь бы не попали в выходные дни :D
« Ответ #8 : 09 Январь 16, 07:12:02 »
На моём GP60 тоже была 100% загрузка, поставил SSD тоже 100%. Жесткий диск часто щелкал, пару раз изчезал, потом появился, отнёс в ремонт - в итоге замена жесткого диска и материнской платы.
После ремонта, переустановил винду на SSD, все работает норм, загрузка осталась прежней - 100%.
lutseru
« Ответ #9 : 09 Январь 16, 10:49:17 »
Да, к сожалению, проблема пропала только при мелкой нагрузке, при запуске же игр теперь появляются жутчайшие фризы все по той же причине. Решила еще проще - перекинула игру на внешний жесткий диск. Лаги прекратились. Все же, думаю, что-то с диском родным не так.
lutseru
« Ответ #10 : 09 Январь 16, 10:58:36 »
Кстати читала насчет SSD, мол, 8 винда на HDD работает ужасно и надо менять жесткий. Но перекинула игру на другой HDD с совершенно такими же параметрами(разве что объем другой) - помогло, работает он стабильно. Единственное, в местах больших скоплений людей порой все тот же родной жесткий мне подкидывает фризы, но это крайне редко бывает. Но при этом странные звуки издавать он не перестал, да и 235 включений/выключений за 36 часов работы как-то не внушают доверия.
Попробуйте сделать оптимизацию дисков, все же, может Вам поможет нагрузку сбросить. Или отключить индексирование. Помогает. (Если оно Вам не нужно, конечно. А то мало ли.)
« Последнее редактирование: 09 Январь 16, 11:24:33 от lutseru »
« Ответ #11 : 09 Январь 16, 16:52:00 »
Проверьте скорость HDD этой программой - http://jaist.dl.osdn.jp/crystaldiskmark/64127/CrystalDiskMark5_1_0.zip
Можно ещё отключить парковку головок - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0, тоже должно помочь.
lutseru
« Ответ #12 : 12 Январь 16, 19:17:42 »
Парковку головок отключила почти сразу после возникновения проблемы, а вот за вторую программу большое спасибо)
Не знаю, если честно, какая должна быть скорость, поэтому попрошу помочь: нормальная ли она?
p.s. На внешнем диске скорость не сильно отличается: выше она всего на 5 мб/с. Только вот лаги отсутствуют. Теперь я совсем не понимаю причину такого поведения родного HDD.
« Ответ #13 : 12 Январь 16, 19:52:41 »
Показатели нормальные, у самого более скоростной HDD чуток по скорости отличается
Попробуйте в электропитании отключить отключение жёстких дисков, может дело в этом
lutseru
« Ответ #14 : 14 Январь 16, 03:19:47 »
Хм, сделала, вроде побыстрее работать начал. Спасибо за совет! :dance2:
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
« Ответ #15 : 14 Январь 16, 07:30:02 »
Еще не мешало бы прогнать винт какой-нибудь "Викторией", посмотреть на здоровье винта. Если покажет, что винт нездоров, а 14 дней не вышло, тащите его на обмен.
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
lutseru
« Ответ #16 : 18 Январь 16, 03:02:22 »
Спасибо, прогнала через Викторию, в итоге смарт снова нормальный, а вот когда стала проверять на битые сектора... Я так понимаю, в этом-то и вся загвоздка?
o4kareg
  • Ароль мущина
« Ответ #17 : 18 Январь 16, 05:23:28 »
Да нету там битых. Есть совсем немного более медленных, но это нормально для WD, особенно для этой модели.
« Последнее редактирование: 18 Январь 16, 07:12:16 от o4kareg »
