Автор Тема: Перегрев комплектующих MSI GT70 2OD Dragon Ed.  (Прочитано 4664 раз)
gapkov
  • Reputation Power: 147
  • gapkov пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Хотел бы узнать у более опытных пользавателей ноутбуков. К сожалению не имею полного понимания крит. температур мобильных процессоров и видеокарт. В ПК к счастью знаю какие планки лучше не превышать по температуре. Дак вот возьмём в пример поиграл я 2 с небольшим часа в игру Ryse Son of Rome (от Crytec) и решил глянуть HWinfo64 ради интереса. температуры привели меня в лёгкий шок..)) по ядрам процессор достиг 91,90,92,93 градуса (макс. 93 было). Видеокарта прогрелась до 90 градусов, на скрине видно (к сожалению скрин только температуры карты). Вопрос следующий - опасно ли играть на ноутбуке под такими температурами? и критические ли у меня температуры? если нет... то какие температуры по ядрам процессара и по графическому ядру лучше не превышать? и заранее такой вопрос - какой программой можно настроить скорость вентиляторов в зависимости от температуры?
MSI GT70 2OD Dragon Edition/ i7-4700MQ 3.4Ghz. / 16gb DDR3 - 1600Mhz / GTX 770m 3gb/ 2Tb HDD (1Tbx2) - Продан
MSI GT72VR 6RE Dominator Pro/ i7-6700HQ 3.5Ghz. / 16gb DDR4 - 2400Mhz / GTX 1070 8gb / 1Tb HDD + SSD 128gb
Asus ROG Strix GL703GM Scar edition/ i7-8750H 4.1Ghz. / 16gb DDR4 - 2666Mhz / GTX 1060 6gb / 1Tb HDD + SSD 128gb
Re: Перегрев комплектующих MSI GT70 2OD Dragon Ed.
« Ответ #1 : 06 Январь 16, 22:03:17 »
Много для этого ноута.
 Для начала  почистить от пыли, снять вентилятор и почистить радиаторы.
Термопасту неплохо бы сменить.
Ну и можно попробовать куллер-буст включить при игре (повышеные обороты вентилятора), но всё равно то что выше написал нужно сделать.
gapkov
« Ответ #2 : 06 Январь 16, 22:20:37 »
Странно очень. Ноутбуку чуть меньше года - пользуюсь редко им. Не думаю что он забит пылью. Что насчет регулировки скорости вентиляторов и подставка охлаждающая поможет или пустая трата денег?
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #3 : 06 Январь 16, 23:52:55 »
а ты когда играл включал cooler boost-значёк вентилятора на сенсорной панели??
gapkov
« Ответ #4 : 07 Январь 16, 00:47:04 »
нет, я им практически не пользуюсь... думаю взять подставку.. хоть 5-10 градусов скинуть уже неплохо было бы. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
« Ответ #5 : 07 Январь 16, 11:30:33 »
 Чтобы скинуть 5-10 градусов подставкой, нужно чтобы он на ней со снятой нижней крышкой стоял ;D
« Ответ #6 : 07 Январь 16, 12:04:55 »
Может дело в Firmware , были проблемные прошивки вроде, там вентилятор слабо раскручивался.
 Попробуй с кулербустом поиграй. Какие там будут температуры.
Хорошо ещё проверить сколько оборотов у вентилятора в нагрузке. Включить DragonGamingCenter (DGC) и запустить игру в окне, чтоб было видно показания оборотов.
nik0580
« Ответ #7 : 07 Январь 16, 12:52:54 »
нет, я им практически не пользуюсь....
вот ответ на твой вопрос!!!!!! какая видео карта 880м???
gapkov
« Ответ #8 : 07 Январь 16, 14:00:42 »
нет, написано ведь 770m. Вчера 1 час сыграл в Ryse, чтобы проверить процессор выше 83 не поднимался, карта 82. Может какие-то сцены очень тяжелые были в тот момент доходило до пиковых температур
gapkov
« Ответ #9 : 07 Январь 16, 15:27:26 »
Взял алюминиевую подставку с 2 вертушками от DeepCool к сожалению выбор был не велик, прогнал тест Heaven Benchmark 4.0 процессор работал в этой проге всего на 2.4Мгц температура его достигла 58с, а видеокарта дошла до 71с. Прогнал все 26 сцен теста. Думаю хоть какой-то но толк есть от подставки.
nik0580
« Ответ #10 : 07 Январь 16, 15:37:16 »
включи cooler boost  и будет тебе счастье))) зачем греть компоненты если есть возможность охлаждения
gapkov
« Ответ #11 : 07 Январь 16, 17:53:03 »
ну вот я 2 часа в Ryse поиграл опять, с подставкой: Процессор дошел до 79, видеокарта до 76 - намного лучше чем было (93 проц, 90 карта). :)
