Автор Тема: проблема с MSI z170A gaming m3 и i5 6500  (Прочитано 10860 раз)
silvercat
  • Reputation Power: 17
  • silvercat пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Январь 16, 22:41:06 »
Доброго времени суток!
Еще утром все работало нормально. поставил в слип, потом хотел включить, компютер перегрузился и написал что настройки биоса неверные. я нажал F1 чтоб восстановить стандартные. после этого он завелся и сразу заглох.
 теперь при попытке включить- светиться индикатор проблемы с CPU. http://prntscr.com/9lqmym
Биос не грузится. еще странно что нету подсветки кнопки включения, которая светилась сразу после нажатия. и светиться диод отвечающий за загрузку на низких частотах, хотя сам переключатель этого режима стоит в нормальном положении..
пробовал сбрасывать настройки биоса и батарейкой и джампером, никакой реакции..
 боюсь не спалила ли мне материнка процессора 8(
что делать? как проверить еще можно?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: проблема с MSI z170A gaming m3 и i5 6500
« Ответ #1 : 05 Январь 16, 10:30:37 »
Не сочтите за сарказм, но вы уверенны что в правильной последовательности выполнили очистку Clear cmos?
Потому как то что вы делали
наводит на мысль что делалось или то, или другое, но никак не одновременно.
Попробуйте еще раз сделать очистку, т.е обесточить мать, вытащить батарейку и замкнуть джампер  секунд на двадцать, так-же можно несколько раз нажать на кнопку включения.
Проверьте или замените батарейку, так-как если она слабая возможно были какие-то ошибки при сохранении настроек биос.
Возможен так-же и ,,слет,, биос который придется восстанавливать.
silvercat
« Ответ #2 : 05 Январь 16, 12:45:22 »
Сначала пробовал джампером, так как пишет в инструкции к материнской плате. потом в интернете нашел о батарейке. обесточил, вынул ее минут на 20. вставил- никакой реакции.
да, замыкать джампером с вытянутой батарейкой не пробовал. такой вариант в голову не пришел)
занес в сц. посмотрю что скажут...
Tzink
« Ответ #3 : 05 Январь 16, 16:09:54 »
Мм-да-а... Тогда гугл вам в помощь, чтобы ответить на вопрос ,,как правильно сделать очистку Clear cmos,,.
silvercat
« Ответ #4 : 10 Январь 16, 23:15:38 »
Нужен дамп биоса.
есть тут другие владельцы аналогичной платы? отзовитесь пожалуйста
Tzink
« Ответ #5 : 11 Январь 16, 11:33:49 »
Нужен дамп биоса.
А чем биос с оф.сайта не устраивает?
silvercat
« Ответ #6 : 14 Январь 16, 15:51:29 »
не стартует с ними.. либо как в первом посте либо после включение в защиту уходит. при етом транзисторы питания рабочие, и проц рабочий.
я что т ос биосами при прошивке нашаманил наверное. хочу попробовать зашить дамп другой платы.
если есть тут люди с такой же материнской платой. напишите пожалуйста в ПМ
Tzink
« Ответ #7 : 15 Январь 16, 11:28:17 »
Чем прошивали и какую версию? Проверяли ли то что прошилось, с тем что шили?
silvercat
« Ответ #8 : 16 Январь 16, 12:27:39 »
Биос нашел. прошил. работает.
меня немного напрягает температура на елементах питания..
скажите, нормально ли что радиатор показаний красной стрелкой горячий, градусов 70+ палец держать тяжело.
а показаний синей- холодный.
да и спикер не пищит совсем... кнопка включения не светиться.. та что power led... странно...
« Последнее редактирование: 16 Январь 16, 12:50:36 от silvercat »
Tzink
« Ответ #9 : 16 Январь 16, 13:08:18 »
На более ранних чипсетах это решалось отключением в биос APS (контроля фаз процессора), присутствует ли данная опция в биос данной материнки не могу сказать.
Так-же такой нагрев может свидетельствовать о неисправностях VRM процессора (ожидайте произвольных отключений).
« Последнее редактирование: 16 Январь 16, 13:17:27 от Tzink »
« Ответ #10 : 16 Январь 16, 15:49:09 »
Биос не пищит, потому что всё исправно. Если что сломается - запищит.
По питанию - на хасвелле контроллер был в проце, поэтому на все фазы была примерно одинаковая нагрузка и хватало 3 фаз на плату, а теперь надо 6. Фазы, что под верхним радиатором, отвечают за питание ядер, на них нагрузка выше, поэтому и греются больше.
silvercat
« Ответ #11 : 16 Январь 16, 20:37:22 »
Понял. Большое спасибо!
А то я уже волноваться стал...
silvercat
« Ответ #12 : 19 Январь 16, 15:19:19 »
Снова вопрос. Не выходит из слипа. Только обезточив и запустив- включается. Так же часто двойные старты. Завелся, заглох, завелся. Это недоработка биоса или проблемы с материнкой?
Все другое проверено на другой плате. Работает нормально
Tzink
« Ответ #13 : 20 Январь 16, 14:10:36 »
Двойные старты могут быть из-за не корректного завершения работы. Так-же попробуйте обновить Intel Management Engine Driver до версии 11.0.0.1173 со страницы загрузки драйверов для вашей мат платы под вашу ОС: http://ru.msi.com/product/motherboard/support/Z170A-GAMING-M3.html#down-driver .
« Ответ #14 : 22 Январь 16, 18:42:50 »
Ещё двойные старты бывают из-за некорректного разгона.
silvercat
« Ответ #15 : 22 Январь 16, 19:21:45 »
этим т ои странно. разгона нет а двойные старты есть.. в разгоне двойных стартов нету)) но с слипа не выходит.
без разгона слип как лотерея.. раз через 5 просыпается комп.
интересная закономерность - если оставить одну планку памяти, неважно какую из моих двух и неважно в каком слоте- слип работает и в разгоне и без...
« Ответ #16 : 23 Январь 16, 08:26:09 »
Тэээкс, это уже интересно. А ног сокета гнутых нет?
silvercat
« Ответ #17 : 23 Январь 16, 11:27:04 »
нет
кажется что это какая то программная проблема.. или биоса или виндовса.
« Последнее редактирование: 23 Январь 16, 11:30:30 от silvercat »
Tzink
« Ответ #18 : 23 Январь 16, 11:42:04 »
Драйвер пробовали обновлять? Какая ОС установлена?
Есть инфа что процессоры skylake умеют выводить комп из спящего режима даже с помощью микрофона при наличии установленой W10:
http://ultramir.net/techno/22026-processory-intel-skylake-nauchilis-postoyanno-slushat-polzovatelya.html .
Так может надо искать настройки?
« Последнее редактирование: 23 Январь 16, 11:59:03 от Tzink »
silvercat
« Ответ #19 : 23 Январь 16, 15:00:45 »
windows 8.1
windows 10
комп реагирует на кнопку. начинает просыпаться. гудут кулера. но на чем-то зависает. екран остается черным. и нужно вырубать зажатием кнопки питания.
о одной планке я в интернете нашел. не у меня одного такая проблема. решения не нашел. во всех темах одно и тоже. обновлять драйвера, переставлять систему, менять ОП, ковырять настройки биоса. ничего х етого не помагает) жаль нету 3ей планки памяти. интересно будет ли просыпаться с тремя))
« Ответ #20 : 23 Январь 16, 16:39:24 »
Может, в интеловских дровах ещё что под новый чипсет не допилено?
Tzink
« Ответ #21 : 23 Январь 16, 18:46:08 »
А какие настройки биос у вас во вкладке Settings\Advanced\Wake Up Event Setup? Может по умолчанию там выключено пробуждение от мыши,клавы, и т.д.
silvercat
« Ответ #22 : 23 Январь 16, 19:11:46 »
включено/выключено. это не важно. от того кнопкой на корпусе или клавишей/кнопкой мыши я вывожу компютер из слипа ничего не зависит. компютер реагирует и начинает просыпаться. но в какой т омомент зависает.
как бы посмотреть на чем зависает...
Tzink
« Ответ #23 : 23 Январь 16, 20:16:06 »
А какую версию биос вы прошили, отображается ли версия МЕ (ME Fireware) в биос, какая версия драйвера Intel Management Engine установлена в системе(ОС)?
Спрашиваю потому, что если система установила старый драйвер,  МЕ биоса может не  работать с этим драйвером, который является звеном для связи (если можно так выразится)
между ОС и биос.
silvercat
« Ответ #24 : 23 Январь 16, 21:28:40 »
все последнее с сайта MSI.
насчет отображения.. не смотрел и даже не знаю где смотреть
vampaer27v
  • Reputation Power: 23
  • vampaer27v пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 23 Январь 16, 22:24:35 »
По поводу выхода из спящего режима, мне кажется надо искать проблему в запущенных программах...возможно антивирус, дефрагментатор или ещо что то, что не было выключено перед уходом в "сон".Так же посмотрите, возможно имеет смысл проверить программой ОЗУ, раз вы говорите что планки влияют....или гляньте CPU-z вольтаж прыгает сильно там?
silvercat
« Ответ #26 : 23 Январь 16, 22:46:38 »
память проверял.
ОС чистая.
уже не знаю куда копать...
может какой контроллер памяти..
« Ответ #27 : 24 Январь 16, 07:59:59 »
Проверьте ещё раз, с лупой, ноги сокета и винду попрбуйте другую, чистую, но другой версии.
silvercat
« Ответ #28 : 02 Февраль 16, 22:08:05 »
проблема в совместимости памяти и МП..
я написал в тех поддержку, где мне ответили попробовать другую память.
да и в совместимых модулях RAM - моих уже нету)) совпадение?)
как и памяти samsung вообще)
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #29 : 07 Февраль 16, 01:21:26 »
какая у вас память?
