Автор Тема: gs70 2qe устают глаза, матрица  (Прочитано 5390 раз)
rayplanetearth
  • Reputation Power: 9
  • rayplanetearth пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Январь 16, 13:20:37 »
Доброго времени суток! Сделал себе подарок на нг - приобрёл на днях ноутбук gs70 2qe. Покупал для работы. Еще в 1 день освоения ноута (до этого момента даже не пробовал работать на нём, чисто установка программ, тестирование производительности и т.д.) заметил что быстро устают глаза. Проверял несколько раз, садился за свой старый монитор acer al2016wbsd - глаза сразу отдыхают, никакого напряжения... Пользуюсь им больше 5 лет без проблем. В этом случае какая-то жесть.
На ноутбуке матрица CMN N173HGE-E11.
Искал на форуме - информации мало. Предлагают регулировать настройки монитора или менять матрицу. Где-то пишут про LG Philips LP173WF4-SPF1 (если я не ошибаюсь).
Настройки монитора я крутил: помогает не особо.
Хотелось бы услышать мнение разбирающихся в этом людей и сталкивающихся с данной проблемой; отзывы тех кто делал замену этой матрицы. Какую матрицу лучше выбрать если производить замену (желательно с минимальными задержками (занимаюсь кибер спортом))
Так же что относительно гарантии если производить замену.
Re: gs70 2qe устают глаза, матрица
« Ответ #1 : 02 Январь 16, 13:41:42 »
Попробуй профиль поставь (синеву уберёт, мне синева мешала)          https://yadi.sk/d/6PcEN94_fi7hA
Потом подсветку старайся меньше "выкручивать" она на сколько знаю напрягает глаза. На твоём внешнем мониторе может другой тип подсветки и легче переносится.
Я привык на минимум и плюс два положения вверх (это 20% получается) это для интернета, в фильмах играх повышаю.
« Последнее редактирование: 02 Январь 16, 13:44:15 от vodyanec »
rayplanetearth
« Ответ #2 : 02 Январь 16, 15:15:14 »
спасибо, попробуем. MSI true color нужно удалить я так понимаю? Когда я меняю подсветку сбивается профиль
« Ответ #3 : 02 Январь 16, 15:24:34 »
Матрица сильно яркая, лучше яркость уменьшить, глаза быстро привыкнут и не будут уставать, та же была проблема изначально, уменьшил яркость и проблем не испытываю.
« Ответ #4 : 02 Январь 16, 15:57:45 »
Не знаю, Я его не устанавливал себе.
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #5 : 02 Январь 16, 16:05:59 »
Сколько не ковырялся в MSI true color, ничего путного она не делает, бесполезный софт, лучше уже ставить заранее откалиброванный профиль.
rayplanetearth
« Ответ #6 : 07 Январь 16, 18:15:06 »
ничего не помогает... подключаю к своему монитору проблем нету, но это не выход. осталось 6\14 дней, что делать то, нести обратно?
rayplanetearth
« Ответ #7 : 09 Январь 16, 01:47:21 »
в общем пироги такие. многие думаю это знают, но напишу тут для тех кто вероятно столкнётся с подобной проблемой или еще её не решил.
Точно не уверен, но вероятно так на всех ноутбуках: если делаешь яркость экрана меньше 100% появляется мерцание которое плохо влияет на глаза, может даже становиться плохо, заболеть голова и т.д.. Виновато в этом устройство регулирующее подсветку созданием мерцания... Чем меньше частота, тем меньше яркость... При этом если выключаешь ноут из сети, то даже при 100% яркости так-же появляется мерцание (видимо для экономии заряда).
У кого есть подобная проблема может попробовать провести эксперимент. Попробуйте поработать со 100% яркостью и включенным ноутбуком в сеть, потом выключите из сети и сравните.
При тестах рекомендую делать это в освещённом помещении, иначе яркий экран будет вас слепить.
Сам проверял только несколько раз, но кажется это работает:)
« Ответ #8 : 09 Январь 16, 07:02:36 »
Странно, ни разу не замечал, чтобы экран мерцал, да, 60Гц, ЖК с этой частотой мой глаз не замечает, в отличие от ЭЛТ, там как минумум 100Гц надо, и от яркости мерцание тоже не замечаю, что минимум, что максимум. Лампочку накаливания вижу как мерцает - 50Гц, люминесцентные и светодиодные - нет, затухают долго.
« Последнее редактирование: 09 Январь 16, 07:04:49 от Mango »
rayplanetearth
« Ответ #9 : 09 Январь 16, 07:47:38 »
проверять соответственно через камеру телефона или другого устройства в режиме записи видео:) невооруженным глазом я сам не вижу этого мерцания, но со временем глаз начинает чувствовать и ощущать какие-то микро подёргивания. причем ощущать это я стал до того как познакомился с данной информацией.
Вот информация из мануала:
Parameter                     Min. Max.
PWM Control Frequency   190 - 2K Hz
PWM Control Duty Ratio   5 - 100 %
стационарные мониторы имеют частоты на порядок выше. например benq 18k hz. Не могу найти информацию по моему монитору, но полагаю что больше чем 2k раз не устают глаза.
Опять же могу ошибаться, дилетант в данном вопросе. но вроде цифры говорят сами за себя
Нашел вот такую матрицу 2015 года B173ZAN01.0_AUO. PWM Control Frequency max 10k hz. и 3840×2160  разрешение, только задержка 30мс. Думаю, что от неё не должны утомляться глаза. Интересно встанет ли она в этот ноут и что относительно гарантии при замены в msi центре. Стоит правда 220$.
« Последнее редактирование: 09 Январь 16, 07:55:29 от rayplanetearth »
« Ответ #10 : 09 Январь 16, 08:26:32 »
Нет, GS70 нету поддержки UHD. Модели GS72 (так теперь называется) с UHD только анонсированы.
Есть MSI GS60 c 3K экранами, но как с мерцанием там не знаю.
« Ответ #11 : 09 Январь 16, 09:40:05 »
Я так понял тут имеется виду мерцание подсветки экрана, там же вроде как постоянный ток, думал постоянно горит, а у самой матрицы частота развертки 60Гц. Вот оно значит как 190-2К Гц
« Ответ #12 : 09 Январь 16, 11:41:03 »
Про ШИМ  почитай. Подсветка в мониторах регулируется изменением частотой мерцания.
Чем больше промежуток "не горения светодиода" тем ниже частота и меньше яркость.
Вот ссылка первая попавшаяся http://myrobot.ru/stepbystep/rce_pwm.php
Я лично не замечаю, больше замечаю яркость высокую, глаза выжигает.
 Есть очки для компьютеров, но не пробовал как оно.
« Ответ #13 : 09 Январь 16, 16:16:48 »
Ну я так и понял. Просто не замарачивался этим.
s-groups2013
  • Reputation Power: 442
  • s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...
    • Stone-Groups
« Ответ #14 : 19 Май 16, 20:15:24 »
Я тебе сообщение не могу отправить, пишет то что у тебя ящик полный. Сори за офтоп здесь
