Автор Тема: MSI GX70 Destroyer SATA2?  (Прочитано 4421 раз)
irina.firsova.93
  • Reputation Power: 7
  • irina.firsova.93 пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Январь 16, 17:44:58 »
Здравствуйте! Имеется ноутбук MSI GX70 Destroyer 3CC. В ноутбук был установлен SSD диск 250 GB Samsung 850 EVO в свободный отсек ноутбука. Проблема заключается в том, что данный SSD накопитель работает на скорости 279 мбайт в секунду. То есть на интерфейсе SATA 2. Подскажите, пожалуйста, неужели ноутбук не поддерживает SATA3? Или тут дело в чём то другом? Windows 10 Pro.
Re: MSI GX70 Destroyer SATA2?
« Ответ #1 : 01 Январь 16, 18:38:05 »
Обнови BIOS на последнюю версию и все порты SATA в обеих отсеках будут работать в режиме SATA 6Гбит/с.
irina.firsova.93
« Ответ #2 : 01 Январь 16, 22:06:58 »
Подскажите, пожалуйста, как лучше всего обновить BIOS и через какую программу? У ноутбука изначально стояла операционная система DOS, но на сайте, когда я нахожу этот ноут, там написано что установлена Windows 10. Это как понимать? И как лучше сделать, стоит Windows 10, а прошивка для Win 8. С Windows 10 нельзя обновлять?
« Ответ #3 : 01 Январь 16, 22:29:21 »
Версия BIOS у вас какая?
irina.firsova.93
« Ответ #4 : 01 Январь 16, 22:41:00 »
Версия BIOSE176KAMS.10F
« Ответ #5 : 01 Январь 16, 23:15:43 »
Тут я уже затрудняюсь ответить какой BIOS надо прошить, E176KAMS.L0H или E176KAMS.H0H. По идее первое новее если судить по названию, то есть L0H по новее должен быть чем H0H.
А как прошивать написано в инструкции - http://msi.com/files/pdf/How_to_update_bios_en.pdf, способов прошивки 3, самый надёжный и безопасный из под DOS, что второй.
irina.firsova.93
« Ответ #6 : 01 Январь 16, 23:59:25 »
а как вы думаете где можно узнать поточнее, какой конкретно биос шить?
« Ответ #7 : 02 Январь 16, 00:23:59 »
Пока не спешите прошивать, на время оставьте как есть, на работу это никак не повлияет, я попробую в понедельник узнать если в офисе будет работать человек у которого информацию по ноутам в таких делах спрашиваю ))))
irina.firsova.93
« Ответ #8 : 02 Январь 16, 01:53:51 »
Большое спасибо! Буду ждать Вашего ответа)))
« Ответ #9 : 04 Январь 16, 14:11:43 »
К сожалению наши тоже не могут понять какой правильно будет шить, в штаб-квартире постарались, устроили путаницу ;D. Раз стоит десятка то поставь E176KAMS.L0H, не думаю что на что-то повлияет, если что можно будет прошить E176KAMS.H0H, если что-то не корректно будет работать.
http://msi.com/product/notebook/support/GX70-3CC-Destroyer.html#down-bios&Win8.1%2064
НО надо будет и видео биос прошить (VBIOS Firmware), это обязательно надо, та что с версией 1134392.601 http://msi.com/product/notebook/support/GX70-3CC-Destroyer.html#down-firmware&Win8.1%2064
« Последнее редактирование: 04 Январь 16, 15:28:36 от THOR »
