Автор Тема: Материнская плата B85-G41 PC Mate проблемы со стартом системы  (Прочитано 3793 раз)
mir0tv0rec
  • Reputation Power: 20
  • mir0tv0rec пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго дня!
Недавно (ориентировочно неделю назад) начались проблемы с системой (МП MSI B85-G41, CPU I5 4670, Память 2*4Gb Hynix orig. DDR3-1600, видео MSI N660 Gaming 2GD5/OC 2Гб, HDD SEAGATE Desktop ST1000DM003, 1Тб). При включении компьютера не было картинки на мониторе, но по всем показателям система загружалась - проигрывался звук загрузки Windows. После монтажа/демонтажа видеокарты, оперативной памяти, компьютер запускался и работал как ни чем не бывало - тесты стабильности проходил без оговорок, температуры всех компонентов в норме (максимально, что грелось - это видеокарта, максимум - 68 град.) После последнего такого запуска, попробовал зайти в систему через удаленный доступ - зашел, вместо имеющихся видеоадаптеров - стандартный VGA, но картинки ни со встроенной, ни с GTX660 не было.
Если загружаться при этом, подключив HDMI кабель к встроенной видеокарте, то система загружается и работает, но нет ни какого намека на установленную GTX660 (т.е. как-будто она физически отсутствует), хотя вентиляторы на ней крутятся.
Также стали проявляться другие проблемы - периодически система не хотела стартовать вообще. После некоторых "танцев с бубном" выяснил, что компьютер не включается, когда память установлена в двухканальном режиме 4 и 4 Гб, т.е. через слот. С одной планкой вроде всегда стартовала, в любом из слотов. После поставил 2 планки рядом, т.е. в соседние слоты (синий и черный) - система запустилась. Несколько раз перезагружал включал/выключал - пока вроде бы проблем не было, память в одноканальном режиме.
Куда копать? Сегодня еще раз может быть попробую, подключу спикер, может посты системы, что подскажут. До этого компьютер работал где-то 1.5 года без каких-либо проблем.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
снимите процессор, осмотрите сокет нет ли там чего то загнутого, может плохой контакт в сокете вот и такое получается
mir0tv0rec
Снял процессор, в гнезде все в порядке. Для надежности прошелся по контактам ластиком. Проблема осталась. Буду пробовать менять память. Еще одно непонятно - спикер не подает ни каких звуковых сигналов.
mir0tv0rec
Видимо проблема в видеокарте - с другой пока таких проблем нет.
EUGENEY
  • Moderator
обновите биос попробуйте, вот инструкция https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
mir0tv0rec
Первым делом перепрошил заново BIOS, хотя уже версия была самая последняя. Но но может просто сам процесс прошивки через сам BIOS кривой. Попробую еще таким способом перепрошить. Может еще на более раннюю версию прошивки откачусь.
Кстати поменял видюхи на 2-х компьютерах местами (на втором HD6670) - ни на одном проблема не наблюдается
mir0tv0rec
В общем нашел виновника торжества - все-таки видеокарта, через некоторое время на другом компьютере стали проявляться те же симптомы... Думаю тему можно закрывать, буду "копать" видюху.
