Автор Тема: MSI GE72 2QE перезагружается при отключении блока питания  (Прочитано 1575 раз)
nerazberiha1
  • nerazberiha1 пока не имеет никакого влияния.
При отключении блока питания (отключение разъема) ноут уходит в перезагрузку. Пробовал отключать пилотом, тоже самое. Если подключить питание обратно, загружается нормально, если пытаться загрузиться только на батарейке начинается длительный процесс перезагрузок с диагностикой системы, попытками автоматического восстановления и, в итоге, зависанием с синим экраном и выдачей ошибки DPC_WATCHDOG_VIOLATION. Такая же ерунда, если при подключенном питании завершить работу, выключенный бук отсоединить от питания и начать загружаться.
Ноутбук MSI GE72 2QE с Win 8.1. Систему не менял, только установил рекомендованные важные обновления Win 8.1. Установил свежий видеодрайвер.
Параметр Boot fast в БИОСе выключен, в настройках схемы электропитания галочка "быстрый запуск" снята. Пробовал выключать все службы в msconfig - итог тот же.
Тесты Аида64 проходят без замечаний. Никаких вылетов ноута не замечено. Индикатор батареи показывает все корректно, калибровку батареи делал. . Процессор работает в режим "Green". Перегревов нет, кулеры работают штатно.
Заметил такую особенность, если бук отправить в гибернацию или сон, затем отключить от блока питания, он просыпает от батарейки и далее работает на ней без замечаний. Подключение к питанию, работающего бука не вызывает сбоев. Появляется индикатор зарядки, работа продолжается.
В режиме загрузки системы "сейв мод" проблема исчезает. Ноут четко переходит на батарейку без сбоев. Проверял неоднократно.
Подскажите что можно сделать или в какую сторону думать в этой ситуации?
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 15, 15:18:06 от nerazberiha1 »
  • Reputation Power: 52281
Даже не знаю что и советовать сделать, кроме как отнести ноут в сервис на диагностику, возможно проблема в железе.
