Автор Тема: MSI GE62 6QC-081XRU Apache  (Прочитано 28199 раз)
Re: MSI GE62 6QC-081XRU Apache
« Ответ #40 : 08 Март 16, 05:34:35 »
спасибо за направление моих действий)
к сожалению в этой программке у меня не получилось сделать так, чтобы отображались частоты, все настройки перетыкал, только загрузка в процентном соотношение.
но заметил особенность, во время лагов температура 88, если выключить зарядку, то фпс падает до 30, но играется очень даже нормально и остывает до 70~. как включаю к сети снова начинаются фризы.
как быть?
Попробуйте снять батарею или откалибровать. Калибровка - это принудительное приведения батареи в наиболее оптимальное для использования состояние, в результате которой происходит установка подходящих параметров контроллера самой батареи и контроллера аппарата, в результате чего батарея максимально долго исправно служит и держит заряд.
В двух словах: ноутбук сперва нужно как следует зарядить, отключить питание, затем запустить программу. Далее ждем примерно часа три, пока ноутбук не разрядится до 5-10% и уйдет в гибернацию. После включаем и ноутбук более правильно отображает % заряда батареи.
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #41 : 08 Март 16, 14:36:15 »
как быть?
От батареи режется производительность, то есть режутся частоты процессора и видеокарты, вот и греется меньше и лагает меньше.
Про прогу забыл что на Skylake пока мало кто корректно показывает, проверь в HWiNFO64, она покажет, можно ещё настроить так чтобы в игре показывал всё
asv.doroshev
  • asv.doroshev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 08 Март 16, 22:56:21 »
попробывал не помогло.
сделал скрины во время лагов
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
« Последнее редактирование: 08 Март 16, 23:03:07 от asv.doroshev »
« Ответ #43 : 08 Март 16, 23:12:16 »
Проблема с нагревом, процессор греется до 90 и снижает частоту до 2.4Ггц чтобы не выше поднималась температура. Это такая зашита от перегрева, не дать процессору греться выше 90 градусов. Выйти из ситуации можно с охлаждающей подставкой.
asv.doroshev
« Ответ #44 : 09 Март 16, 08:29:29 »
Блин(( это у всех ноутбуков этой серии или только у части?
я могу в отдел рекламаций обратиться и попробывать на новый такой же или аналогичный заменить? все таки на новом ноутбуке это является технических недостатком сборки или еще чего) я бы понял если бы он через год начал греться, а так осадочек остался.
« Ответ #45 : 09 Март 16, 13:40:55 »
Возможно касяк в системе охлаждения, точнее возможно с термопастой. Железо не такое мощное чтобы так грелся, i7 6700HQ не такой горячий, в играх по крайней мере не должен греться так, а видеокарта я думаю и не греется выше 80.
Попробуйте написать в Техническую Поддержку - RUSupport@msi.com, они скажут норма для этой серии такое или нет. Если бы я тестировал эти ноуты то знал бы точно как греется в играх, потому что стресс тестами мерить бесполезно, там можно перегреть почти любой ноут.
dmitriy9622
  • Reputation Power: 21
  • dmitriy9622 пока не имеет никакого влияния.
  • GL65-9SDK / GE62-6QC
« Ответ #46 : 28 Март 16, 22:09:55 »
Столкнулся с "плавающей" проблемой.
В играх безотносительно загрузки (может и в меню WoT зависнуть) зависает - картинка застывает, помогает только перезагрузка.
WIN 10, чистая переустановка, обновление драйвером, BIOS не помогла.
Может кто-то сталкивался?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #47 : 28 Март 16, 22:27:20 »
Как давно у вас ноутбук? Скорее всего, придется отдавать его в сервис.
Рекомендую проследить нагрев в играх с помощью HWinfo, запускать его лучше уже после того как запустили игру, периодически проверять что показывает. Так же попробуйте поиграть от батареи, посмотрите на результат.
dmitriy9622
« Ответ #48 : 29 Март 16, 06:37:21 »
Примерно месяц.
Что-то мне подсказывает, что сервис заточен на явные проблемы и морочится с плавающей не будет, т.е. скажут "у нас все работает, вот сломается совсем - приходите".
Вряд ли перегрев (пробовал включать вентиляторы принудительно на полную мощность, все равно зависает), но попробую проверить темп.
А смысл в работе от батареи? ок, попробую.
Если не поможет, попробую 7ку поставить, может 10ка глючит или встает на нее что-то не так.
« Последнее редактирование: 29 Март 16, 06:57:47 от dmitriy9622 »
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
« Ответ #49 : 29 Март 16, 17:06:11 »
Похожая проблема у меня была лет 8-9 назад, когда только появилась GeForce 8800 GT. У нее были проблемы с дровами под новую винду; когда наконец появились стабильные, то проблема исчезла. Так что для начала стоит попробовать разные версии драйверов.
dmitriy9622
« Ответ #50 : 29 Март 16, 18:45:16 »
Работа от батареи дает такой же результат. Вылетает в 100% случаев игры в WoT (как правило на 5-10 бой).
Запустил программу, вывел её на отдельный монитор.
Что получилось через минуту после зависания (искал телефон, т.к. скриншот сохранить невозможно) см. ниже. Насколько понимаю, ничего страшного быть не должно, может конечно кто-то более знающий подскажет.
Еще момент - система работает! т.е. на втором экране можно включать программы, зайти в меню пуск и в принципе работать, но игра висит намертво, выключаться отказывается, WIN+L не работает.
Все-таки грешу на 10ку... Может установилась как-то не так...
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
« Последнее редактирование: 29 Март 16, 18:59:42 от dmitriy9622 »
« Ответ #51 : 29 Март 16, 19:58:47 »
Там какой то видео биос есть в загрузках / прошивки, прошивал его?
 XRU подразумевает что ноутбук без виндовс был. Винда лицензия?
dmitriy9622
« Ответ #52 : 29 Март 16, 20:04:19 »
Да, прошивал, все дрова+прошивки, что на MSI сайте есть, использовал для чистоты эксперимента...
Да, была лицензия 7ка, но сделал апдейт на 10ку, т.к. уже привык к 10ке (для чистой переустановки скачал загрузчик с майкросфот сайта).
Есть еще экзотическая версия: порядок установки драйверов
(Проверьте последовательно установки драйверов. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader 7. WLAN, 8. BT, 9. Touchpad, 10. ME, 11. USB 3.0, 12. Radio Switch, 13. Другие)
я не соблюдал, но думаю проблема не должна быть в этом.
« Последнее редактирование: 29 Март 16, 20:23:39 от dmitriy9622 »
dmitriy9622
« Ответ #53 : 08 Апрель 16, 20:16:15 »
Поддержка MSI запросила список драйверов (скинула программу), посоветовали обновить драйвер Killer, но ничего не помогает. Самое обидное, что и сдать вряд ли получится, т.к. проблема то есть, то нет.
Если кто-то сейчас думает купить такой или нет, лучше не берите, ИМХО.
« Последнее редактирование: 08 Апрель 16, 20:27:13 от dmitriy9622 »
« Ответ #54 : 08 Апрель 16, 21:49:30 »
Да уж не удивлён, у меня предыдущая серия GE60 2PF APACHE PRO тоже страдает нагревом только GPU, система охлаждения .овно, думал в новой версии уже исправили... :-\
« Ответ #55 : 08 Апрель 16, 22:04:42 »
СО нормальное у GE62, судя по скринам температуры нормальные. Проблема непонятно только в чём.
Проблема только в WOT или в других так же? А если запустить игру на интегрированной графике и потестить на нём?
« Ответ #56 : 08 Апрель 16, 22:06:47 »
Ааа подумал из за температуры :smile: тогда удаляюсь))
dmitriy9622
« Ответ #57 : 08 Апрель 16, 22:44:08 »
В WoT почти всегда зависает, Rome2 - бывает, но редко, причем только в режиме карты (в боях все ок), в Dying Light тоже зависала min раз за вечер.
А так, вообще колдовство... смотрел журнал виндовс - сначала (после чистой установки WIN10) выдавал ошибку 10016 перед зависанием, пофиксил ее, но зависание осталось.
Вроде бы нашел закономерность,  более или менее нормально играет, если после включения подождать минут 10-15 не нагружая систему (посерфить, например), но это уже скорее из разряда "танцев с бубном".
Попробую, конечно, на интергированной поиграть, хотя уже не знаю что и думать....
« Ответ #58 : 08 Апрель 16, 22:47:09 »
Очень интересно как на интегрированной поведёт, если с системой всё нормально то подозреваю касяк в железе, может оперативка, может HDD, может видеокарта, может даже процессор (интегрированная графика).
dmitriy9622
« Ответ #59 : 09 Апрель 16, 18:48:06 »
Ну вот еще одна проблема.
Сегодня еще и при выходе из спящего режима стал зависать - просто перестал включаться монитор, если подключить второй монитор, на нем все работает, а встроенный просто выключен. На самом деле я даже рад - теперь проблема явная, можно идти в сервис.
Подскажите кто сталкивался, с жесткого сразу все будут удалять при диагностике?
« Последнее редактирование: 09 Апрель 16, 18:54:00 от dmitriy9622 »
oleg_tammeoya
  • Reputation Power: 6
  • oleg_tammeoya пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #60 : 10 Апрель 16, 18:28:29 »
Привет.
Такая же проблема. Ноут GE62 6QC-077RUK. Виснут танки в ангаре. Также редко бывает при серфе инета падает драйвер встроенной графики, винда пишет, что перестал отвечать и был восстановлен. Windows 10 обновлен, драйвера видеокарт последние, с офсайтов. Bios не обновлял.
« Ответ #61 : 10 Апрель 16, 19:17:38 »
Было у меня такое на GT60, думал дело в встроенной графике Intel, поменял процессор на другой (i7 3610QM поменял на i5 2410M, на что было), но и так дисплей ноутбука не работал а с внешнего работал. Разбирал ноут, снял оперативку, почистил контакты, вставил и заработал.
Да, кстати, в некоторых случаях проблема из за Dragon Gaming Center, удали, выключи ноут, включи и проверь.
« Ответ #62 : 10 Апрель 16, 19:19:10 »
Привет.
Попробуйте откатить систему до заводского состояния. Вроде писали что касяк бывает из за драйвера интегрированной графики, откат помогает.
dmitriy9622
« Ответ #63 : 11 Апрель 16, 22:47:14 »
В общем, вроде бы решил проблему с зависанием - выставил настройки BIOS на defualt (хотя я кроме параметров загрузки ничего не трогал, хз, что там поменялось).
За 2 дня ни одного зависания, хотя проблема с выходом из спящего режима никуда не делась; выход из гибернации - без проблем, пока пользуюсь ей. Поэтому пока с переустановкой программ (Dragon) не буду экспериментировать ;)
UPD. Да, пробовал на встроенной играть (правда после перенастройки BIOS) - тоже работает без зависаний.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 16, 22:57:45 от dmitriy9622 »
dmitriy9622
« Ответ #64 : 12 Апрель 16, 22:18:14 »
Отписываюсь о решении моих проблем.
Сегодня MSI выложил обновление BIOS и драйвера интегрированной видеокарты. Скачать можно тут
После обновления все работает штатно.
P.S. У MSI по-моему лучшая он-лайн поддержка, правда на английском, но гугл вам в помощь  :smile: , лечат  даже по фотографии  ;D
dmitriy9622
« Ответ #65 : 04 Май 16, 22:37:16 »
Прошел месяц, все-таки периодически зависает, какой-либо закономерности нет, либо это 10-ка, либо некачественный продукт....
Мое мнение - не берите, если в раздумьях, дабы не было разочарования, как у меня. Есть продукты чуть дороже, но надежнее, либо чуть дешевле, но хотя бы полгода работают без проблем, в отличие от этого...
korpatenkov.kv
  • Reputation Power: 80
  • korpatenkov.kv пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #66 : 25 Май 16, 10:22:39 »
В сервис не обращались ? у меня такая же проблема на GE72 6qc, поддержка говорит восстанавливайте по F3, но не помогает.
GE72 6QC(Apache)-018XRU, Intel i7 6700HQ, RAM: DDR4 8Gb, Nvidia GeForce GTX 960m 2Gb DDR5, HDD 1 Tb.  в работе
GE62 6QC(Apache)-077RU, Intel i5 6300HQ, RAM: DDR4 8Gb, Nvidia GeForce GTX 960m 2Gb DDR5, HDD 1 Tb. поменян
dmitriy9622
« Ответ #67 : 05 Июнь 16, 15:27:00 »
Нет, не обращался... Не по наслышке знаю ответ - "Вот совсем сломается, приходите. А пока все работает". И формально они будут правы, т.к. какой-то закономерности я пока не нашел, чтобы продемонстрировать проблему сразу.
korpatenkov.kv
« Ответ #68 : 06 Июнь 16, 06:59:39 »
Кажется я нашел ответ, лично мне помогло удаление касперского, того что шел в комплекте с ноутбуком, удалил и уже вот неделю точно ни единого зависания
dmitriy9622
« Ответ #69 : 06 Июнь 16, 21:00:48 »
Ок, спасибо за совет, у меня тоже Касперский, правда платный ;), попробую удалить.
www.boris.by
  • www.boris.by пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #70 : 06 Июнь 16, 21:57:01 »
На днях думаю брать.ломаюсь мужду двумя вариантами  http://catalog.onliner.by/compare/ge626qc020xpl+80nv00d8pb+80nv00c5pb. как думаете7
dmitriy9622
« Ответ #71 : 06 Июнь 16, 22:21:28 »
Да хз, вот удалил Касперского, вроде бы все ок, но прошло всего 2 часа, так что если есть религия "Касперский" - не бери.
А вообще думай сам, но MSI в моих глазах упал, но не ниже Леново ;),  я бы поискал что-то еще.
« Ответ #72 : 06 Июнь 16, 22:34:33 »
У Lenovo поддержка ужасная говорят, на их сайте вообще хрен что найдёшь, как то искал дрова на один ноут когда приносили, мучился но так и не нашёл))), пришлось воспользоватся драйвер паком ::).
За последние месяцы что монитору магазины, могу сказать что конкурентов по цене и начинке у этой модели нет :), конкурентом может быть только Dell Inspiron 15 7559 (мне его охлаждение понравилось тоже) но он будет дороже даже с i5, у остальных одновентиляторное охлаждение, у ASUS есть двухвентиляторные которая работает как одновентиляторная, ну точнее она тонкая и слабенькая ;D
www.boris.by
« Ответ #73 : 08 Июнь 16, 00:22:37 »
ну как сегодня?
dmitriy9622
« Ответ #74 : 09 Июнь 16, 21:23:11 »
ну как сегодня?
Пока проблем нет, 3 раза "Тьфу". Поставил Доктор Веб.
dmitriy9622
« Ответ #75 : 18 Июнь 16, 07:13:52 »
прошло 10 дней, в принципе удаление Касперского помогло, зависаний теперь нет, но иногда все-таки вылетает WoT, но очень редко.
« Ответ #76 : 18 Июнь 16, 14:31:54 »
Вылеты могут быть из за Nahimic, я тут написал про проблемы которые могут случиться из за него - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93651.0
dmitriy9622
« Ответ #77 : 19 Июнь 16, 22:18:22 »
Спасибо! Обновил драйвера, вроде бы все норм теперь.
wdmitryw
  • Reputation Power: 63
  • wdmitryw пока не имеет никакого влияния.
  • GE62 6QD Apache Pro Heroes Special Edition
« Ответ #78 : 19 Июнь 16, 22:27:25 »
Друзья по поводу матриц.
Матрицы IPS получили модели начиная с 970М графики и выше, на 965-960М, увы, только TN-ки !!!
