Автор Тема: GE70 2PL проблема с клавиатурой  (Прочитано 2675 раз)
andrewrmz
  • Reputation Power: 6
  • andrewrmz пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Декабрь 15, 00:26:24 »
Добрый день.
GE70 2PL 414
Клавиатура от Steelseries
Уважаемые сотрудники MSI и резиденты форума, подскажите пожалуйста как решить вопрос с клавиатурой.
Левая часть клавиатуры ощутимо проседает при нажатии, кнопки в левой части нажимаются по-другому, "топорнее" относительно правой части и издают другой звук при нажатии. Но главное, клавиша W при нажатии издает громкий мерзкий скрип. Ноутбуку полторы недели, на клавиатуре только печатаю, кнопка скрипит с самой покупки.
Что делать, чтобы исправить этот мерзкий скрип хотя бы? Нести в СЦ или можно без потери гарантии самому разобрать и смазать? Может вы что-нибудь посоветуете, опираясь на свой опыт.
Спасибо за ответ.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: GE70 2PL проблема с клавиатурой
« Ответ #1 : 26 Декабрь 15, 01:33:37 »
Добрый день.
GE70 2PL 414
Спасибо за ответ.
Самый правильный вариант - обменять в магазине (пока не поздно), где вы его брали. Странно, что вас это не смутило при покупке.
Присмотритесь к клавиатуре, может она криво установлена и кнопки задевают стенки при нажатии. Если вы попробуете разобрать - останутся следы, сервис в гарантии откажет. Ничего смазывать и доделывать не нужно, все должно быть идеально без этого.
andrewrmz
« Ответ #2 : 29 Декабрь 15, 00:29:18 »
Спасибо за ваш совет, 3loy4eL.
На ноуте поставил очень много софта + залил много данных. Да и со сроком попутал. На следующий день после первого поста прошли 2 недели. Теперь остается СЦ, но это в январе, поскольку сессия, машинка нужна. Посему, следующий шаг - обратиться в СЦ.
В целях публичности и сохранения опыта, буду тут записывать, что из этого всего вышло.
andrewrmz
« Ответ #3 : 03 Март 16, 22:05:12 »
Обновление
Ноут используется каждый день. Я звонил в СЦ, парень сказал, что 2-3 дня ноут побудет в очереди на первичный осмотр. Далее - можно забрать, если имеет место замена детали (клавиатуры в моем случае). Если ремонт, то забрать нельзя, только жди, пока починят, а это уже неделя или больше.
Подумал я и решил самому сделать. Нашел нейтральную смазку для пластика, снял кнопку и смазал. Теперь нормально. Там где клавиатура прогибалась подложил толстый двусторонний клей, всего в 2-х местах. Готово.
Спасибо за советы, полагаю, тема закрыта.
