Автор Тема: После воздушной продувки ноутбука MSI GS60 не работает встроенный микрофон.  (Прочитано 3780 раз)
paxbeach
  • Reputation Power: 10
  • paxbeach пока не имеет никакого влияния.
  • No one knows
Продул, видимо слишком высоким давлением, отверстия ноутбука MSI GS60 2PL.
Перестал работать микрофон. На всякий случай все настройки проверил — устройство исправно, но передает звук.
Подскажите пожалуйста как заменить встроенный микрофон, где он находится в ноутбуке и как выглядит, где купить новый?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Находится рядом с веб-камерой.
У этого человека можно купить https://vk.com/dx533 или искать в инете.
Чтобы заменить, надо снимать рамку вокруг матрицы. Это не очень сложно.
Продувать СО не сняв ее с ноута - плохая идея. Гадай теперь, что вы там повредили...
Продували дырочки около камеры?
Вообще читал что продувать не рекомендуется (в радиатор ноутбука, в собраном виде ноут) так как при сильном потоке (сжатый воздух в баллончиках) вентилятор раскручивается до очень больших скоростей и может сработать как генератор, и статикой "убить" материнку.
Может и брехня, но Я не ленюсь и чищу ноут разбирая, хотя спустя год - чисто, термопасту менял недавно.
paxbeach
  • No one knows
Да, возле камеры слева и справа есть два маленьких отверстия, туда и дул.
Так возможно испортил его, он нежный. И продувать там не нужно.
На замену наверное с любого ноута подойдёт, лишь бы количество контактов совпадало и размер примерный.
Там микрофоны вместе с камерой, один модуль, микрофоны не отдельные.
