Автор Тема: Проблема с клавой на GS70 2PE STEALTH PRO  (Прочитано 19454 раз)
vesel4ak16
  • Reputation Power: 118
  • vesel4ak16 пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Декабрь 15, 18:56:03 »
Здравствуйте! Итак у меня такая проблема перестали работать несколько кнопок если долго нажимать на кнопку то на нейкий период работает в чем может быть проблема?
Re: Проблема с клавой на GS70 2PE STEALTH PRO
« Ответ #1 : 22 Декабрь 15, 22:47:11 »
Попробуйте удалить утилиту SteelSeries ENGINE и проверить без него, если не поможет то удалите и клавиатуру в диспетчере устройств.
vesel4ak16
« Ответ #2 : 22 Декабрь 15, 23:30:14 »
SteelSeries ENGINE удалил не помогло!а какую клаву удалять их там 3
1-Клавиатура HID
2-клавиатура HID
3-расширенная клавиатура PS\2 PC\AT (101\102 клавиши)
« Ответ #3 : 22 Декабрь 15, 23:43:26 »
1-Клавиатура HID
2-клавиатура HID
Все, всё равно после перезагрузки дрова заново поставит. У меня такие глюки с геймпадом беспроводным, приходится постоянно удалять дрова чтобы заново поставил, на семёрке таких проблем не было, на восьмёрке криво работают
vesel4ak16
« Ответ #4 : 22 Декабрь 15, 23:48:40 »
удалил не помоло (((
« Ответ #5 : 22 Декабрь 15, 23:51:21 »
удалил не помогло (((
Похоже проблема в самой клавиатуре. А можно уточнить какие именно кнопки плохо работают, те что под процессором и видеокартой? Просто там самые горячие точки, возможно высокий нагрев и повлиял на это.
vesel4ak16
« Ответ #6 : 23 Декабрь 15, 00:09:38 »
в разных местах это-2-8-.-г- и еще пару на правой панели раньше эта проблема решалась переустановкай винды! но сейчас не вариант да и может поможет может и нет да и 1-2 месяца потом опять не будут работать!!!
« Ответ #7 : 23 Декабрь 15, 00:13:22 »
Если лечится переустановкой то скорее всего конфликт с каким то софтом или драйвером, узнать это сложно
vesel4ak16
« Ответ #8 : 23 Декабрь 15, 00:15:01 »
а если биос обновит или еще че???
« Ответ #9 : 23 Декабрь 15, 00:18:08 »
BIOS ничего не даст скорее всего, Firmware разве что может помочь если дело в прошивке, она и отвечает за всё это.
vesel4ak16
« Ответ #10 : 23 Декабрь 15, 01:42:26 »
есть еще одна проблемка скачал обнову на биос и на Firmware а в папках не хватает файлов AFUDOS exe там только файл  E1772IMS.10F что делать?
« Ответ #11 : 23 Декабрь 15, 08:03:16 »
Там в архиве должна быть ссылка на инструкцию How to pdate bios    http://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf
 Прошивается из Биоса.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 15, 08:05:37 от vodyanec »
vesel4ak16
« Ответ #12 : 23 Декабрь 15, 10:17:07 »
пробовал не получается
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #13 : 23 Декабрь 15, 10:41:24 »
Что у вас не получается? Опишите конкретнее.
Нужна флешка отформатированная в FAT32, туда положить файл E1772IMS.10F. Далее по инструкции через функцию обновления в самом биосе.
« Ответ #14 : 23 Декабрь 15, 10:45:23 »
Мы же не экстрасенсы  ;D
Что не получается? Не прошивает, прошивает но не меняется биос, ошибку пишет или др. что-то.
vesel4ak16
« Ответ #15 : 23 Декабрь 15, 13:24:34 »
« Ответ #16 : 23 Декабрь 15, 13:30:57 »
А правильно делаешь?
Указать биос, ноутбук перезагрузится опять в биос и там далее по инструкции.
 Потому как Я первый раз прошивал то ошибся, думал что после первой перезагрузки биос прошился уже.
vesel4ak16
« Ответ #17 : 23 Декабрь 15, 14:37:30 »
все по инструкции выбрал биос потом перезарузка потом установка в процентах после перезарузки захожу в биос а там как стоял 2014 ода так и стоит!
« Ответ #18 : 23 Декабрь 15, 15:23:19 »
Я немножко не понял, версия BIOS у ноута какая, E1772IMS.10F? Вы не по дате смотрите а по версии, на сайте дата ЗАЛИВКИ прошивки ТОЛЬКО НА САЙТ, это не дата создания прошивки.
vesel4ak16
« Ответ #19 : 23 Декабрь 15, 16:03:14 »
Нет в биосе стоит друая версия! а после установки батарею надо отключать?
« Ответ #20 : 23 Декабрь 15, 16:07:38 »
Отключать ничего не надо, видимо способ прошивки из под BIOS не работает.
vesel4ak16
« Ответ #21 : 23 Декабрь 15, 16:19:02 »
а что делать?
« Ответ #22 : 23 Декабрь 15, 16:31:06 »
« Ответ #23 : 23 Декабрь 15, 16:39:23 »
А в Биос раньше не изменял ничего? Виндовс родная стоит.
 Может перед прошивкой сброс настроек помог бы.
Прошивай из DOS тогда.
vesel4ak16
« Ответ #24 : 23 Декабрь 15, 20:20:47 »
менялся сам чип!винда менялась мноо раз стоит 10-ка. а что за сброс настроек?
vesel4ak16
« Ответ #26 : 23 Декабрь 15, 21:01:30 »
Да стандартно, в Bios-е   F9 (сброс настроек на стандартные)  и F10 (сохранить и выйти).
vesel4ak16
« Ответ #27 : 23 Декабрь 15, 21:03:02 »
и что потом биос будет новый?
« Ответ #28 : 23 Декабрь 15, 21:50:10 »
Нет.
Просто предположение было что у тебя в биосе изменено в настройках что-то, и из-за этого биос не прошивает.
Из ДОС пробовал?
« Ответ #29 : 23 Декабрь 15, 21:56:36 »
И какая версия биоса сейчас стоит напиши, и где паяли микросхему биоса?
И что включено в Bios в разделе Boot , режим Legesy  или  UEFI
 Просто от нечего делать он не может не прошиваться.
vesel4ak16
« Ответ #30 : 23 Декабрь 15, 23:55:25 »
сейчас стоит 1772EMS1 ver5.06 микросхему  паяли в мастерской
vesel4ak16
« Ответ #31 : 24 Декабрь 15, 00:42:58 »
а режим ставил режим Legesy
« Ответ #32 : 24 Декабрь 15, 07:38:34 »
Это Firmware прошивка, биос 1772IMS
 Попробуй UEFI включить на время прошивки.
 Может всё таки прошился биос, если для сравнения смотришь на прошивку Firmware
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 15, 07:40:39 от vodyanec »
vesel4ak16
« Ответ #33 : 24 Декабрь 15, 11:33:00 »
так ачто мне делать с клавой? винду переустановил не помоло (
« Ответ #34 : 24 Декабрь 15, 12:09:40 »
Ну если переустанавливал всё, а результата нету - то в СЦ. Можно на внешней клавиатуре проверить, но это ничего не даст.
 Ну или на Алиэкспрес покупать, правда там менять тяжело будет.
vesel4ak16
« Ответ #35 : 01 Январь 16, 17:19:53 »
внешняя клава работает норм! значит проблема в клаве? можнт проблема в SSE?
« Ответ #36 : 01 Январь 16, 17:57:39 »
Да однозначно можно сказать если  восстановить ноут (виндовс). Всё переустановить.
Так сказать, методом исключения. Точнее в СЦ определят, там хоть оборудование должно быть.
« Ответ #37 : 01 Январь 16, 18:00:40 »
Попробуй удалить SSE и клаву в диспетчере устройств, если не поможет то клава глючит именно.
vesel4ak16
« Ответ #38 : 02 Январь 16, 10:22:11 »
не помогло((( а какой версии SSE cтавить?
« Ответ #39 : 02 Январь 16, 12:29:18 »
Вот эту надо http://download.msi.com/uti_exe/nb/SteelSetup_2.9.2015.1.exe_2.9.2015.1.zip
