Автор Тема: Проблема со звуком  (Прочитано 1612 раз)
SuK4A
  • Reputation Power: 425
  • SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...
Проблема со звуком
« : 21 Декабрь 15, 20:41:26 »
MSI  GT70 2PE 1220RU звук в наушниках стал плохим не насыщенным, более тихим, нужен совет.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Проблема со звуком
« Ответ #1 : 21 Декабрь 15, 21:46:39 »
Высока вероятность, что это аппаратная проблема.
Стоит начать с переустановки драйверов звука. На вашем ноуте я бы порекомендовал версию R271.
http://www.guru3d.com/files-details/realtek-hd-audio-driver-download.html
Если данный вариант не помогает, а звук так же начинает проседать - вам в сервис на замену звукового чипа по гарантии. Такое уже случалось у владельцев GT70 c 880М (она греет звуковой чип).
Возможно, у вас не работает SB cinema, он значительно звук улучшает. Проверьте.
SuK4A
« Ответ #2 : 21 Декабрь 15, 22:22:13 »
Переустановка R271  помогла, спасибо. Интересно что могло вызвать эту ошибку?
3loy4eL
« Ответ #3 : 22 Декабрь 15, 00:49:27 »
Это обычное дело для любого софта. Бывает, что-то "слетает". Главное - проблема не аппаратная оказалась =)
