Автор Тема: Проблема с клавиатурой  (Прочитано 4827 раз)
mitol34
  • Reputation Power: 7
  • mitol34 пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Декабрь 15, 16:16:08 »
Ноутбук MSI GE62 6QC. Проблема заключается в том что нельзя одновременно нажать клавиши WDQ, что затрудняет игру в такие игры как CS:GO, L4D2. Можно ли как-то решить или же это брак?
  • Reputation Power: 52279
Re: Проблема с клавиатурой
« Ответ #1 : 12 Декабрь 15, 17:00:38 »
К сожалению нельзя ничего сделать. Такая проблема в в большинства ноутбуках, нет проблем с хорошей внешней клавиатурой где можно зажать одновременно несколько клавиш и будет всё работать.
mitol34
« Ответ #2 : 12 Декабрь 15, 19:44:23 »
Смог одновременно нажать 16 клавиш и они работали, а QWD вместе почему-то не хочет. На стареньком мультимедийном асусе таких проблем нет, но 16 одновременно нажатых клавиш ему даже и не снилось :D.
В первый день когда играл на нём такой проблемы не заметил, после зашел на лагающий сервер и думал что проблема в нём, но как потом оказалось проблема в самой клавиатуре. Могла ли одна из дорожек сгореть и повлиять лишь на сочетание тех самых клавиш? Все остальные клавиши работают отлично, W D Q, WD, WQ, DQ тоже работают, а три вместе нажатых нет :(
Кому не лень проверьте на своих клавиатурах, есть ли у кого такая же проблема?
« Ответ #3 : 12 Декабрь 15, 20:05:20 »
Проверил у себя, одновременное нажатие нескольких клавиш (больше 5и) в этой области работает. Возможно загручил драйвер клавиатуры, если раньше работал. Попробуй в диспетчере задач удалить клаву и перезагрузить ноут.
mitol34
« Ответ #4 : 12 Декабрь 15, 21:48:20 »
Пробовал удалять клавиатуру, пробовал загружаться с флешки с убунты, всё так же(. По идее если там что-то и сгорело то должна одна из кнопок не работать, но они все работают -___-
« Ответ #5 : 12 Декабрь 15, 22:59:24 »
А он точно работал раньше? Просто помню на старом ноуте точно так же было, не мог одновременно нажать WSD или WSA когда играл, меня это очень бесило, пришлось поменять раскладку. На внешней клаве было нормально.
mitol34
« Ответ #6 : 12 Декабрь 15, 23:14:49 »
Точно, частенько "долблю" по Q и когда она не нажимается сразу заметно. Наверное придется смириться с данной проблемой ибо вести ноут в СЦ в другой город, а потом ещё хз сколько ждать...
« Ответ #7 : 12 Декабрь 15, 23:27:44 »
Нужно проверить работоспособность этой комбинации на этой серии, просто на другой смысла нет так как и клавы другие будут, надо именно новую GE серию 2QC и 6QC проверить.
