Автор Тема: MSI Z97-G43  (Прочитано 3429 раз)
max-milosh
  • Reputation Power: 6
  • max-milosh пока не имеет никакого влияния.
MSI Z97-G43
« : 04 Декабрь 15, 15:37:34 »
Доброго времени суток.
Приобрел данную материнскую плату для процессора i5 4690k. Все замечательно собралось и включилось, НО! ни в какую не хочет производиться разгон. Производил попытки разгонять как непосредственно из БИОСа: изменением параметров множителя процессора и увеличением напряжения вручную, а так же нажатием кнопки OC Genie(автоматический разгон с множителем х40), так и при помощи программы MSI Command Center. Ни одно из этих действий не увеличило частоту моего процессора, хотя введенные мной и  OC Genie значения сохраняются в биосе.
Факт того, что разгон не произошел, фиксировал отсутствием изменений в программе CPU-Z, а так же в отсутствии увеличения рейтинга производительности в тесте WINDOWS.
Собственно вопрос: как заставить материнскую плату применить те значения, которые заданы в биосе?
При необходимости могу прикрепить скриншоты. Заранее спасибо за помощь!
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: MSI Z97-G43
« Ответ #1 : 05 Декабрь 15, 02:01:05 »
непонятно, F10 нажимали для сохранения при выходе?
max-milosh
Re: MSI Z97-G43
« Ответ #2 : 06 Декабрь 15, 08:47:25 »
Да, и при следующем входе в биос настройки были именно теми, что выставил я, однако при работе в операционной системе никаких изменений нет
Re: MSI Z97-G43
« Ответ #3 : 06 Декабрь 15, 10:20:58 »
Обновите биос до последнего.
max-milosh
Re: MSI Z97-G43
« Ответ #4 : 06 Декабрь 15, 12:06:41 »
Биос из коробки был последней версии, программа лайв апдейт не выявила более новых версий, да и просто на сайте msi во вкладке загрузок биоса к данной плате нету более свежих версий
EUGENEY
  • Moderator
Re: MSI Z97-G43
« Ответ #5 : 06 Декабрь 15, 18:04:03 »
cpu-z запускали и частота не поднималась при прайме95 к примеру или линпаке, энергосбережение отключено- разные C-state?
max-milosh
Re: MSI Z97-G43
« Ответ #6 : 07 Декабрь 15, 21:38:06 »
При тестах частота не повышалась. Насчет функций энергосбережения - не могу сказать тк в данный момент нахожусь далеко от компьютера, как только смогу - обязательно проверю и отпишусь. А пока что спасибо вам и за эту помощь!
