Автор Тема: Пропала встроенная сетевая карта на 970A-G46  (Прочитано 4740 раз)
xarono
  • Reputation Power: 26
  • xarono пока не имеет никакого влияния.
Новая на гарантии, после недели использования просто исчезла из Win10, внешняя карта работает. Что можно попробовать? Внешнюю не хочу оставлять, так как нужен разъем под аудиокарту.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Пропала встроенная сетевая карта на 970A-G46
« Ответ #1 : 01 Декабрь 15, 12:36:40 »
возможно глюк с драйверами сетевухи, удалите старые установите свежее версию
xarono
« Ответ #2 : 01 Декабрь 15, 12:51:33 »
сетевая карта не работает даже в MSI winki. Первым делом я конечно кинулся переустанавливать драйвера, но драйвер не устанавливается, так как он не видит устройство в системе и выдает такое сообщение - The realtek network controller was not found. If deep sleep mode is enabled please plug the cable
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 01 Декабрь 15, 13:46:51 »
вы один пк используете? никто в биос не мог отключить?
xarono
« Ответ #4 : 01 Декабрь 15, 14:52:33 »
очевидно) что в биос я первым делом залез)
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 01 Декабрь 15, 17:14:55 »
ну пробуйте винду переустановить, на вирусы проверьте сначала, если не поможет то по гарантии несите, надеюсь что у вас винда не сборка , а лицензия или копия лицензии
xarono
« Ответ #6 : 01 Декабрь 15, 17:32:44 »
Уже отдал в магазин, смысл переустанавливать, если даже в Винки не работает
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #7 : 01 Декабрь 15, 18:13:05 »
отпишитесь тогда что там было с матплатой и сетевой, интересно
xarono
« Ответ #8 : 02 Декабрь 15, 13:12:06 »
техотдел магазина не смог вылечить, отправил в сервисный центр. Я уже заказал замену -  970 Gaming
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 02 Декабрь 15, 13:46:34 »
ну то есть они вашу матплату сменили на 970 гейминг с вашей доплатой?
xarono
« Ответ #10 : 02 Декабрь 15, 14:17:49 »
еще заменят, да с моей доплатой. А что может нового обнаружить гарантийный центр?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #11 : 02 Декабрь 15, 14:47:50 »
ну наверняка там что-то могло с железом случится, может замыкание на сетевом чипе такое тоже бывает, еще можно было биос обновить попробовать может тоже программный глюк, но думаю врядли бы помогло
xarono
« Ответ #12 : 02 Декабрь 15, 20:29:49 »
Там стоял крайний биос, да и думаю в тех отделе магазина этот способ применяли
xarono
« Ответ #13 : 04 Декабрь 15, 15:32:24 »
гарантийный центр забрал плату, причин не пояснил магазину, видимо неустранимая неисправность
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #14 : 05 Декабрь 15, 02:08:10 »
интересно что с ней все таки там было
