Автор Тема: Проблема подключения видеокарты с Radeon R9 390X к системной плате MSI P67A-GD65  (Прочитано 10372 раз)
yanss
  • Reputation Power: 5
  • yanss пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Пишу в этой теме, поскольку предполагаю, что проблема именно в материнской плате. Если ошибся адресом, прошу извинить и перенаправить.
Компьютер имел следующую конфигурацию:
ОС: Windows 7, 64, professional
Процессор: Intel Core i5-2500K Sandy Bridge (3300MHz, LGA1155, L3 6144Kb)
Материнская плата: MSI P67A-GD65 (B3)
Видеокарта: XFX Radeon HD 6950 800Mhz PCI-E 2.1 2048Mb 5000Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP
Оперативная память: Kingston HyperX Predator 2x4GB DDR3 PC3-21300 (HX326C11T2K2/8)
БП: ATX CHIEFTEC 700W (APS-700C)
Не думаю что нужно, но на всякий случай:
Диски: Samsung 850 Pro 256GB (MZ-7KE256BW)
               Hitachi Travelstar Z5K1000 1TB (HTS541010A7E630)
Монитор: AOC e2237Fwh
Компьютер работал исправно, иногда случались «вылеты» с перезагрузкой после длительного рубилова в требовательных играх.
Проблемы начались после покупки и установки новой видеокарты
MSI R9 390X 8GB GDDR5 Gaming (R9 390X GAMING 8G).
Компьютер не загружается. Не выходит в BIOS. Отсутствут видеосигнал. «Писков» нет, полная тишина. Видеокарта светится, куллера на ней работают. На клавиатуре огни не горят (при консультации в сервисном центре меня об этом спрашивали).
Я уверен (проверял, менял) что: кабель DVI исправен и подсоединен плотно, монитор исправен, оперативная память вставлена надежно, плотно и контакты чистые, дополнительное питание к видеокарте подсоединено, видеокарта  в разъеме PCI-e x16 1.0 сидит плотно, разъем PCI-e ближний к процессору.
Перед тем как менять видеокарту: снес драйвера старой, отключал питающий кабель компа.
Результат: тишина, экран компа темный, биос не стартует.
Понял что пора брать бубен и начал: сбросил настройки биос на умолчание, обновил все устаревшие драйвера.
Результат тот же.
Обновил биос через LiveUpdate на последнюю версию для данной материнки – безрезультатно.
Был один старт с новой видеокартой, при этом в дисководе находился диск с её драйверами, я обрадовался, после установки драйверов комп потребовал перезагрузки и больше не стартовал. Началось все тоже самое, чтобы я не делал.
Дальше начались мытарства:
Решил что видеокарта все же требовательная и заменил блок питания на более мощный: FSP Aurum Pro 1200W (AU-1200PRO)
Никакого результата это не дало, симптомы были точно те же. Дополнительное питание подключал как одним кабелем с двумя разъемами ( несъемный, торчит из блока) так и двумя отдельными – нулевой результат, все по прежнему..
Занес видеокарту по гарантии, там включили – она у них работает….Убедил их заменить мне на аналогичную с теми-же характеристиками: поменял на
ASUS Radeon R9 390X 8GB GDDR5 (STRIX-R9390X-DC3OC-8GD5-GAMING)
Привезли, новая, включил – не работает б….   Симптомы точно те же один в один.
Отключил диск с виндой, подключил чистый жесткий установить винду по новой – не работает.. Отключил диски вообще – биос не стартует..
Вынял видеокарту вообще, включил комп, дождался пока мать заругалась, запикала, вставил новую видюху, ноль…
Вынял батарейку, отключил шнур питания, продержал всю ночь, вставил все…не работает
На этом я иссяк…..пробовал все что нагуглил…На большее меня не хватило, сча не знаю что делать..
Из предположений: оперативная память вставлена не в первый и второй слот, а во второй и четвертый…мешает куллер процессора и гребни охлаждения оперативки, но работе не мешало. Не думаю что в этом причина.
Старую видюху втыкаю- все работает на ура..
Аналогичных проблем не нагуглил…вернее были темы на форумах, но все советы уже испробованы, помогите если можете…
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
ставьте самый свежий биос, он в ехе-формате,как его прошивать вот инструкция https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91674.0, еще как вариант переустановите процессор,  такое уже было со временем контакт отходил и что-то не работало
yanss
Спасибо большое, прошивка описана пошагово и проблем не должна вызвать, единственное там нет ссылки на сам биос. Поскольку буду делать это впервые не лишним будет все таки спросить:
Годится ли для данного способа прошивки файл биоса fpt.EXE взятый по ссылке из описания способа прошивки через FPT по данной ссылке?:
https://drive.google.com/open?id=0BwGqJwMqf4CvT0JUa0RfT1JzV1U&authuser=0
 Извините если вопрос дурацкий, дел с прошивкой биоса никогда не имел и лучше удостовериться. Если это разные вещи, скиньте пожалуйста ссылку на нужный мне файл..
  • Reputation Power: 20245
Ни в коем случае не делайте отличное от https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91674.0 если не хотите убить плату.
Тем более что FPT  метод вам не подходит в принцие.
Файл прошивки лежит на странице вашей платы.
http://ru.msi.com/product/motherboard/support/P67AGD65_B3.html#down-bios
yanss
Огромное спасибо за оказанную помощь. После прошивки которая (сам процесс) не заняла больше 10 минут все ожило и заработало как со смазкой. На все свои телодвижения, замены карточек, проверки и втыкания  левых  форумов, где ничего толкового кроме как пошатать оперативку не сказали, убил неделю вечеров после работы. Надо было сразу сюда писать.. Наслаждаюсь запредельными настройками графики в топовых играх.
P.S. Не воспринимайте как ложку дёгтя, просто поделюсь как нуб для которого и пишутся пошаговые инструкции.
Поскольку сам нифига не шарю, то что написано в пошаговой инструкции принимаю к исполнению во избежание косяков добуквенно.
Первое, это побежал за флэшкой объёмом не более 4 Гб как требуется. Не думал, что сейчас её так трудно найти, но нашёл.  Она изначально была FAT 32. В инструкции по прошивке сказано, что для создания загрузочной флэшки необходимо выбрать формат FAT 16 (FAT). По рецепту, так по рецепту, необходимо делать все точно, выбор... и тут затык. Программа HP format tool & DOS указанная в пошаговой инструкции не предложила для моей флэшки ни FAT 16 ни FAT - я слегка сикнул. Начался ликбез, гугл и изучение вопроса. Когда дошёл до места что FAT 16 работает с объемами до 2 Гб началась легкая паника. После прочтения о том что FAT 16 легко переделать в 32 и очень геморно наоборот паника нарастала. Прочитав несколько статей понял, что только некоторые старые версии DOS примерно до 97 года не распознают такого формата каг FAT 32 и cлегка успокоился. Решил что либо статья давно была написана, либо чтоб у обладателей самого древнего железа все получилось, а может у кого-то и флопик еще есть.  В общем решил довериться судьбе.
Результат вы знаете, все прошло нормально.
Если честно, в то, что прошивка поможет видюхе заработать не очень верил.
Рад что ошибался
На этом все, ещё раз спасибо за помощь.
ТЕМА ЗАКРЫТА
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 15, 08:52:00 от yanss »
EUGENEY
  • Moderator
написал в инструкции про фат 16 потому что иногда почему то прошивка не шла на фат 32 и некорректно файл распаковывался прошивки, исправлю в инструкции про 4Гб
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 15, 13:07:38 от EUGENEY »
kordon2004414
  • kordon2004414 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Решил не создавать новуютему, т.к в этой практически та-же ситуация описана, только с видеокартой R7-260X-2G-CN4
Материнская плата H61M-E33(B3), процессор core i3-2100  4Gb Оперативной памяти в 2 планках по 2 Гб , до этого она, работала на встроеной, сейчас решил ,как и планировал сделать апгрейд, приобрел видеокарту, т.к в у видеокарты указывается минимальная мощность БП в 500Вт , то приобрел и БП в 600 Вт , ставлю всё это вместе, и компьютер молчит, обычно идет одиночный писк и начинается загрузка, а тут на клавиатуре лампочки не работают, экран черный, сетевая мигает , вытаскиваю видеокарту - всё грузится, системник "пискнув" начинает загружать операционку. Прочитал выше посты, решил уточнить, Мне данный способ подойдет? у меня после покупки уже обновлялся биос примерно через полгода. Прочитал руководство, уменя флешка только 16 гиг, если я на ней сделаю раздел нужного обьема, то это никак не скажется на прошивке? ну и там же прочитал про Me7 b Me8 уменя стоит вин 10.  а аржитектура процессора санди бридж, как быть?
