Автор Тема: Неисправна gtx670mx  (Прочитано 3812 раз)
manly_91
  • Reputation Power: 17
  • manly_91 пока не имеет никакого влияния.
Неисправна gtx670mx
« : 28 Ноябрь 15, 21:13:19 »
Приветствую, есть gt70 c gtx670mx 3gb . В один момент, без каких либо причин ноут задумался , кнопка включения стала оранжевой хотя нечего видеокарту не нагружало кроме может быть фотошопа(точно не помню может и вовсе не было нагрузки  а обусловлено торможение каким нибудь антивирусом например) .Не дождавшись отвисания перезагрузил и  получился бдос. Перезагрузившись виндовс уже приветствовал 16 цветами и 640 разрешением - в диспетчере устройств  интел 4000 с восклицательным знаком и жефорс вообще отвалился , работал некий базик драйвер от виндовс. Вытянувши 670 ноут без проблем включается кулер естественно ревет на всю в диспечере интел 4000 без какиз либо проблем. Перепробывав кучу комбинаций пару раз вышло запустить с двумя картами но в диспетчере нвидия с восклицательным дальнейшие манипуляции  не к чему не привели.  Установив  вин10 базикдрайвер выглядел уже не в 16 цветах а полноценно в 1080 с анимацией итд в диспетчере во время вставленной нвидии по прежнему одна интел 4000 с восклицательным знаком- ситуация аналогична.
 Далее, включив ноут без 670(чем обусловливаю полноценную работу интела4000) я перевожу его в режим сна , разобрав, вставляю 670 вывожу из сна и виндовс 10 видит гефорц уже без каких либо знаков в диспетчере , скачиваю последние  драйвера для 670, устанавливаю без проблем и ошибок .  Запустив  3д  как не странно все в порядке рендереться но снизким фпс. Посетовав на то что
то все таки интел работает или кривой вин 10 . Запустил параллельно бенчмарку мониторинговые программы увидел что все же работает нвидия но на урезаных частотах , разгон осуществлять не дает. В итоге довольствуюсь теперь отсутствием шума кулера и обрезаной gtx670mx , ноут вместо выключения всегда теперь в спящем , так как при перезагрузке все слеатет и снова басик драйвер без двух видеокарт. Вопрос - сталкивался  ли кто с подобной не до конца умершей картой? Графика рендерится без каких либо артефактов итд , в диспетчере определяется .Какая часть цепи карты могла пострадать или может в мат плате проблема мосты контроллеры , в другой ноут не устанавливал. Температура всегда  была не выше 70 , разгон был на процентов 80, играл очень редко в последнее время . Внешне не каких дефектов на карте нет. Так же наблюдал ситуацию когда вышла из строя другая карта  при переключении на встроенную , у меня точно сказать немогу но вроде бы фотошоп ускорялся гефорцем и выключив ево он должен был переключиться на интел , может как то связано.  Прикрепляю картинку  [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 15, 21:48:19 от manly_91 »
manly_91
Re: Неисправна gtx670mx
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 15, 23:07:56 »
обрезает тротлингом ,ползунки разгона сбрасываются при применении
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 15, 23:34:43 от manly_91 »
manly_91
« Ответ #2 : 01 Декабрь 15, 20:00:09 »
Протестировал детальней , производительность видеокарты похоже на ту которая возникает при работе от батареи.  Отсоединение/присоедините блока питания не дает + - в фпс .
Gpu Z выдает что ограничено использование гпу
немного похожая ситуация https://forums.geforce.com/default/topic/668172/gpu-performance-was-capped-by-gpu-utilization-after-running-certain-programmes-and-never-go-back-to-/
путем програмки инспектор  смог добиться частот по ядру выше чем дефолтные и все рабоатет :o
что бы это все значило   :o
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 15, 23:02:26 от manly_91 »
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #3 : 02 Декабрь 15, 15:12:22 »
Сори что не отвечал :D, нужно было подумать хорошенько перед тем как ответить :D. Была похожая проблема, приходилось отключать и включать БП, но потом вылечилось снятием и чисткой контактов видеокарты. Возможно и дрова криво работали, я их потом сразу переустановил без проверки на последнюю версию ;D
manly_91
« Ответ #4 : 02 Декабрь 15, 17:33:49 »
Ну у меня скорее что-то аппаратное, махинации с бп контактами и т.д. вообще не влияют. Если сейчас после такого более или менее рабочего состояния перезагрузить - не проходит дос, просто висит черный экран, только сняв ее или множественные выключения\включения заводят ноут. Тут схоже с передергиванием бп как по ссылке выше.
У меня возможно как-то связанно с памятью дальше номинальных 1399 не удалось разогнать инспектором, по ядру +135 как и в автербернах без проблем, так же не стартует winXP с 670, если проделать такие же танцы с бубном и установкой во сне карты на win7, то все ограничивается лишь определением в диспетчере устройств с восклицательным знаком, драйвера NVidia видят через раз и если устанавливаются просят перезагрузки, перезагрузив отваливается и все по кругу. И вообще похоронил ее, пользовался басик драйвером на win10 даже без Интела 4000, чтобы шума не было ;D , а тут такие пироги
Добавлю еще, то что всегда горит оранжевый индикатор , но судя по GPU-z есть время бездействия 0мгц и  нагрузка на разогнанной частоте, ну и видео ускоряется ителом в любом случае . Без нагрузки частоты спадают до 135 / 569
Думаю прошить модифицированным БИОСом , но смущает что в ДОСе ведет себя неадекватно, ну и только в досе горит в начале белым кнопка
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 15, 18:13:37 от manly_91 »
manly_91
« Ответ #5 : 04 Декабрь 15, 00:06:01 »
прошил модифицированным, теперь стабильно держит 850 / 2000 , нормально загружаться отказывается   :scratchchin:
« Ответ #6 : 04 Декабрь 15, 00:43:09 »
В смысле нормально не загружается :)? Постараюсь завтра помочь с проблемой, из за некоторых проблем и занятости не смог раньше помочь в решении проблемы :(
manly_91
« Ответ #7 : 04 Декабрь 15, 02:47:40 »
Ну то есть чтобы карта заработала , ее нужно вставлять в спящем режиме на живую и только на вин 10.Прошивка биоса разлочила частоты, но основная проблема так и осталась , хотя и  при первом включении после прошивки дошло даже да рабочего стола но начал истерично мерцать индикатор переключения после чего бсод
« Ответ #8 : 04 Декабрь 15, 12:18:21 »
Есть возможность проверить в другом ноуте? Мне кажется касяк в самой карте будет
manly_91
« Ответ #9 : 04 Декабрь 15, 12:53:56 »
Ищу , довольно продолжительное время это займет
manly_91
« Ответ #10 : 11 Декабрь 15, 20:38:43 »
В итоге разгон осуществляется только по p5, по ядру максимум 849 по памяти 2250, вольтаж выше 0,9 не поднимается. В p0 ползунок якобы двигаемый но сбрасывается при применении .  Пробовал различные версии драйверов от старых до последних с различными версиями биосов . Выставление вручную  параметров вольтажа в  KeplerBiosTweaker  никак не влияет. Нвидия флешером в дос определятся крайне редко , из под виндовс  без проблем . Больше склоняюсь что заблочилась изз-а основного косяка . Или может  кто чего подскажет в плане разгона и повышения вольтажа  ?
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #11 : 11 Декабрь 15, 22:14:17 »
Вот только не пойму а на каких частотах вы сидите с повышенным вольтожом ? 915\1125MHz@0.95V ядро\память использую нет проблем ( напряжение стандарт ) а максимальный режим карты 1032\1125MHz@1.025V ядро\память ( уже с повышением напряжения ) скрины ниже. ну + стандартный разгон на 135 есть и все остальное нестабильно.
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
manly_91
« Ответ #12 : 11 Декабрь 15, 23:14:53 »
Дело в том что выше 0.9 не поднимается, максимально стабильно с таким вольтажом - 849 мгц по ядру , дальше драйвер перезагружается , регулировки вольтажа не доступны и через Кеплер биос при любых значениях остается таким же .В p0 можно тянуть только ядро , оно изменяет частоту в окошке GPU CLOCK ,в то время как действующая в окошке Current clock задаётся в режиме P5. Память в p0 сбрасываться при применении ничего не происходит .
