Автор Тема: Адаптер питания  (Прочитано 2925 раз)
vadlen
  • Reputation Power: 47
  • vadlen пока не имеет никакого влияния.
Адаптер питания
« : 27 Ноябрь 15, 21:26:26 »
Здравствуйте!
Купил моноблок AG220 2PE ,но не прошло и двух месяцев как сразу накрылся адаптер питания,громко что-то щёлкнуло и всё погасло...Адаптер перестал подавать признаки жизни...Такого от MSI я не ожидал, если честно...Есть ноутбук Самсунг, ему 4 года и работает как глухонемой,а тут такое...
Буду отсылать  в сервис адаптер.Но вопрос в другом...Можно ли поставить адаптер помощнее на эту модель?Стоит на 150Вт и 7.9А, а есть вариант поставить на 180Вт и 9.2А ?Или можно ещё мощнее?
Re: Адаптер питания
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 15, 23:23:10 »
Всё зависит от разъёма, если подходит по штекеру и вольтажу то можно и по мощнее поставить.
ПО поводу БП чисто не повело, их не MSI делает, покупается она у другого бренда который их делает, обычно это БП от Delta, достаточно надёжные.
vadlen
Re: Адаптер питания
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 15, 05:04:31 »
Да, адаптер Дельта.Он изначально прилично грелся.Не придал этому значения, потому что на ноутбуке также сильно греется вот уже как 4 года,думаю это нормальное его состояние под нагрузкой.
Спасибо за ответ!
Ещё вопрос.Чтобы добавить оперативки или что-нибудь другое проапгрейдить,надо сорвать гарантийную наклейку.Гарантия слетит после этого?Если до ремонта дело дойдёт...тьфу,тьфу,тьфу!
P.S. 19 и 19.5 вольт  большую роль сыграют или без разницы у адаптера?
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 15, 05:51:14 от vadlen »
vadlen
Re: Адаптер питания
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 15, 10:56:39 »
Ещё вопрос после поисков в сети...Есть ли защита у моноблоков MSI от других блоков питания? Например, подходит от Lenovo или Аcer, или универсальный.
jamboiv
  • jamboiv пока не имеет никакого влияния.
    • Ежедневный журнал полезных советов о гаджетах, компьютерах, программах
Re: Адаптер питания
« Ответ #4 : 13 Декабрь 15, 17:32:34 »
защиты как таковой нет. если подключить получается - будет работать. посмотри тут как проверить БП в работе (т.е. если поставиш потестируй как аписано).
