Автор Тема: GE 62 2QF Apache pro при старте не работает USB  (Прочитано 4749 раз)
wentel111
  • Reputation Power: 10
  • wentel111 пока не имеет никакого влияния.
Здрасти!Win 8.1 i7-5700 hq gtx 970m  В  общем такая проблема  лаптоп   уже  как  неделю в использовании. Первая проблема была  в первый день это полное зависание системы Синий экран в игре Дота 2 и Кс го  решил эту проблему обновил БИОС. След. проблема  КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРА usb  устройства не работают тачпад работает, помогает тоько ПЕРЕЗАГРУЗКА компьютера. Компьютер  перезагружается 5 мин. после  перезагрузки все работает  -модем usb мышь ИНОГДА ПРИ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ПИШЕТ- DRIVER POWER STATE FAILURE . дА  и  еще батарейка 90% подключена не заряжается ?
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 15, 15:13:26 от wentel111 »
wentel111
Re: GE 62 2QF Apache pro при старте не работает USB
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 15, 13:23:49 »
ТЕСТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОМП. РАЗЪЕМЫ USB НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ если подключить к разъему мышь - она не реагирует
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 15, 13:37:02 »
По поводу батареи так и должно быть, зарядка начинается только когда падает ниже 85%, это защита от износа.
По поводу проблемы с модемом, проблемы могут быть из за драйверов на USB или на модем.
Напишите какой модем, какая мышка и какая ОС установлена (и родная или пиратка/сборка).
wentel111
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 15, 13:43:21 »
Стоит встроенная  Win 8.1 Single language 64 bit.  Modem  usb HUAWEI E3372 версия драйвера 1.0.17.0 . Мышь Razer taipan драйвер на мышь был автомат обновлен  через обнов. win
« Ответ #4 : 27 Ноябрь 15, 13:45:39 »
Без модема всё нормально работает? Просто у меня был HUAWEI E1550 и были похожие проблемы. Я тогда обновил прошивку модема и проблема кое как пропала, но работала нормально только в портах USB 2.0
wentel111
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 15, 14:02:31 »
Дело в том что Каждый раз  при включении компьютера неважно какой  usb  я вставляю в разъем он не работает. Только помогает перезагрузка .  но   перезагрузка длится 5 мин обычная перезагрузка длится 3-5 сек. После  этого все usb работают в том числе и модем он атомат сразу подключ к интернету. В журнале событий при перезагрузке появл. запись о критической ошибке Kernel-Power 41(63)
« Ответ #6 : 27 Ноябрь 15, 14:08:35 »
Отключите в биосе Fast Boot (из за него может перезагружаться долго), возможно какой то конфликт софта с системой, из за которого плохо работает перезагрузка.
Если не поможет, я бы посоветовал восстановить ОС и проверить как всё работает без стороннего софта и без модема. Может быть конфликт и с софтом Razer, проверить и без мышки.
Если будет всё нормально, подключить модем и проверить как работает.
Если будет нормально то и мышь подключить.
Если и тут всё работает нормально, то возможно проблема появляется из за какого то конфликта в обновлениях.
wentel111
« Ответ #7 : 27 Ноябрь 15, 14:51:47 »
Откатывал систему восстанавливал файлы. удалял драйвер usb модема , драйвер usb мыши razer, удалял антивирус касперский ,откатывал драйвер видеокарты . Начисто перестанавливал винду. Первые 2 -3 раза все работало. Но потом при старте компа. usb снова не реагируют .Перезагрузка длитсья  5 мин.  в Биосе fast boot отключен
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #8 : 27 Ноябрь 15, 16:32:11 »
GS60 2QE, все точно тоже самое при включении ноута с модемом мегафоновским (точнее не скажу, ноут и модем друга).
Проявляется не каждый раз, без модема всегда все нормально. Вывод напрашивается сам собой =)
« Ответ #9 : 27 Ноябрь 15, 17:08:27 »
Купи Zyxel keenetic 4g удобная штука.
wentel111
« Ответ #10 : 27 Ноябрь 15, 17:20:05 »
Модем тоже мегафоновский . На другом.компе  бывает он  не реагирует  но если его переподключить он работает  там стоит Win 7. Здесь же при старте  винды ни один   USB порт вообще  нет реакции даже  если  модем вытащен  и драйвер его удален. Hа сайте  Микрософт очень много похожих проблем с разными моделями ноутбуков именно в WIn 8-8.1 ,10
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 15, 17:49:59 от wentel111 »
wentel111
« Ответ #11 : 27 Ноябрь 15, 21:37:02 »
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ! В  настройках питания выключил функцию быстрого запуска. Теперь при старте компа. все USb  корректно работают внешние USB носители распознаются  проверял много раз .
ЕСЛИ ВКЛЮЧИТЬ эту функцию снова . При старте системы USb не реагируют помогает только перезагрузка кот. длится 5 мин с ошибкой Driver Power state failure.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 15, 21:54:20 от wentel111 »
« Ответ #12 : 27 Ноябрь 15, 21:59:47 »
Хм, я думал Fast Boot и эту функцию отключает, по этому его не предложил сразу :D, мой касяк, надо было сразу все варианты :)
wentel111
« Ответ #13 : 27 Ноябрь 15, 22:47:58 »
 :smile: Fast boot оставил вык. Да кстати после 89 %  батарейка зарядилась до 100 %.  Так  что все  норм
« Ответ #14 : 27 Ноябрь 15, 23:01:34 »
Просто я когда Fast Boot выключил, у меня быстрый запуск в электропитании пропал, вот я и подумал что у вас тоже автоматом выключится :)
