Автор Тема: Вопрос по MSI 970A-G43  (Прочитано 3304 раз)
nocolor007
  • Reputation Power: 6
  • nocolor007 пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Ноябрь 15, 23:45:26 »
Уважаемые форумчане.
По неопытности вначале сделал, потом подумал.
Вобщем поставил я на эту мать AMD FX-8350.
Вроде все работает(сейчас пишу с этого железа), темперарута ЦП в простое 37-39( нагрузка (игрушками) до 55).
Control Center, AIDA64 и прочее вроде показывают что все в порядке.
На радиаторе по центру(я так думаю это северный мост) прижатый палец держать можно (хотя со временем неприятно).
И вообщем очень сильно прошу совета. Будет ли данная сборка стабильно работать?( разгонять и прочим подобным заниматься не буду)  или все так необходимо менять мать?
Большое спасибо.
Marked as best answer by nocolor007 16 Ноябрь 15, 15:51:16
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Вопрос по MSI 970A-G43
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 15, 00:09:54 »
для разгона слабовата система питания -не вытянет 8-ядерники и 6-ядерники да и радиатора на транзюках VRM нет -это уже очевидно раз нет радиатора на системе питания что разгонять нежелательно, в стоке работать будет, у меня была 990fxa-gd80, она тоже не могла особо разгонять 6- и 8-ядерники
nocolor007
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 15, 00:19:49 »
Евгений, не до конца понял ваш ответ.
Насколько я понял, если ничего не разгонять, то должна работать стабильно?
nocolor007
« Ответ #3 : 16 Ноябрь 15, 11:35:53 »
и еще 1 вопрос, что значит tmpin1 в CPU-ID.
Это мосфеты или северный мост?
в игрушках греется до 66, не могу понять куда стоит поставить еще 1 кулер.
Спасибо
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 16 Ноябрь 15, 16:37:26 »
система питания процессора слабая- при большой нагрузке транзисторы могут сгореть, не стоит превышать мощность процессора выше 125 ватт, только на заводских частотах пусть трудится, тем более радиаторов на транзисторах питания процессора нет-значит они обязательно греться будут дополнительно при разгоне
nocolor007
« Ответ #5 : 16 Ноябрь 15, 16:59:37 »
спасибо за ответ
