Автор Тема: msi GT80 2qd помогите ключить цифровую клавиатуру  (Прочитано 7945 раз)
mr.lizenko
  • Reputation Power: 16
  • mr.lizenko пока не имеет никакого влияния.
перестала работать кнопка numlock ,не могу включить цифры на клаве, как мышка работает
После чего проблема появилась? Точная модель какая и с каким процессором? BIOS и Firmware прошиты последней версии? Драйвер тачпада пробовали переустановить?
Как то уже встречался с такой проблемой на GT80 2QE, тогда не хватило времени чтобы понять в чём касяк. Насколько помню после выключения и включения проблема исчезла (хотя точно не уверен).
mr.lizenko
точно не могу сказать после чего появилась,просто не пользовался ей долго. msi gt80 2qe titan sli, проц 5700, BIOS и Firmware я не прошивал, Драйвер тачпада переустанавливал, не помогло.
Точно GT80 2QE а не 2QD? Просто в заголовке написали 2QD а теперь 2QE, напишите точную модель и тогда напишу какую прошивку прошить. По поводу проблему узнаю и напишу.
UPDATE:
Решение проблемы - прошить Firmware и установка утилиту SteelSeries ENGINE 3 (ссылка на утилиту - https://dysluvtcgugeg.cloudfront.net/drivers/engine/SteelSeriesEngine3.6.0Setup.exe).
Напишите точно какой именно у вас GT80, 2QD или 2QE.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 15, 14:57:01 от THOR »
mr.lizenko
2qd 289ru
mr.lizenko
ок,спс пробую
mr.lizenko
не помогло
Сброс настроек биос сделали? После прошивки Firmware надо сбросить настройки, на GT80 не знаю как делается, аккумулятор отключить надо
mr.lizenko
сейчас раздербаню)) и отпишусь
Просто прошивка хоть и меняется, но для сброса старого надо полностью обесточить. Кстати после отключения батареи удерживай кнопку включения секунд 40 на всякий случай. не помню на GT80 есть кнопка на материнке для сброса прошивки или нет, надо фотки посмотреть.
mr.lizenko
не помогло
секунд на 20 отключил разьём
Понятно, "пойду" спрошу у нашего человека :), потом напишу что посоветовал :)
не помогло
Кстати, а SteelSeries ENGINE 3 переустанавливали? (ссылка на утилиту - https://dysluvtcgugeg.cloudfront.net/drivers/engine/SteelSeriesEngine3.6.0Setup.exe), возможно касяк в нём как раз.
mr.lizenko
угу такая и стоит, и ошибку выдает при попытке добавить профиль
Понял, попробуй этот поставить, но перед этим удали старый - http://download.msi.com/uti_exe/nb/SteelSeriesEngine3.3.7.1Setup.exe_3.3.7.1.zip
mr.lizenko
не помогло,но профили стали создаваться
Понятно :(, в таком случае выход получается один, обратиться в сервис. Если в Москве проживаете то обратитесь к этому человеку - https://vk.com/id5580787, поможет решить проблему (сотрудник компании MSI, и занимается такими вопросами).
mr.lizenko
Проблемму решил!! при перезагрузке жмем ф3 и востанавливаем винду, и еще проблема началась после перехода в спящий режим)
mr.lizenko
вобшем проблема в драйвере от вин 10, отключил обновление виндовс и поставил дрова от вин 8.1 sinaptic 18.1.29.7 ,все заработало
Интересно, получается проблема именно в драйвере тачпада? Почему то об этом даже не подумал :D
