Автор Тема: Очень низкая скорость интернета  (Прочитано 10962 раз)
toozet97
  • Reputation Power: 22
  • toozet97 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, чуть больше недели назад купил ноутбук MSI GP70 2QF, и с первого же дня пользования был какой-то вечный геморрой, то после установки драйверов с диска, который шел в комплекте с ноутбуком была забита полностью оперативка с самого запуска ноута. Решил эту проблему откатом системы и неустановкой всех этих их драйверов, а самостоятельной установкой конкретно нужных драйверов, вчера была проблема в ГТА5, решил наконец-то поиграть в нее, но были жуткие лаги, поставил рекомендуемые настройки от nvidia, лаги всеравно никуда не пропадали, в итоге решил эту проблему кручением настроек, но покупая ноутбук за 49к я рассчитывал избежать какого-либо геморроя на несколько лет, то уж точно, так нет же, приходится чуть ли не каждый день лечить новую болячку этого ноутбука, но главная проблема не в этом. Главная проблема состоит в скорости интернета, дома у меня стоит роутер TP-LINK WR841ND, из устройств использующих wifi дома: комп, ноут, планшет и три телефона. На компьютере скорость такая же как и раньше, все работает и не лагает (в отличие от ноута, хотя характеристики намного слабее и не толко в плане интрнет-соединения). Вот скорость на ноутбуке.
Так же прошу помочь с проблемой с оперативной памятью, после 20 мин работы ноутбука оперативка загружена уже больше, чем наполовину!!! Из 4 гб оперативы занято 2,27гб, хотя никаких мощных процессов не запущено.
Прошу помочь разобраться со всеми этими проблема, ибо ноутбук приносит одни отрицательные эмоции.
Вот характеристики ноута:
i5 4210H 2.9ГГц
RAM 4gb
nvidia Geforce gtx950 2gb
hhd 700gb
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 15, 14:35:33 от toozet97 »
  • Reputation Power: 52279
Re: Очень низкая скорость интернета
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 15, 18:20:10 »
Во первых, при покупке вы должны были понимать что покупаете, какое у него железо и что может тянуть. GP серия это бюджетная серия, у него изначально нету запаса на будущее в плане игр, 950М это начальный уровень игровых карт, а тут ещё и с видеопамятью DDR3, что в 2 раза медленнее GDDR5 которая имеет модель GE70 2QD.
Вот на что способна 950М - http://www.notebookcheck-ru.com/NVIDIA-GeForce-GTX-950M.141715.0.html, там найдёте тесты с нужной картой.
Чтобы "избежать какого-либо геморроя на несколько лет" надо иметь ноут с двумя GTX 980М в SLI, и то она тоже не гарантирует идеальной игры через года 3 скажем. А вы хотите этого от бюджетной модели с графикой начального уровня :).
У заводской винды из коробки НЕТ проблем, они начинаются когда пользователь начинает ставить сторонний софт.
Вопрос, ноутбук к интернету подключён по WIFI или по кабелю?
4Гб для игрового ноута крайне мало. Напомню, для GTA5 рекомендуется минимум 8Гб оперативы (желательно больше), 3Гб видеопамяти (желательно 4Гб и выше), 4 ядерный процессор.
toozet97
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 15, 19:55:00 »
Я в итоге настроил ГТА и на высоких гоняю без проседания фпс, лагов и прочих неприятностей при фпс 60) так что все эти требования довольно условны, не в первую игру гамаю
А насчет интернета, то он подключен через вай фай, роутер находится на расстоянии двух(максимум трех) метров через стенку. Кстати интернет на компьютере тоже стал очень плохо робить судя по тестам на speedtest. Никогда такого высокого пинга не было, порой поднимается до 60мс. Пробывал через командую строку пинговать до яндекса, выдал средний пинг 35мс и без потери пакетов.
Кстати хотел узнать насчет замены оперативки, ssd и hdd, их установка сбрасывает гарантию?
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 15, 20:25:05 »
Апгрейд SSD, HDD, оперативки не лишает гарантии, в случае если во время апгрейда ничего не повредите :).
По поводу GTA5, не знаю как настроили что на высоких выдаёт 60 fps, но столько даже 970М не выдаёт на высоких :), при том железо у меня по мощнее. Игра потребляет на высоких 8-9Гб оперативы (ещё гигов 4 кеширует), жрёт 3.5-4Гб видеопамяти, а по процессору i7 4710HQ грузил на 60-70%.
toozet97
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 15, 21:43:35 »
Так что насчет вай фая посоветуете?
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 15, 21:55:52 »
А какой WIFI модуль установлен? И в каком профиле электропитания работает сейчас ноутбук?
toozet97
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 15, 00:01:58 »
Честно говоря не знаю какой wifi модуль установлен, приложу скрин с диспетчера устройств. Ноутбук работает в режиме ultimate performance.
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 15, 00:19:05 »
У меня такой же модуль, в электропитании Windows во всех профилях настроить чтобы WIFI работал на максимальной производительности, так же настроить WIFI как на фото.
Советую ещё поставить самые последние драйвера WIFI - https://downloadcenter.intel.com/ru/product/75174
toozet97
« Ответ #8 : 09 Ноябрь 15, 00:27:53 »
Не совсем понял как в электропитании Windows во всех профилях настроить, чтобы WIFI работал на максимальной производительности. Объясните пожалуйста.
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 15, 00:53:00 »
Заходите в настройки профилей питания, находите строку "Параметры адаптера беспроводной сети" и выставляете "Максимальная производительность", у меня после этих настроек скорость WIFI показывает 300 Мбит/с. У вас там какая скорость (в последнем скрине)?
toozet97
« Ответ #10 : 09 Ноябрь 15, 01:13:51 »
Сделал все как вы описали, вроде теперь работает все как надо. Проверил на спидтесте скорость, вот результаты :
Через командную строку пинговал яндекс, выдал средний пинг 19мс, без потери пакетов.
Попробывал скачать через торрент, средняя скорость от 5мб/с до 7 мб/с.
Впринципе наверное так и должно быть. Спасибо большое за помощь.
Завтра протестирую это все, когда будут параллельно использовать другой ПК(напрямую подключенный к роутеру).
MarshallBruceMathers
  • Дмитрий
  • Reputation Power: 116
  • MarshallBruceMathers пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 09 Ноябрь 15, 01:23:29 »
При чём здесь питание, и настройки адаптера ?
Lenovo g50-30 (lic10)
« Ответ #12 : 09 Ноябрь 15, 01:30:29 »
А какая скорость по договору? Если по кабелю скорость такая же то всё отлично :)
При том что это ноут и в зависимости от настроек в электропитании WIFI работает по разному (особенно если от батареи работает), то есть может экономить энергию снизив мощность сигнала, или работать по полной. Всё это проверял у себя и везде включил высокую произвольность для WIFI, ибо для меня мощность и стабильный сигнал важнее экономии энергии.
  • Дмитрий
« Ответ #13 : 09 Ноябрь 15, 01:43:15 »
Я вообще не использую батарею, для тех кому важен wi-fi, не думаю что они об этом задумываются.
Пусть будет так .
Я вообще её положил в холодильник .
Вышлю новой почтой (по украине)
Hitachi R-W660EUN9 GBK
Любое фото (цена адекватная)
(рассмотрю зону АТО)
10.000 это много ?
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 15, 02:10:05 от MarshallBruceMathers »
toozet97
« Ответ #14 : 09 Ноябрь 15, 20:08:52 »
Честно говоря не помню уже какая скорость по договору, подключал интернет несколько лет назад, сейчас перелопатить половину дома ради этой бумажки не охота.Всегда интернет в принципе радовал, так что и не задумывался особо. Вот в данный момент работают в соседней комнате за компом и теперь за ноутбуком по данным спидтеста интернет проседает, но работается вроде так же неплохо, но может быть, можно еще что-то сделать, дабы он еще быстрее работал?))) Вот результаты теста :
Еще хотел спросить насчет оперативки. Прошло буквально 15 минут работы ноутбука и оперативка уже забита на половину, т.е. 2гб, это нормально? НА компьютере, например, та же самая ситуация, но там 8гб оперативки и это не так критично. Прошу помочь и с этим вопросом.
« Ответ #15 : 09 Ноябрь 15, 20:41:52 »
Она не забита а винда просто кеширует чтобы система работала шучтрее, когда не будет хватать то освободит, а в идеале поставить 8Гб планку, 12Гб точно хватит.
По поводу интернета, спидтесту не верю, он всегда врал, проверяю у себя на сайте провайдера, там и скорость реальную показывает, и пинг. В моём случае ростелеком и именно здесь - http://speedtest.south.rt.ru/
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #16 : 09 Ноябрь 15, 20:42:07 »
Вот только вчера гнал ( думал wi fi  в ноуте полетел ) Скорость заявленная 80 а скачки месяц были в пределах 15-34 не больше. Причина оказалась проста забит канал и слетели пара настроек на роутере. Советую проверить так
1 подключить кабель на прямую ( так будет видно скорость заявленную провайдером )
2 поставить  программу  inSSIDer ( так увидите свой роутер на каком канале и сколько на нем сидит народу + все рядом покажет и на сколько забита частота 2.4 )
3 меняем канал на роутере на свободный ( на скриншоте видно что мой 4 а был кстати 1 и он забит )
4 и конечно же в роутере убрал поддержку  b оставил g\n
на скриншотах видно скорость до и после
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
toozet97
« Ответ #17 : 09 Ноябрь 15, 21:23:25 »
Сделал все как вы написали, в итоге даже чуть хуже стало
Phelix909
« Ответ #18 : 09 Ноябрь 15, 21:27:16 »
хм... а напрямую сколько выдавало ? так же как и по wi fi ?
toozet97
« Ответ #19 : 09 Ноябрь 15, 21:31:13 »
напрямую в итоге не получилось подключиться, пытался, но он никак не хотел подключаться
toozet97
« Ответ #20 : 10 Ноябрь 15, 19:40:12 »
Напрямую подсоединил, вот результаты
Во второй раз вообще взорвал цифры
Phelix909
« Ответ #21 : 10 Ноябрь 15, 19:58:53 »
Значит проблема в роутере .... советую найти тему по настройке вашей модели +на скорость влияет очень много факторов, большая часть из которых находится не под вашим контролем.
В частности - количество и стандарты устройств которые роутер видит вокруг себя, и которые видят роутер, количество и каналы других вайфай сетей в той же локации, количество ваших устройств одновременно подключенных к роутеру, мощности передатчиков и интерференция радиоволн.
Один и тот же роутер в разных локациях может показывать совершенно разные результаты. есть еще интересная статья для ознакомления
http://habrahabr.ru/post/149447/ но в идеале смена 2.4ГГц частоты на 5ГГц помогает решить ситуацию ( и еще советую обновить роутер до последней прошивки сбросить и заново настроить) да и скрин покажите с программы inSSIDer  с количеством точек вокруг вас и название сети .... а инет какой провайдер ?
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 15, 20:01:57 от Phelix909 »
toozet97
« Ответ #22 : 10 Ноябрь 15, 20:18:49 »
Скрин приложил. Провайдер у меня строго местный(шарашкина контора) называется Просто телеком. Подумывал им позвонить, чтобы пришел человек и настроил wifi, но учитывая, что у них уже давненько не работает сайт, а только личный кабинет мне кажется, что ко мне от них не дойдут)))
Phelix909
« Ответ #23 : 10 Ноябрь 15, 20:24:52 »
судя по количеству точек тут очевидно что 2.4 ггц полностью забит .... хотите скорость с wi fi покупать роутер на 5 ггц переходить... Ну или пробуйте настраивать свой... дело не в ноутбуке 100%
toozet97
« Ответ #24 : 10 Ноябрь 15, 20:28:27 »
Не могли подсказать оптимальные модели роутеров на частоте 5ггц?
