Автор Тема: MSI Z170A Gaming M7 не видится видеокарта  (Прочитано 3633 раз)
n.zhitkov
  • Reputation Power: 6
  • n.zhitkov пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток)  Собрал систему MSI Z170A Gaming M7, процессор intel 6700k... Видеокарта довольно древняя asus MATRIX GTX580/2DIS/1536MD5/ соответственно PCI Express 2.0. При включении не идет сигнал на монитор через DVI.
Есть ли какие-нибудь мысли? Подключать через DP на матери еще не пробовал. Спасибо)
Re: MSI Z170A Gaming M7 не видится видеокарта
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 15, 12:14:49 »
Проверить, есть ли сигнал через мать. Нет ли загнутых ног сокета?
n.zhitkov
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 15, 07:45:15 »
Ножки сокета все ок. Сигнал с материнской платы через DP нет(
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 15, 13:45:31 »
тоесть у вас комп запускается и крутятся только вентиляторы?
f1_service
  • Reputation Power: 23
  • f1_service пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 15, 18:49:42 »
При успешной проверки сех устройств и элементов биос должен выдать 1 писк! Есть при включении он?
  • Reputation Power: 20255
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 15, 19:10:15 »
[/quotНа
Писатель? Сразу видно - очередной горе совтечик брат чукчи никогда не имеющий плат MSI / MSI по просьбе пользователей отключил писки если все нормально с загрузкой.
f1_service
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 15, 19:31:54 »
Ну извиите. Но индикация(взможность) то хоть какая то осталась? или тока теперь считыватель пост кодов втыкать? Все равно суть в том что нужно проверить все ли норм с железом.... А так да сижу пока что на Асусе до следубщего апгрейда.
Это по вошему нормальная загрузка?
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 15, 19:37:30 от f1_service »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 15, 23:47:19 »
я у вас уточняю детали проблемы, какой блок питания и оперативка у вас?
n.zhitkov
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 15, 09:53:43 »
Попробовали поколдовать с памятью. При подключении 2x модулей вместо 4x биос все таки загрузился. Все модули проверили в таком режиме. Память kingston ddr4 2133 cl14.
С четырьмя модулями не загружается
« Ответ #9 : 10 Ноябрь 15, 10:38:34 »
версия BIOS?  В каких комбинациях грузится?
n.zhitkov
« Ответ #10 : 10 Ноябрь 15, 12:13:52 »
Обновили биос до последней версии, все заработало!!! В итоге: пока стояли 4 планки памяти загрузить биос не получалось. Загрузились с двумя, обновили биос, доставили память - все работает. Всем спасибо)))
