Автор Тема: MSI z170a +i76700k =0.80 mhz?  (Прочитано 2982 раз)
17.vomut.17
  • Reputation Power: 20
  • 17.vomut.17 пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Ноябрь 15, 19:09:49 »
Добрый день. Вожусь с компьютером уже около месяца частота выше 0.80 не поднималась ни разу. На днях на англоязычном форуме прочёл про "интел адаптив термал монитор" в Биосе. ОТключил его и частота стала как и заявлена производителем. Так же нашел на материнке slow on\off...но к сожалению я не понимаю за что отвечает данная штука, но тоже читал про это на форуме. Попробовал отключить слоу, и вынул батарейку из матери. Интел адаптив термал монитор включился, частоты выправились. Скажите чем это может быть черевато? данный рубильник на матери?
Так же кто стримит подскажите как бороться с квадратами пробовал любые настройки...всё безуспешно. Комп собрал под стрим и звукозапись... в итоге стрим отвалился и я честно говоря в шоке. Возил компьютер по СЦ и к сожалению в магазине "регард"сидят совершенно некомпетентные люди. Я потратил огромные деньги на данный компьютер, а в данном контексте он себя совершенно не оправдывает. Хэлп ми народ ;(
Материнская плата- msi Z170a gaming 7
Процессор- i7 6700k skylake
Видео карта- msi 980 gaming 4g
Оперативная память- 2x Kingston HyperX  DDR4 8Gb
PS^ я отписывался уже в теме с низким фпс в игре. Возил в СЦ сказали всё норм.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 15, 20:34:48 от 17.vomut.17 »
Re: MSI z170a +i76700k =0.80 mhz?
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 15, 11:56:51 »
Как я понимаю, частота проца не поднимается выше 800МГц?
Биос платы обновляли?
Режим slow mode не включен? Красный такой переключатель с подписью slow?
17.vomut.17
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 15, 12:32:44 »
Добрый день! Частота не поднималась до тех пор, пока не нашёл рубильник слоу мод, а так же настройку в биосе "интел адаптив термал монитор" (извиняюсь что так пишу рускими по анг)
Так вот. Сначала вырубал в биосе интел адаптив монитор и частота встала на место. Но! Данный совет я увидел на английском форуме и если я правильно перевёл то админ говорил что так делать нельзя.
Далее вот буквально вчера увидел рубильник на материнке slow, двинул его в сторону выкл, а так же вынул батарейку. Полез к МП вообще чтобы найти CMOS, но чего то я не доглядел и не нашёл. Сделал рубильник на офф и батарейку на 5 минут.
Включил компьюетер зашёл в биос. Всё работает. Частота прыгает от 3.96 до 4.12. Хотя заявлена 4.00 это норм? Не страшно что рубильник отключён?
Биос последней версии 1.80
ЗЫ: по поводу обновления биос. При покупке компа была версия биос 1.40. через 3 дня я сдал комп в СЦ так как не мог установить винду 7. Мне там обновили биос до 1.70 и при запуске биоса мышь стала чуточку тормозить, зависать. "Я подумал что может нужно обновить биос?"
Прочитал как правильно это делать. Но к сожалению ничего не вышло. Файл не находил биос на флешке. Я пробовал ещё некоторое время. Потом с рабочего стола запустил обнову....это наверное грубейшая ошибка, но вроде всё работает. Хотя и по прежнему зависает в биосе мышка. Вот
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 15, 12:35:48 от 17.vomut.17 »
17.vomut.17
« Ответ #3 : 13 Ноябрь 15, 20:28:32 »
никто не отписывается тут? значит всё норм я сделал?
« Ответ #4 : 14 Ноябрь 15, 11:21:26 »
Этот рубильник - вы если сильно гоните, включаете, чтобы запустился комп на низких частотах.
Он должен быть стандартно выключен.
17.vomut.17
« Ответ #5 : 14 Ноябрь 15, 23:39:58 »
Благодарю за ответ!!!!
