Автор Тема: Проблема с оперативной памятью  (Прочитано 1274 раз)
gurunticc
  • Reputation Power: 6
  • gurunticc пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Октябрь 15, 14:30:10 »
Около года назад собрал PC:
Mb: Msi 970a-g46
Cpu: amd fx-8320
Cooler: deepcool red hat
Ram: silicon power ddr3 1600 8gb
С момента когда запустил pc, проблем небыло, но в один "прекрасный" день при включении не появилось изображение на мониторе и порты usb начали постоянно перезагружаются, при этом куллеры и подсветка работают без перебоев.
Подозрение пало на оперативную память. Заменил на старенькую: kingston 1333 4gb. Сразу все заработало, проверил каждый порт под ОЗУ на живучесть, все в порядке. Проверил платку silicon power 1600 8gb на другом компьютере, все в порядке, также смог достать на замену 8 гиговой 2 по 4гб: kingston 1866, но и не с одной из них не смог запустить pc.
Пришёл к выводу, что нужно убрать разгон, но и в этой ситуации ничего не происходит кроме перезагрузки usb портов.(также пробовал сбросить биос)
В итоге у меня на рука 4 планки оперативки:
Silicon power 1600 8gb
2xkingston 1866 4gb
Kingston 1333 4gb
Из них работает только последняя. В чем может быть проблема?
P.s. разумеется я пробовал разные слоты под ОЗУ и разную последовательность.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Проблема с оперативной памятью
« Ответ #1 : 29 Октябрь 15, 10:06:27 »
попробуйте биос обновить , если биос в ехе то прикрепил инструкцию, прошивайте через дос
