Автор Тема: 970A-G43 отключение питания по F10 и не обновляется bios A4 до A5  (Прочитано 2928 раз)
zerg.2
  • zerg.2 пока не имеет никакого влияния.
  • Трижды еврей советского союза
Всем приятного времени суток. Материнская плата  MSI 970A-G43, в обычном режиме работает стабильно проблем не замечено процессор FX6300, текущая версия Bios А4, было проведено одно успешное обновление биоса с А3 до А4 прошивка была взята с официального сайта MSI. На данный момент попытался обновить с той же самой флешки 256МБ кингстон fat32, но установка не запускается. Была попытка установить через загрузку из biosa Live 6, но данное приложение "висит" постоянно на статусе прогресса 0% причем само приложение вроде как работает. Подключение к интернету работает, оно активно. Вторая проблема с этой материнкой при выставлении настроек в биосе, сохраняю их по F10, после подтверждения нажатием клавиши Enter, моментально полностью выключается питание и останавливаются все куллеры и тухнет монитор, включение ПК нажатием кнопки питания. Причем настройки выставленные сохраняются. Уважаемые товарищи прошу помочь в данной проблеме.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 15, 09:49:55 от zerg.2 »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0  вот инструкция, пробуйте с другой флешкой
zerg.2
Спасибо за инструкцию. Bios обновился до А5 через mFlash успешно, была взята другая флешка, но после обновления слетела прошивка самой флешки.
Проблема с выключением питания после выхода с сохранением настроек из Bios по F10 осталась. После нажатия на ОК компьютер не перегружается, а мгновенно отключает питание и включается только кнопкой Power, подскажите что это может быть и лечится ли? Плата на гарантии, если это брак может поменять на новую?
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 15, 11:10:05 от zerg.2 »
EUGENEY
  • Moderator
ну могут быть варианты несовместимости с блоком питания
