Автор Тема: Дискретная видео карта.  (Прочитано 2997 раз)
ginterst
  • Reputation Power: 13
  • ginterst пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Октябрь 15, 12:58:34 »
Всем, доброго времени суток!
У меня MSI GE72 2QL Apache. Nvidia 950M.
Подскажите пожалуйста.Как мне понять работает ли в играх дискретная видео карта?Кнопка включения всегда горит оранжевым цветом.При это когда я играю,в msi gaming center показывает что нагрузка на dGPU 0%.
Настройки в панели управления nvidia.
Видео карта работает.
Re: Дискретная видео карта.
« Ответ #1 : 25 Октябрь 15, 15:26:02 »
Думаю стоит переустановить драйвер видеокарты по этой схеме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838, но ставить этот - http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/91883/ru
Так же если всегда будет гореть кнопка включения оранжевым, то посмотрите какое приложение или процесс использует дискретную графику, как посмотреть показал на скринах. Если это просто утилиты MSI то надо запустить их на встроенной графике, для этого в Панель управления NVIDIA перейти в вкладку переключения графики и там выставить чтобы эти программы запускались на интегрированной графике
ginterst
« Ответ #2 : 25 Октябрь 15, 17:35:22 »
Переустановил.Кнопка все равно горит желтым.Я правильно понимаю что при заходе в игру индикатор должен переключиться на синий?На скрине показываю какие проги работают с dGPU.
« Ответ #3 : 25 Октябрь 15, 17:43:39 »
Первая понятно, а вторая рядом с контрой что? Когда работает дискретная графика то горит оранжевым (это не означает что все будут его использовать, это говорит о том что есть те кто работают на дискретке). А когда горит синий то работает интегрированная графика, а дискретная отключена.
ginterst
« Ответ #4 : 25 Октябрь 15, 17:48:09 »
Dragon gaming centre.Теперь понятно.Я думал наоборот.
« Ответ #5 : 25 Октябрь 15, 17:54:21 »
Значит надо его в настройках драйвера поставить чтобы встроенную использовал, дискретка ему никчему, тогда и индикатор кнопки включения правильно будет показывать при запуске игр какая графика используется :)
ginterst
« Ответ #6 : 25 Октябрь 15, 17:56:43 »
Спасибо что помог разобраться. :smile:
« Ответ #7 : 25 Октябрь 15, 18:17:19 »
Не за что  :emot-tip-wink:
