Автор Тема: Вопросы по эксплуатации видеокарты MSI.  (Прочитано 2482 раз)
romapsg
  • Reputation Power: 9
  • romapsg пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Недавно стал обладателем gtx 960 gaming и в процессе подгона настроек и тестирования возникла пара вопросов о правильной эксплуатации карты.
-Нужно ли первое время прогревать карту, и будет ли от этого она стабильнее и шустрее потом работать?
-Стоящий по умолчанию режим охлаждения (при 54-62 градуса, как-то так) является ли наиболее благоприятным? Или будет лучше выставить вручную запуск небольших оборотов уже при каких-нибудь 40-45, к примеру? Ведь в не игровом режиме вентиляторы отдыхают, поэтому немного лишней работы вряд ли спровоцирует особый износ СО. Просто опять же вопрос в том, нужна ли повышенная температура чипа для максимальной эффективности или лучше держать её пониже для (возможно) увеличения срока службы.
Разгоном заниматься не планирую, интересует исключительно стабильность и долгожительство карты.
P.S. По времени играю не очень много, если равномерно распределить, то около 1,5-2 часов в день, это к вопросу о температуре и охлаждении, то есть частоте использования карты и СО.
UPD: -И какая вообще может быть средняя стабильная температура карты в простое? Последние 4 года был владельцем MSI gtx 465 twin frozr II, так уже через год температура в простое с ~27 градусов поднялась до почти 40 (и это при минимальных 30% оборотах вентилятора) и карта не особо любила температуру выше 65-70 градусов, начала чуть-чуть капризничать в картинке, отсюда вот числа в голове и сохранились. Хоть сейчас и другие технологии, но паникёрство пока на месте. :)
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 15, 11:36:50 от romapsg »
matrix_dimon2
  • Reputation Power: 137
  • matrix_dimon2 пока не имеет никакого влияния.
Re: Вопросы по эксплуатации видеокарты MSI.
« Ответ #1 : 25 Октябрь 15, 16:44:43 »
Нет, видеокарту "прогревают" (на самом деле это стресс тест), что бы проверить систему охлаждения и стабильность видеокарты, обычно особо актуально при покупке БУ с рук.
По остальному: ничего не трогайте пусть работает с настройками из коробки, тем более играете 1-2 часа.
Для видеокарты 40 или 60 градусов "холодная" температура, все компоненты рассчитаны на работу до 95с.
И вообще у вас должно быть 3 года гарантии, беспокоится о долгожительстве не актуально, т.к. это бюджетная видеокарта и по истечении 3 лет гарантии она устареет и вы будете думать о покупке новой.
ПК: N780 TF 6GD5/OC@1170/7200, i54670k@4.4Gz, GA-Z87-HD3, Kingston HyperX FURY [HX318C10FK2/16], Deepcool DQ 750W EVO, GAMMAXX 400, CoolerMaster CM HAF 922,
SSD:Samsung 840 EVO Crucial MX200, Samsung S27D590P, CoolerMaster Trigger Z, AORUS Thunder M7.
romapsg
« Ответ #2 : 25 Октябрь 15, 19:30:05 »
На деле планируется использовать её намного дольше, ибо после смены на более эффективную, она отправится в состав другого компа, где будет использоваться явно чаще, чем 2 часа в день. И хочется, чтобы к этому моменту она исправно работала, грелась и охлаждалась, чтобы ещё прослужить несколько лет минимум (не все могут позволить регулярно покупать новую видяху :D), поэтому и захотелось подыскать наиболее щадящий режим работы охлаждения.
matrix_dimon2
« Ответ #3 : 25 Октябрь 15, 20:25:51 »
Может кто что ещё подскажет, но я не вижу смысла менять схему охлаждения из коробки, 60 градусов это (начало старта вентиляторов) холодная температура для видеокарты, не уверен что скажется на живучести видеокарты, а вот на износ вентиляторов в простое скажется.
Живучесть в большей мере зависит от отсутствия дефектов при сборке и компонентах видеокарты.
Пару советов для "живучести"
-раз в год, лучше перед летней жарой, продувайте видеокарту от пыли, а также заборные отверстия воздуха в корпус
-через 3 года, после окончания гарантии, смените термопасту на чипе видеокарты
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #4 : 26 Октябрь 15, 08:53:34 »
Полностью согласен с matrix_dimon2  - ничего не трогайте, 60 градусов, это холодная видеокарта.
Никакого прогрева и прочего тоже не нужно. Пылесосить иногда комп, чтобы пыли не набивалось и все.
romapsg
« Ответ #5 : 27 Октябрь 15, 04:51:51 »
Ну значит будем менять устаревшие познания и привыкать к новому) Спасибо за помощь!
