Автор Тема: Z170A PC MATE не работает память на PC24000 3000MHz  (Прочитано 3307 раз)
kzua
  • Reputation Power: 12
  • kzua пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата:
Плата MSI LGA1151 Z170A PC MATE Z170 4xDDR4-2400 2xPCI-Ex16
HDMI/DVI/DSub 8ch 4xSATA3 M2 SATA-Ex 6xUSB3.1 GLAN ATX
Память 2шт:
Память DIMM DDR4 8192MBx2 PC24000 3000MHz A-Data XPG Z1
CL16-16-16 [AX4U3000W8G16-DGZ] Gold
Процессор:
Процессор Intel Core i5-6600K 3.5GHz (TB up to 3.9GHz) 6Mb
DDR3L/DDR4-1600/2133 HDGraphics530 TDP-95w LGA1151 OEM
При переходе в XMP режим на 3000Mhz PC24000
начинаются проблемы со встроенным видео Intel HD. Дергания экрана,
включение отключение изображения.
BIOS обновлен до последнего A.4.
Что делать?
Re: Z170A PC MATE не работает память на PC24000 3000MHz
« Ответ #1 : 25 Октябрь 15, 09:51:46 »
Драйвера на графику последние стоят? Так подозреваю, "особенности работы нового графического ядра с памятью на высокой частоте".
С дискреткой проблем быть не должно. Думаю, до покупки дискретки посидеть без ХМР.
kzua
« Ответ #2 : 27 Октябрь 15, 10:53:19 »
Дрова последние с сайта Intel. Дерганья видео наблюдаются даже в BIOS-е.
Убрал XMP. Лучше. Но время от времени на несколько секунд в Win10 гаснет экран.
« Ответ #3 : 27 Октябрь 15, 18:45:42 »
Вам бы протестить с дискреткой.
Кстати, с интеловской графикой периодически возникают непонятки. То при выставлении гига выделяемой памяти краш, то ещё что...
Ещё можно ноги сокета проверить, но ИМХО вряд ли поможет.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #4 : 27 Октябрь 15, 23:51:59 »
как вариант можете проверить с другой памятью типа самсунга или хеникса и если у вас кулер не штатный а какой-то типа башни и подобное установите заново его -процессор тонкий очень может перезатянули крепления кулера и такое началось (контакт отходит)
silin_e
  • silin_e пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 09 Декабрь 15, 20:14:52 »
Такая же материнка у меня, докупил сейчас второй модуль памяти в результате с ним ситема не стартовала вообще, пару раз только в биос смогла пробится, по отдельности модули нормально работали.
Воспользовался вашим советом поставил кулер(достаточно массивный) более акуратно(затянул очень акуратно только чтобы держалось) со снятием процессора и все заработало нормально. Собственно вопрос это нормальная ситуация? никакими проблемами в будущем не грозит?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #6 : 10 Декабрь 15, 01:48:47 »
с этими сокетами интела тут чуть ли не у каждого второго  аналогичные проблемы, переустановят проц и все работает, бесит реально что проц еще в сокете болтается влево-вправо и видимо контакт отходит, плюс еще тонкий текстолит на скайлейке видимо прогибается немного что тоже контакту не способствует, из того что видел на форуме- со временем контакт у пользователей отходил в сокете и в один прекрасный день начиналась такая ситуация как у вас, переустанавливали проц и все нормально работало, незнаю чем грозит такое в долгосрочной перспективе, контакты некоторые продублированы на процессоре- может нормально все будет если кулер не сильно тяжелый и вибраций не много создает
