Автор Тема: 945GCM7-F и E6550 частота PCI-Express  (Прочитано 1477 раз)
petrenko22v
  • petrenko22v пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Октябрь 15, 18:56:52 »
Каким способом можно понизить PCI-Express ниже 115 мегагерц на материнской плате MSI 7507 945GCM7-F? Биос прошит последний 7507v23.zip, процессор Intel Core 2 Duo E6550 2.33 ГГц из списка поддерживаемых, при попытке уменьшить частоту ниже 115 - устанавливается 200 мегагерц.С процессором celeron 440   PCI-Express  в  норме = 100 мегагерц.
Спасибо.
raznoseti
  • Reputation Power: 8
  • raznoseti пока не имеет никакого влияния.
Re: 945GCM7-F и E6550 частота PCI-Express
« Ответ #1 : 24 Январь 19, 12:20:21 »
Каким способом можно понизить PCI-Express ниже 115 мегагерц на материнской плате MSI 7507 945GCM7-F? Биос прошит последний 7507v23.zip, процессор Intel Core 2 Duo E6550 2.33 ГГц из списка поддерживаемых, при попытке уменьшить частоту ниже 115 - устанавливается 200 мегагерц. С процессором celeron 440   PCI-Express  в  норме = 100 мегагерц.
Спасибо.
такая же ситуация с процом е8500. Частота PCI-Express ниже 115 не выставляется, в результате установленная видеокарта не выдает сигнал. Наверное 115 - это завышенная частота для видяхи.
Предполагаю, что это связано с тем, что кор2дуо - это "вышак" и "напряг" для этой платы и она автоматом выставляет повышенную частоту PCI-Express 115 вместо 100, чтобы подобные процы заработали, но для материнки это по сути режим разгона.
Вопрос тот же : есть ли возможность установить частоту PCI-Express в 100 мгц, когда установлен кор2дуо?
raznoseti
« Ответ #2 : 25 Январь 19, 15:11:37 »
похоже, видяхе не хватает питания - hd5670 1 gb.
Поставил простенькую нвидиа 7300 - заработала, также как и радеон эйчди 2600
Вывод: либо затычки, либо карту со своим питанием (я такую еще не подключал, найду-отпишусь).
raznoseti
« Ответ #3 : 01 Февраль 19, 13:29:31 »
поставил 256-битную hd4830 с дополнительным 6-пиновым питанием - РАБОТ
