Автор Тема: MSI 970A-G46 на Win 8.1x64 проблема с USB 3.0  (Прочитано 2490 раз)
samohvalov2010
  • Reputation Power: 5
  • samohvalov2010 пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Октябрь 15, 15:02:12 »
Здравствуйте уважаемые.
После установки win 8.1 x64 я установил все три драйвера, которые нашёл на страничке своей материнки MSI 970A-G46 (bios v2.7) для этой версии виндоус.
Драйвер LAN, драйвер HD Audio и Драйвер USB 3.0. После установки указанных драйверов при подключении к USB 3.0 разъёмам платы флешка, Kingston Data Traveler USB3.0 32GB, работает в режиме USB3.0 только если загрузить систему не вынимая её из разъёма. Как только вынимаю её из разъёма а затем снова в него вставляю - флешка работает со скоростью USB2.0.
Объясните мне пожалуйста в чём может быть проблема?
И ещё вопрос:
нужно ли устанавливать драйвера чипсета и где их взять для Win 8.1 Х64?
Заранее благодарю за ответы.
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
Re: MSI 970A-G46 на Win 8.1x64 проблема с USB 3.0
« Ответ #1 : 16 Октябрь 15, 21:29:32 »
Может мое мнние окажется непопулярным, а что если извлечь флешку безопасно?  :smile:
Дрова можно поискать в загрузках на сайте, например тут http://ru.msi.com/support/mb/970A-G46.html#down-bios
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #2 : 17 Октябрь 15, 11:34:58 »
И ещё вопрос:
вот на сайте амд есть драйвера для вашего чипсета http://support.amd.com/ru-ru/download/chipset?os=Windows%208.1%20-%2064
samohvalov2010
« Ответ #3 : 20 Октябрь 15, 15:18:29 »
Благодарю вас за ответы.
Флешки всегда и везде извлекаю безопасно, отключая в системе, и всех знакомых учу так делать. С техникой я очень аккуратен.
Скачал указанные по ссылке драйвера для чипсета (странно почему их нет в списке драйверов на страничке материнской). Сегодня поставлю и обязательно напишу, что получилось.
Спасибо вам огромное!
samohvalov2010
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 15, 08:50:50 »
К сожалению, установка драйверов чипсета ничем не помогла. Стало даже хуже чем было. Если раньше при загрузке системы со вставленной флешкой я получал скорость передачи данных на неё в формате usb 3.0, то сейчас ни при загрузке ни при подключении к загруженной системе, флешка работает только со скоростью usb 2.0. Переставлял несколько раз драйвера usb 3.0, пытался ставить драйвера usb 3.0 для Вин7, но установочный файл просто не запускается под текущей Вин 8.1. Полный мрак. На 7-ке всё работало без проблем. Даже не знаю с какой ещё стороны к этой проблеме подходить (((
Будьте добры, владельцы такой же материнки, отпишитесь пожалуйста сталкивались вы с такой проблемой или нет?
