Автор Тема: Проблема с играми  (Прочитано 4497 раз)
voynakov
  • Acromiss
  • Reputation Power: 14
  • voynakov пока не имеет никакого влияния.
Проблема с играми
« : 16 Октябрь 15, 09:56:28 »
Всем привет. Извините, если пишу не в ту тему, нужную не нашел. Приобрел ноутбук MSI GX60 HI, процессор A-10 5750M, видеокарта AMD 8650G (интегрированная) и AMD 7970M (дискретная). Проблема в том, что большинство игр запускаются на интегрированной карте (в настройках игры она указана), и поменять нельзя, из-за этого присутствуют тормоза и лаги. В Catalyst ставлю на высокопроизводительноть, но ничего не меняется. Как можно решить данную проблему? Как запустить игру на дискретной? Заранее спасибо.
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
Re: Проблема с играми
« Ответ #1 : 16 Октябрь 15, 20:43:59 »
По идее у вас должен быть «Catalyst Control Center» (в панели задач Windows, например). В раздел Питание» > Переключаемые графические адаптеры > Секция «Другие приложения» > «Выбрать» > Указать полный путь до .exe файла игры, при этом:  нажать кнопку выбора производительности видеокарты для ранее выбранной игры и указать режим «Высокая производительность».
Опционально может быть «AMD VISION Engine Control Center». Там раздел Производительность > AMD Radeon Dual Graphics > Отключить AMD Radeon Dual Graphics
voynakov
  • Acromiss
« Ответ #2 : 17 Октябрь 15, 08:25:57 »
Первое знаю, толку не особо много. AMD VISION банально нет.
voynakov
  • Acromiss
« Ответ #3 : 17 Октябрь 15, 08:26:35 »
Забыл указать, что стоит Windows 10
japaneseredtop
« Ответ #4 : 17 Октябрь 15, 21:43:15 »
А у вас все драйвера корректно стоят? Проверьте в диспетчере устройств (проблемные должны быть с восклицательным знаком).
« Ответ #5 : 18 Октябрь 15, 08:18:18 »
Удалите всё, что связано с AMD. И установите новый драйвер
http://support.amd.com/ru-ru/download/desktop?os=Windows+10+-+64
Проблем быть не должно.
voynakov
  • Acromiss
« Ответ #6 : 18 Октябрь 15, 12:22:19 »
С этим проблем нет
voynakov
  • Acromiss
« Ответ #7 : 18 Октябрь 15, 12:23:31 »
Делал, и не один раз. Удалял все начисто, программами зачищал хвосты, и устанавливал заново. И бету, и обычные. Все бесполезно.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #8 : 18 Октябрь 15, 18:01:43 »
Кто бы что тут не говорил, но Win10 с intel+NV зачастую нормально не работает (давайте не кричать, мол "у меня все хорошо!" Так далеко не у всех). Что же говорить про AMD, которая свои дрова вообще делать не умеет.
Если никакие манипуляции с переустановками не помогли - сносите нафиг вы эту десятку, ставьте 8.1.
Вот если тогда не заработает, придется призадуматься.
« Ответ #9 : 18 Октябрь 15, 18:26:37 »
Что уж так сразу на АМД, драйвера у неё норм, проблем не испытываю, в отличие от драйверов на intel+nvidia на GP60 (запарился сам устанавливать, удалил и дал обновится самой винде, вроде пока работает:))). Оборудование одной шарашки АМД, проблем совместимости нет, всё отлично взаимодействуют, когда надо и когда надо работает соответствующее видео, да,  после установки драйверов, некоторое время не правильно выбирает адаптер на новые проги, но потом само приходит в норму, можно поменять вручную, а если начинает неправильно выбирать адаптер, я даже не парюсь - захожу в настройки и врубаю по умолчанию, проблемы, как правило, сразу исчезают.
Тут возможно даже не в драйверах и не в W10 и нет никаких проблем, просто автор полностью не описал проблему. Каким цветом горит индикатор? В играх у меня ни разу не отображалась видеокарта HD8970M, всегда показывает HD8650G, определять только по индикатору. И, возможно, работает правильное видео и лаги связаны с другим. Да и различие в производительности между картами настолько огромное, что какие там лаги и тормоза, в FHD на максимальных настройках на встройке слайд шоу сплошное. Лагает скорее всего на дискретке и искать причину надо в другом, и смотря какие игры ещё лагают и как лагают, если однопоточные типа ARMA или кривой MKX, то тут и так понятно, а если BF4, Witcher 3, то да, проблемы.
Может и проц не выходит на полную, отключите в BIOS PowerNow, переключите на Disabled.
А вообще, мониторить и мониторить, частоты, температуры, загрузки всего и вся.
Ноут этот давно не производится и брался скорее всего с рук, кто знает, что там с ним делалось, может быть и на аппаратной уровне.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 15, 18:40:42 от Mango »
voynakov
  • Acromiss
« Ответ #10 : 18 Октябрь 15, 22:30:49 »
Да, спасибо большое. Ваше сообщение пришлось весьма кстати. Индикатор оранжевый, искал в интернете, это значит, что работает дискретка. То есть да, с этим проблем нет. Возможно проблема в 10, так как именно с её установки и начались проблемы. Процессор A10-5750M, карта 8650G интегрирована в него, может он не справляется..Буду разбираться. Всем большое спасибо.
