Автор Тема: Проблема при разгоне GTX 950 Gaming 2G  (Прочитано 6660 раз)
neit777
  • Reputation Power: 10
  • neit777 пока не имеет никакого влияния.
  • The Great Triangle
« : 14 Октябрь 15, 10:49:09 »
Всем привет, есть небольшая проблема в разгоне связанная с данной картой. Её суть заключается в том что карта ни в какую не хочет работать нормально на частоте выше чем 1380 MHz, в MSI Afterburner параметр Core Voltage скорее всего изначально заблокирован производителем (по крайней мере в инете так пишут) вот я и грешу на недостачу вольтажа, что можно сделать в данной ситуации?? Кстати память погналась нормально на +450МГц (225 реальные) без каких либо проблем.
P.S Скрин прилагается, Power Limit и Temp Limit выставил до упора, подскажите пожалуйста что можно сделать....
Spes optima, pessima parare
matrix_dimon2
  • Reputation Power: 137
  • matrix_dimon2 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема при разгоне GTX 950 Gaming 2G
« Ответ #1 : 14 Октябрь 15, 11:46:33 »
MSI Afterburner последней версии? В настройках включали все варианты управления напряжением?
Если не включается, то не предусмотрено производителем или нет поддержки в текущей версии MSI Afterburner.
У чипов на видеокарте индивидуальный предел разгона и не будет каждая видеокарта работать на той частоте откуда вы брали информацию.
Вообще, если хотите ставить рекорды разгона вам на форум оверклокеров (не на форум MSI) и прошивать видеокарту кастомными биосами оверклокеров(или делать их самому если заморачиваться), но учтите что гарантии на видеокарту может прийти "капут" как и самой видеокарте :)
ПК: N780 TF 6GD5/OC@1170/7200, i54670k@4.4Gz, GA-Z87-HD3, Kingston HyperX FURY [HX318C10FK2/16], Deepcool DQ 750W EVO, GAMMAXX 400, CoolerMaster CM HAF 922,
SSD:Samsung 840 EVO Crucial MX200, Samsung S27D590P, CoolerMaster Trigger Z, AORUS Thunder M7.
neit777
« Ответ #2 : 14 Октябрь 15, 12:19:01 »
Полностью согласен с вами, но я думаю если на оверах в обзоре в бусте брали 1500-1550, то я думаю и моя должна хотя бы 1.4 в бусте брать спокойно хотя бог его знает...
P.S. С настройками вроде как всё в порядке
matrix_dimon2
« Ответ #3 : 14 Октябрь 15, 14:18:20 »
Могут быть нестабильные к разгону драйвера этой версии для Win 10.
На оверах вроде поднято напряжение на ядро.
Попробуйте Разблокировать управление напряжением - расширенное MSI, форсировать-выкл. Если ползунок с напряжением разблокируется топите до конца(там обычно повышение максимум 32mv - абсолютно безопасно)
Так же может быть аппаратная проблема: плохое качество чипа GPU, перегрев цепей питания видеокарты, некачественный БП.
Ну и ещё раз повторю вам лучше на форумы по разгону :)
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 15, 14:38:31 от matrix_dimon2 »
neit777
« Ответ #4 : 15 Октябрь 15, 12:28:05 »
Возможно...
По поводу качества чипа, в GPU-Z Asic составил 78% что имхо не так уж и плохо(на оверах асик был 72), по поводу цепей не скажу незнаю, но с чего бы им грется...
БП вроде как норма, 500ВТ 36А, стоит вместе с i3 4160, имхо если б был бп то комп бы потух или ребутнулся а так тут проблема в другом, при разгоне в 20+ МГц начинает крашится драйвер сразу после запуска игры или после нескольких минут игры, может и в самом деле драйвер тому виной...
« Ответ #5 : 17 Октябрь 15, 18:11:17 »
Возможно, конечно, и в драйвере проблема, но, скорее всего, просто чип такой. И Asic не показатель.
neit777
« Ответ #6 : 22 Октябрь 15, 08:19:18 »
Скорее всего что дело не в чипе, успешно разогнал ядро до 1450MHz при установке частоты памяти на дефолтное значение, память наверняка сбоила, так как сейчас всё стабильно работает...
