Автор Тема: Amd Radeon r9 390 Msi  (Прочитано 3553 раз)
enigmacode
  • enigmacode пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Октябрь 15, 05:55:33 »
Добрый день,после покупки видео карты я столкнулся с такой проблемой,низкий фпс во всех играх,видео карта работает на самой низкой частоте,все игры лагают даже Counter-Strike 1.6 Warface,Crossfire и т.д в бенч марке мой компьютер сравнивают как нетбуком.
Характеристики моего компьютера :
1) CPU - AMD FX 4300 3.8
2) Memory 32 GB 4x8 HyperX Fury
3) Video Card : MSI Amd radeon r9 390 8GB
4) Power Supplies Corsair 650 Watt
Вообщем суть проблемы то что видеокарта работает на самых низких частотах, во всех играх низкий фпс.
matrix_dimon2
  • Reputation Power: 137
  • matrix_dimon2 пока не имеет никакого влияния.
Re: Amd Radeon r9 390 Msi
« Ответ #1 : 14 Октябрь 15, 07:30:16 »
Вы поставили топовую видеокарту и 32Гб памяти на практически офисный процессор, сириёзли :) ? У вас видеокарта вообще никогда не будет на полную загружена!
Попробуйте полное удаление драйверов видеокарты (http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html) и поставьте последние с сайта AMD.
ПК: N780 TF 6GD5/OC@1170/7200, i54670k@4.4Gz, GA-Z87-HD3, Kingston HyperX FURY [HX318C10FK2/16], Deepcool DQ 750W EVO, GAMMAXX 400, CoolerMaster CM HAF 922,
SSD:Samsung 840 EVO Crucial MX200, Samsung S27D590P, CoolerMaster Trigger Z, AORUS Thunder M7.
enigmacode
« Ответ #2 : 14 Октябрь 15, 07:36:55 »
Драйвера стоят последние,не давно сносил винду и скачивал прямо с сайта.
Так и не понимаю в чём проблема, вы намекаете на процессор?
matrix_dimon2
« Ответ #3 : 14 Октябрь 15, 07:53:48 »
Вы сносили винду и ставили драйвера, до или после того как подключили видеокарту? Если до, то
Процессор слабый для тяжёлых современных игр, но
, на эти игры его должно хватать с запасом, тут дело не в процессоре.
Вообще попробуйте видеокарту достать и заново подключить, обратите внимание на подключение кабелей доп питания. Возможно ещё поможет обновить биос материнской платы с сайта производителя.
« Ответ #4 : 14 Октябрь 15, 07:55:13 »
У проца ядер мало это да, но частота как у большинства АМД, в малопоточных играх не должно сильно отличаться от более мощных FX. Загруженность видеокарты не всегда зависит от проца, игры все по разному грузят видео и проц, так же и на разных настройках загруженность меняется.
Промониторьте частоты проца и его загруженность, если частота максимальная и загрузка 100%, то да, проца маловата. А если он сам не догружен, то дело в софте и в оптимизации, возможно и в видео. Если частоты проца не выходят на максимальные, то проверьте все настройки, возможно у Вас ограничение на TDP стоит. Так же стоит промониторить температуру как проца, так и видео.
Протестируйте видеокарту в тех тестах, где грузится только видео, сравните с аналогичными системами, например 3DMark, там в таблице можно посмотреть сколько видео выдает и сколько проц, сравните с базой данных. Тест от Unigine тоже мало от проца зависят, прогоните.
Возможно да, проца маловата, но все равно не может быть, что на полную не разгоняется, иногда должно:)). Может слот не подходит?:))  Я имею ввиду PCI-E 8x, 16х.
matrix_dimon2
« Ответ #5 : 14 Октябрь 15, 08:09:05 »
На самом деле маловероятно, что процессор AMD будет в играх загружен под 100% из за его архитектурных особенностей(по этой причине обычно процессоры Intel в играх лучше), тут надо игру пилить под архитектуру, а разработчики обычно ленивые Ж.
Вообще, если есть возможность лучше проверить видеокарту на другом компьютере, вдруг брак, а вы тут будете с ней страдать.
« Ответ #6 : 14 Октябрь 15, 08:15:58 »
Если видеокарта новая, то лучше сразу в магаз, пусть проверяют.
А у процев от АМД, некоторые ядра грузятся в играх на 100%. Но сам проц нет:)), хотя у данного проца ядер мало, вероятность загрузки на максимум больше:)). Mad Max например грузит почти на полную проц. Так же следует учесть, что за 100% загрузка берется на базовой частоте или фиксированной в разгоне, в Turbo Core никогда не будет 100%. Как верно заметили, особенность архитектуры:)).
neit777
  • Reputation Power: 10
  • neit777 пока не имеет никакого влияния.
  • The Great Triangle
« Ответ #7 : 14 Октябрь 15, 12:24:37 »
Попробуйте MSI Afterburner'om помониторить частоту ядра памяти итд итп в игре, у меня бывало такое когда крашился драйвер и частота застряла на 405 МГц и всё, помогал только ребут, возможно у вас на видеокарте частота ядра или памяти занижена каким то чудным образом...Попробуйте покопаться в MSI Afterburner...(я надеюсь вы в курсе как мониторить видеокарту в играх при помощи RivaTuner):)
Spes optima, pessima parare
