Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE62 6QL/6QC/6QD/6QF | GE72 6QL/6QC/6QD/6QF  (Прочитано 247606 раз)
qscwer
  • Reputation Power: 98
  • qscwer пока не имеет никакого влияния.
В диспетчере требуется какой-то драйвер PCI контроллера.Дайте,пожалуйста ссылку.ОС-win7-64.
GE72 6QF
kargin_a_v
  • Reputation Power: 15
  • kargin_a_v пока не имеет никакого влияния.
Тор, у меня перестал работать HDMI выход на ноуте, телевизор к которому подключен мой msi ge62 6qf apache pro его игнорирует. Порты разные пробовал и кабеля тоже менял. Игровые приставки работают как надо. Это теперь только в сервис?
Переустановку драйверов интегрированной и дискретной графики пробовал?
kargin_a_v
На интегрированую вчера обновил драйвер, дискретку не трогал. Да как бы какой в этом смысл если он даже при включении ноутбука, при загрузке системы и даже в биос нет сигнала с HDMI? И ещё такой момент, я родной жесткий 1 Тб заменил на полторашку, а старый продал. Мне теперь новый на 1Тб придётся покупать и с ним отправлять в сервис? Мне он как бы совсем не нужен. Они же там ремонтировать будут или меняют целиком? Зачем им жёсткий диск старый?
kargin_a_v
 Сейчас переустановил дрова на дискретку и всё заработало... Спасибо за совет. А до загрузки винды и в биосе HDMI видимо никогда и не включался.
Такого рода проблемы очень редко из за железа бывают, с HDMI проблем на ноутах не было даже когда отсоединяешь кабель при включённом ноуте, всегда так делал и 0 проблем, касяки в основном из за дров.
lesharulyk1992
  • lesharulyk1992 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Хочу купить себе ноутбук данного бренда. Ноутбук будет использоваться преимущественно для серфинга в нете, сидения на twich'е,просмотре фильмов в интернете, и работе в пакете MS Office.
Также планирую играть в ММО ИГРЫ и всякие другие : Lineage eternal, diablo 3, starcraft и тд.
В принципе готов к тому что в массовом пвп настройки придется выкручивать строго вниз.
Решил остановиться на самых "бюджетных" моделях, собственно по причине нехватки бюджета на ноутбуки с картами 10 серии.
Но меня волнуют такие вопросы.
1.)Почему серию GE считают более производительной по отношению к GL. Ведь видеокарты используются одинаковые, а разница между i5 и i7 не должна быть существенной ИМЕННО В ИГРАХ, ИМЕННО НА 960М.
Просто i5 6300hq вполне должен дать разогнаться 960 до 100%.
2) Подобрал 3 конфигурации в равном ценовом диапазоне. 2 из них серии GL, 1 серии GE.
GE62 6QC-020XPL Apache     Intel Skylake (2015)
GL62 7QF-1675XPL               Intel Kaby Lake (2016)
GL62 6QF-1216XPL                Intel Skylake (2015)
Скажите пожалуйста во всех этих 3 конфигурациях имеются по 2 вентилятора?
Правильно ли я полагаю, что принципиальное отличие между этими 3 sku  - это наличие подсветки клавиатуры в GE серии, и большая частота вращения HDD 7200 против 5400.
3) Что бы из 3 sku вы бы посоветовали взять, учитывая Kaby Lake на gl62.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 17, 17:49:42 от lesharulyk1992 »
evgbelous
  • Reputation Power: 6
  • evgbelous пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Месяц назад купил себе ноут GE72 6QF 231ru. На прошлой неделе докупил ssd, накатил туда win 10 руками, столкнулся с проблемой - при запуске игры (PathOfExile) уже в главном меню слышен свист, но не как у конденсаторов мониторов, к примеру, а чуть пониже частота. Ради интереса развернул систему на родном hdd ноута из бекапа MSI, скачал игру, запустил - свиста нет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, куда копать?
p.s. При установке дров на ссд столкнулся с проблемой - не всегда на сайте MSI последние версии, так что ставил последние с сайтов производителей.
Возможно из коробки драйвера настроены по другому, в том числе и в электропитании системы. Свистят дроссели либо у видеокарты, либо у процессора, как настроено электропитание, так и работает. Это не страшно, не вредно, просто напрягает уши)
Свистеть могут кулера/дроссели, встречается у всех производителей, если не напрягает слух можно не беспокоится, все дело в восприятии.
evgbelous
Это ужасающе. Либо терпеть кучу стороннего ПО, плюс папку windows old, либо страдать. Хотя, это не может от версии win 10 зависеть? Мне MediaCreationTool записал последнюю, 1703. А в дефолтной сборке шла более ранняя, не помню точно, какая, смотрел тогда, чтобы .NET Framework последний накатить, но не запоминал.
Как удалить папку Windows.old - http://remontka.pro/delete-windows-old/, как включить NET Framework - http://remontka.pro/net-framework-3-5-4-5-windows-10/, устанавливать ненужно всё будет обновляться автоматом.
« Последнее редактирование: 16 Июль 17, 21:34:47 от bookmaker »
evgbelous
У меня вопрос не в том, как ковырять винду, а в том, как ковырять винду, чтобы исчез свист.
pilich98
  • pilich98 пока не имеет никакого влияния.
Привет ребят) Ноут GP72 6QF (i7 6700HQ, 8GB DDR4. 960M 2GB)  Взял 10 дней назад. И такая проблема в играх: в шутерах бывают резкие секундные просадки и трещание звука, что играть невозможно! (black ops 1) В Скайриме фпс просто сам по себе до 30 падает в загруженных сценах! Хотя в тестах на ютубе держит стабильно 60 фпс! Ну а в некоторых других играх просто подергивания секундные бывают.
Температура ноута держится в районе 65-70 градусов.
Повторюсь, игры идут на ультре в 60 фпс изначально и только спустя минуты, две, начинается.
Все драйвера обновлены (через драйвпак)
Стоит макс. производительность.
Так почему же в таком старье которое должно плавно идти вот такие конфузы выплывают ?
UPD. Установил  MGS V, на высоких настройках с включенной вертикальной синхронизацией выдает СТАБИЛЬНО 50-60 фпс! Даже в самых загруженных сценах с взрывами фпс редко ниже 40 падал. Играл час, и никаких фризов, искажений звука! НИЧЕГО в отличии от старых БО и Скайрима
« Последнее редактирование: 30 Июль 17, 12:09:27 от pilich98 »
Нужно помониторить частоты видеокарты и процессора. Как сделать показано на видео. Возможно скидывает частоты.
qscwer
что должно происходить при нажатии Fn+F5.У меня кратковременно появляются значки профилей питания с включенным  режимом ECO.По инструкции должен переключаться режим ECO ENGINE.Я так и не понял ничего.Растолкуйте,пожалуйста,кто в курсе.Или у всех так? GE72 6QF APACHE PRO.
« Последнее редактирование: 01 Август 17, 17:16:47 от qscwer »
GE72 6QF
wdmitryw
  • Reputation Power: 63
  • wdmitryw пока не имеет никакого влияния.
  • GE62 6QD Apache Pro Heroes Special Edition
Re: Игровые ноутбуки MSI GE62 6QL/6QC/6QD/6QF | GE72 6QL/6QC/6QD/6QF
« Ответ #696 : 06 Сентябрь 17, 01:58:11 »
Доброй ночи, GE62 6QD APACHE PRO HEROES имеет 2 или 4 слота под оперативку, стоит 2 по 8 хочу докинуть ещё 16 если 2 слота, "тогда пролёт".???
У GE серии 2 слота для оперативной памяти.
zsergey1977_2004
  • zsergey1977_2004 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #698 : 25 Октябрь 17, 18:22:36 »
  Имеется GE72 6QF, после недавнего обновления Win10 до 1709 сломался спящий режим. При выходе из него экран остается черным(подсветка горит), при нажатии кнопок иногда мигает белым мусором. В общим помогает только перезапуск. Винду вернул в исходное состояние- не помогло. Поставил последнии дрова на nvidia 388- не помогло. Других драйверов не ставил. Что еще попробовать? И неужели у всех все работает?
  Также недавно после отключения винта и вентилятора процессора в некоторых простеньких играх или даже фильмах начинает ужасно пищать - чертовы дроссели, хотя может и наводки в динамики. До установки SSD  не замечал ни разу.
  Vbios nvidia970m залочен. Хотел слегка снизить напряжение. В общем одни разочарования!
Насколько помню писали что проблемы в новом драйвере Intel для интегрированной графики, откат на старую помогает. Вообще обновление винды часто криво проходит, у меня мерцала изображение и переустановка дров не помогла, пришлось систему переустановить.
zsergey1977_2004
« Ответ #700 : 26 Октябрь 17, 19:36:41 »
  Спасибо за подсказку! нашел на сайте интел описание проблемы. Пишут что производители ноутов не хотят править биос а интел не хочет подчищать их косяки, поэтому пока для нас остается пользоваться последними рабочими древними драйверами  win64_154519.4678, надеюсь автообновление их не сменит :)
  Еще заметил новый Диспечер задач постоянно будит на пару секунд NVidia, что ужасно бесит и греет проц.
igopap
  • Reputation Power: 2
  • igopap пока не имеет никакого влияния.
  • Stranger
« Ответ #701 : 29 Октябрь 17, 17:34:32 »
Привет, Сергей
По поводу: "И неужели у всех все работает?"
Похоже что это проблемы специфические именно для вашего ПК и/или варианта некорректного обновления до 1709.
У меня после перехода на 1709 проблем подобных вашей и вообще никаких проблем с драйверами и проч. - не наблюдается.
Кстати, сразу после появления последней вер. Intel® Graphics Driver for Windows* [15.47] - 15.47.02.4815, обновился, когда ещё был на 1703. Проблем не возникает.
Я бы начал с проверки DISM... После этого можно было бы делать дальнейшие "телодвижения"
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 17, 17:40:36 от igopap »
"Мы знаем гораздо больше, чем понимаем"
lurkerpraime
  • lurkerpraime пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток) у меня GE62 6QF Apache Pro. Хочу приобрести еще хорошие наушники. Вопрос в чем - потянет ли встроенный аудиоконтроллер 60-ти омные наушники, не будет ли просадки в громкости? или же подбирать наушники с внешней аудиокартой?
Насколько помню поддержка наушников на 32-48 Ом.
yelenakarp
  • yelenakarp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #704 : 03 Декабрь 17, 03:43:09 »
Привет! У меня ge62 6qc и уже год не могу понять, что за кнопка между кулер бустом и выключением (нарисована круглая стрелка, при нажатии ничего видимого не происходит). В обзорах обычно другие схожие модели, и на том месте управление подсветкой клавиатуры. А что в 6qc , кто-то может подсказать?
« Ответ #705 : 03 Декабрь 17, 07:07:41 »
Поставьте утилиты сначала Dragon Gaming Center - http://download.msi.com/uti_exe/nb/Dragon%20Gaming%20Centerv2.0.1701.0601.zip, потом System Control Manager (SCM) - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.017.06089.zip, клавиша открывает Dragon Gaming Center.
qscwer
« Ответ #706 : 17 Февраль 18, 18:42:51 »
Пожалуйста,ткните носом в FAQ по обновлению микро программы.Установлена 1794EMS1.103.Надо обновить до 1794EMS1.110 .
GE72 6QF
« Ответ #707 : 18 Февраль 18, 00:17:09 »
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf (пункт 10 делается с помощью нажатия скрепкой кнопки сброса на секунд 20 которая находится на дне ноута под скрепку отверстие).
qscwer
« Ответ #708 : 19 Февраль 18, 14:43:37 »
обновил биос и прошивку.Теперь не восстанавливается винда из скрытого раздела.Что делать?Если скачать с сайта винду она зарегится ?
GE72 6QF
« Ответ #709 : 20 Февраль 18, 15:45:04 »
Биос тут не причём, после изменения заводской разметки не работает восстановление системы из скрытого раздела, нужно было сразу записать образ восстановления с помощью MSI Burn Recovery на флешку, диски или сохранить в ISO образе. Лицензионный ключ вшит в биосе, при установке с нуля такой же версии ОС автоматом подхватится и активируется при подключении к интернету.
qscwer
« Ответ #710 : 22 Февраль 18, 13:45:13 »
Но если биос ни при чем ,как могла измениться заводская настр.разделов ?Я ведь только биос обновлял.И еще-при обновлении биоса зашитый в нем ключ винды не затирается?
GE72 6QF
« Ответ #711 : 22 Февраль 18, 14:13:08 »
Видимо после обновления системы десятка почистила всё и подстроила под себя, поэтому и раздел восстановления не видит, а ключ конечно останется.
qscwer
На днях была возможность нахаляву увеличить озу с 8 до 16 gb.Сейчас душит жаба.Скажите,кто знает,это надо?Пожалуйста,пару примеров применения 16-ти gb.
GE72 6QF
Можно добить до 16, на сегодня типовой объём памяти и две планки в двухканальном режиме повысят пропускную способность.
qscwer
На какой срок хватает родной термопасты?
GE72 6QF
Заводская паста могла уже потерять теплопроводность, рекомендую Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme, Prolimatech PK-3.
qscwer
Аппарт гарантийный.можно ли самому менять пасту?
GE72 6QF
Можно, главное всё делать аккуратно, гарантийная политика MSI - amigo.msi.com/information/Информация%20по%20гарантийной%20пломбе%20на%20ноутбуках%20и%20планшетах%20MSI.pdf.
qscwer
Сколько грамм термопасты требуется на 1 ноутбук?
« Последнее редактирование: 14 Март 18, 12:24:15 от qscwer »
GE72 6QF
1 грамма достаточно бывает
