Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT72 6QD | 6QE | 6QF и GT72S 6QD | 6QE | 6QF  (Прочитано 271544 раз)
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
gt72 6qd
Когда я поворачиваю ноут на 90 градусов, то начинает греться видеокарта. в любую сторону. смотрю фильм лежа   ;D
у вас также?
При простое 40 градусов это норма для видеокарты и проца?
Как как поворачиваете? А 40 градусов это нормально.
Периодически замечаю небольшой нагрев на площадке для рук в левой нижней части. Т.е. там по идее ничего же кроме сабвуфера нет насколько я понимаю? с чем связан может быть нагрев? Причем он временно появляется и проходит, не могу отследить даже из за чего. Комп не нагружен.
Хм, в районе пробела есть SSD, а чуть выше RAM. А еще слева есть SD Reader, может с флешки что-то читается?
Это когда лежа смотрят фильмы на ноуте - ноут ложат на коленки и их поднимают:)), а то на пузе жгет:)). В это положении да, замечается увеличение температуры, но только с вентиляторами на подшипниках скольжения, так в горизонтальном положении крыльчатка уравновешивается в магнитном поле, сила тяжести идёт вдоль оси, износ минимальный, а при наклоне, сила тяжести уже действует по радиусу, в итоге идёт износ подшипника с одной стороны, что приводит к перекосу втулки и оси и подклинивание вентилятора.
Парни, теперь и я обладатель GT72s 6 qe pro G. Смущают несколько вопросов :
1. При загрузке рабочего стола после включения вентиляторы прогоняют на максимальных оборотах на пару секунд.
2. Винда 10 бесит, есть ли смысл ставить 7 ? Десятка постоянно обновляется и лезет в интернет, хотя вроде бы всё отключил.
3. Имеется небольшая трещина пластиковой рамки, еле заметная. Сложно разобрать моник на этой модели и внутри заклеить? Фото прилагаю.
1. Обнови BIOS и Firmware до последней версии.
2. Лучше остаться на Win10, поддержку Win7 прекратят, точнее на него реже дрова будут обновляться.
3. Снимать рамку не сложно.
EMINEM
  • Reputation Power: 284
  • EMINEM имеет некоторый авторитет.EMINEM имеет некоторый авторитет.
1. Уже обновил, всё равно при каждом включении, после появления рабочего стола ноут прогоняет вентиляторы на макс.оборотах несколько секунд. Кстати, при работе от встроенного видео, работает только один кулер, так и должно быть?
2. Жаль, 7 привычнее и нет всяких заморочек с интернетом, придётся 10 тоже настраивать и искать как выключить всё. Ладно.
3. Ок, попробую. Там же винтов нет? Просто защёлки нужно открыть и она снимется?
MSI GE 620DX GTX 555m, MSI GT683DX GTX 570m, MSI GT60 GTX870m, MSI GT72 GTX980m, MSI GT73VR GTX 1070, MSI GP76 VECTOR RTX3070Ti
Alexandr-9
  • Reputation Power: 474
  • Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...
Дак все ж нормально у тебя. Так и должно быть, при включении у всех вентиляторы врубаются. И при встроенной видеокарте один вентиль будет работать. Зачем второму работать если карта отдыхает.
MSI GT72S 6QE Dominator Pro G
EMINEM
Я ж не знаю, на GT60 вентилятор включался на полную мощность как типа прогонка пока там биос пройдёт и надпись MSI горит, а тут включаются при появлении рабочего стола )))
pav087
  • Reputation Power: 30
  • pav087 пока не имеет никакого влияния.
Вентиляторы запускает Dragon Gaming Center, проверено. Если уберешь из автозагрузки, не будет такого. Я сделал по другому - удалил Dragon Gaming Center и установил Dragon Center, сделал ручные настройки вентиляторов в зависимости от температуры.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 17, 14:32:55 от pav087 »
GT72S 6QE Dominator Pro G-219. Американец. - продан
ПК i5-8400\1070\16gb в корпусе FD Node 202
Alexandr-9
« Последнее редактирование: Сегодня в 17:32:55 от pav087 »
Я проще делаю, нажимаю кнопку включения и сразу иду пить чай. Когда прихожу, комп уже загружен и вентиляторы давным давно успокоились  :dance:
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
На счет рамки матрицы- там помимо защелок ещё проклеено лентой липкой, во всяком случае у меня так было.
etrock1992
  • Reputation Power: 63
  • etrock1992 пока не имеет никакого влияния.
1. Установить Dragon Center и включить профиль Comfort.Всё. При включении вентиляторы не будут работать на макс.скорости. Проверено.
MSI GT72 6QD Dominator i7-6820hk, GTX 1070 8GB, 16 GB RAM, 512GB SSD + 1 TB
Alexandr-9
А его уже допилили? А то он там повышал частоту работы процессора сам по себе.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 17, 06:33:15 от Alexandr-9 »
etrock1992
хмм разве он плохо работал? у меня gt72 6qd
Все стабильно работает
EMINEM
Ещё такой вопрос назрел. Переключаю графику, ноут перезагружаю, идёт включение 2 секунды и выключение резкое, потом снова включение уже нормально. И так каждый раз при переключении на Nvidia и обратно. Как бы включение и будто его резко выключает что-то, а потом снова сам нормально включается. Так и должно быть?
Выключи в биосе Fast Boot и проблема должна исчезнуть, какое то время тоже самое было, сейчас нормально, обновлениями десятки вылечили.
EMINEM
Fast Boot Disabled было уже...  ::)
Знакомый касяк, у друга на GT73VR так же было, как-то само вылечилось :think:, при чём так работал только на дискретной графике, на интегрированной нормально всё было.
В самой виндовс "быструю загрузку" ещё отключить.
EMINEM
Отключил, не помогает всё равно. При каждой перезагрузке для смены видеокарты один раз срывается включение и потом снова нормально заводится. BIOS настройки сбрасывал, скрепкой тоже нажимал кнопку на дне для сброса, не помогает. Кстати, когда скрепкой нажимаю кнопку для сброса, то потом ноут 4 раза срывается на включении, даже надпись MSI не появляется, на 5 раз сам заводится. Ещё что заметил, делаю наоборот Fast boot включённым, сохраняю настройки биоса и выхожу. Загружаюсь, выключаю ноут, включаю захожу в биос, Fast Boot выключен... Так же не должно быть? :-\
Точно сохраняешь? А батарейка CMOS на месте в ноуте? Сбрасываться не должна.
EMINEM
Ага, сохраняю прям точно, вроде бы умею с биосом дружить ) Батарейка на месте, ноут не вскрывался, новый почти  :smile: Попробую перешить биос и ес повторно...
Да вот стоит перепрошить BIOS и Firmware, должно помочь.
EMINEM
Очерёдность имеет значение?  :juggle:
Сначала лучше BIOS, а потом Firmware.
EMINEM
Сделал, результата нет к сожалению   :( Каждый раз при смене графики, после выключения и включения на другом видео первая попытка срывается, ноут выключается резко и снова включается уже нормально. Настройки fastboot в биосе так же не сохраняет. Написал письмо MSI об обновлении биоса ещё в понедельник, ответа до сих пор никакого нет, позор MSI, если так и будет дальше, никому не порекомендую эту фирму снова  :biggthumbsdown:
etrock1992
Ребят, у вас наблюдается такой случай:
Если статика(статический ток) бьет по наушникам, то ноут выключается   :o
очень сильно раздражает.
Первый раз вообще об этом слышу O_O, ни разу такого не было, на GT60 шандарахнуло статкиой так что аж рука дёрнулась))), но никаких проблем с ноутом не было), тоже самое и с GT72 (это я потом обклеил корпус плёнкой).
EMINEM
Прошился на старую версию биоса 10C и срывы включения при смене графики пропали. Потом снова прошился на версию 11D и срывы при включении появились вновь. Это что за прикол, ошибка в биосе? Звонил на горячую линию и писал e-mail, по телефону ответили, что вряд-ли будет новая версия, а на письмо вообще не ответили. MSI там не зажрались случайно? Позор такой компании, у которой покупаешь ноутбук, а они его не будут поддерживать и исправлять ошибки! :biggthumbsdown:
EMINEM
Позвонил на горячую линию MSI и пожаловался на ошибку в BIOS, специалист попросил написать им эл.письмо и снять видео. Всё сделал, специалист Вадим Волков дал ответ, что постараются выпустить новую версию BIOS для ноутбука и устранить проблему. Ещё я просил,чтобы добавили в BIOS возможность апгрейда на Pascal без танцев с бубном, но мне пришёл ответ, что это решает компания, а они не планируют делать поддержку. Бабки решили скосить на покупке новых ноутов самым наглым образом (((
Так на счёт апгрейда всегда так было, старые модели GT никогда не получали официально поддержку новой графики, исключение GT60/GT70 и GT72 на Haswell, первые имели поддержку графики от 700М/MX до 900М серии, и то потому что компания пока не особо хотела новую модель создавать. С GT72 было проще, выпустили первыми новый ноут и тогда только 800М было, через месяц уже новая с 900М вышли.
Было бы конечно отлично если бы поддержку добавили (байки про несовместимость из за нехватки питания или ещё чего то уже не сработают), просто нужно новое тоже продавать :). Я покупал в надежде на будущий апгрейд, но не знал что будет такая проблема с рублём, за 50-60к я вообще не готов покупать только карту, слишком дорого, за ноут я отдавал почти 80к до кризиса :)
EMINEM
мне так же вышел ноут, но у меня то GT72s 6QE, вроде бы вообще не старая начинка, проц 6820hk, DDR4 память. Видео лишь 980m 8gb. Но тоже вот неприятно отвалить кучу денег и не иметь возможности апгрейда, хотя за 60 тысяч брать видеокарту тоже не сильно хочется, может дальше дешевле будет... Насчёт нехватки питания начал затирать специалист по телефону, я ему объяснил, что на форуме ребята уже делали апгрейд. Проблема заключается на программном уровне и её можно решить. Кстати вот упустил, у нас в разделе продам сегодня ушёл GT73 на 1070 за 100 тысяч новый абсолютно  :smile:
Шикарно вышло у тебя)), я бы сам не отказался от такой конфигурации, пусть и с 980М, но проц точно не помешал бы, да и GT72S самая лучшая из серии GT72 :).
Ну GT73 мне не интересен только по одной причине - он заметно шумнее GT72, я в прошлом году тестил GT73 с 1080, самолёт по звуку :D, но и производительность приличная была. А так в наши ноуты спокойно можно поставить 1060 не имея проблем с нехваткой питания. С 1070 тоже проблем нет, только там уже радиатор нужен такой же как у модели с 980, плюс с гнездом нужно будет быть осторожнее, если старого типа гнездо будет то скорее со временем придётся обратится в сервис для замены на новый усиленный. Об этом уже в форуме обсуждали.
А так мне пока и 970М хватает, перестал играть в многие игры, а в то что играю его хватает с запасом :)
EMINEM
У меня то в принципе от GT73 отличие лишь в видеокарте и самом корпусе, проц и оператива такие же... Уровень шума GT73 не пугает, мой старый GT60 на 5000 оборотов так шумел  ::) А в GT72 он максимум может выдать 3700. Про GT73 вот не знаю, там же ещё и 2 куллера. На таобао GTX 1070 стоит 4900 юаней вместе с радиатором готовым на 4 трубки и термопрокладками. Но вот опять же свою 980m продать нужно, потом немного шаманить с дровами 1070. Думаю может действительно лучше когда станет не хватать 980m продать ноут и просто купить с 1070 сразу новенький. Не люблю когда что-то работает лишь благодаря всяким действиям, а не как вставил и всё  :smile: А насчёт гнезда ты имеешь ввиду? Гнездо видеокарты???
В GT73 да, вентиляторов хоть и 2, обороты так же около 5000, но не надо забывать что там лопастей заметно больше и при теж хе 3700 оборотах шумит заметно громче чем GT72 при тех же оборотах. Плюс только в том что гоняет больше воздуха.
EMINEM
А про какое гнездо ты говорил?
Зарядного устройства, как понял.
fotog
  • Reputation Power: 19
  • fotog пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, я правильно понимаю. что диск 2,5" высотой 15 мм не влезет в слот для DVD?
Просто нашёл 4Тб вариант, а там пишется, что в основном для серверов и в ноуты не влезет.
Надо 9мм высотой брать, правильно?
Если у вас GT72 то можно поставить вместо DVD-привода переходник Espada SS95U - http://www.dns-shop.ru/product/59bd34c441c43120/salazki-espada-ss95u/ он 9.5мм толщиной и переставить в него свой HDD, а на его место поставить SSD 2.5 дюйма SATA3.
Туда только 9.5мм влезут, толще только во внутрь ноута влезет, и то мерить надо.
etrock1992
Добрый день,
у меня на ноуте все время выскакивает это окошко, даже если нажимаю ок. все равно выскакивает.
etrock1992
