Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT72 6QD | 6QE | 6QF и GT72S 6QD | 6QE | 6QF  (Прочитано 271518 раз)
подскажите, если в GT72S 6QE поставить вместо BD-drive карманчик для дополнительного жёсткого диска, то какую высоту выбрать 9.5 мм или 12,7 мм?
https://ru.aliexpress.com/item/New-2nd-2-5HDD-Caddy-9-5mm-SATA-to-SATA-Hard-Drive-Adapter-For-Laptop-CD/32640884406.html?spm=2114.13010308.0.0.RSzUf7&detailNewVersion=&categoryId=7172
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-12-7mm-Aluminum-Metal-Material-2nd-HDD-Caddy-SATA-To-SATA-2-5-SSD/32757354946.html?spm=2114.13010308.0.0.RSzUf7&detailNewVersion=&categoryId=7172
Подойдёт переходник Espada SS95U - http://www.dns-shop.ru/product/59bd34c441c43120/salazki-espada-ss95u/ туда поставить HDD, а на его место установить дополнительный SSD 2.5.
9.5 мм надо, 12,7 мм уже никто в ноуты не ставит насколько знаю.
Ставят владельцы GE60/70 :smile:
Ну это да :), я имел в виду в новые ноуты :), начиная с GE62/72 и GT72 ставить начали 9.5мм приводы, точнее последние года 2 начали переходить на slim версии
sem-77_77
  • Reputation Power: 24
  • sem-77_77 пока не имеет никакого влияния.
Для мониторинга температуры использую CrystalDiskInfo, так же можно посмотреть в AIDA64.
Диск устанавливал сам, без радиатора, но думаю, можно что-нибудь прилепить на термолипучку.
В простое температура 43 градуса, при тесте производительности в CrystalDiskMark не больше 60. Вот здесь есть сравнение температур при большой нагрузке с 950Pro. Так 951 выдавал под 110 градусов, 950Pro - 98. :o
Думаю, если диск использовать только для системы и не копировать большие объемы данных, то все будет ок и так.
очень интересно и неожиданно для меня! я тоже использовал CrystalDiskInfo и AIDA64, но ни CrystalDiskInfo, ни AIDA64 не хотят показывать температуру моего SSD Samsung SM951-NVMe - M.2 2280 256GB на моем GT72 6QD Dominator!!!CrystalDiskInfo вообще моего диска не видит, не то что температуру показывать! AIDA64 диск видит, но температуру не показывает! так же пробовал посмотреть температуру через прогу "SSD-Z", но и он лишь видит диск, но опять же температуру не показывает! вообще это очень странно! я повторюсь диск мне ставили в АСЦ, в главном офисе компании MSI в России, в Москве, на ул. Березовая аллея 5а строение 1-3. по идее в главном офисе msi должны работать самые квалифицированные специалисты, к сожалению я прихожу к выводу что это далеко не так! ни одна известная мне прога не показывает температуру моего ссд! звонил в службу поддержки компании msi, что на березовой аллее, попросил прокомментировать, почему так, каковы причины того что диск не показывает температуру! ничего вразумительного мне ответить не смогли! сегодня даже разговаривал, ссылался на вас, что вот мол точно такой же диск у человека и у него все показывает, почему мол у меня нет!? ответа нет и не знают! у меня слов просто уже нет коректых, чтобы описать всю их работу и квалификацию, правда при этом очень вежливые.  Я в этом сообщению прикрепляю скрины с прогами в которых я пытался узнать температуру своего ссд-диска, ПРОСЬБА К ВАМ! ПРОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СКРИНЫ И СДЕЛАЙТЕ ТАКИЕ ЖЕ СКРИНЫ, в ЭТИХ ЖЕ ПРОГРАММАХ НА СВОЕМ НОУТЕ, ГДЕ БУДЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ ТЕМПЕРАТУРА ВАШЕГО ССД-ДИСКА, НА ВАШЕМ НОУТЕ! И ВЫЛОЖИТЕ СЮДА! Я ВАМ БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН! ЭТИ СКРИНЫ Я ПОТОМ ОТПРАВЛЮ В КОМПАНИЮ MSI!!! и еще раз напишите полное название вашего ноутбука, я в компанию MSI эту информацию тоже сообщу!
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 16, 21:54:29 от THOR »
iden3.t
  • Reputation Power: 19
  • iden3.t пока не имеет никакого влияния.
Да без проблем!
Ноутбук такой-же как и у Вас, только с G-sync (GT72 6QD Dominator G)
Хочу обратить внимание, что ssd-z так-же не выдал никакой информации по этому диску, кстати, как и некоторые другие программы, не помню какие.
Может, как вариант обновить по.. у меня CrystalDiskInfo более свежей версии.
MSI GT72 6QD Dominator G
fotog
  • fotog пока не имеет никакого влияния.
подскажите пожалуйста, как на этих ноутах включить кнопки Хоум и Энд? У меня пока работает только ПэйджАп и ПэйджДаун
\\Через комбинацию Fn, то есть удерживать Fn и нажать на нужную кнопку.
Galiev-e.a
  • Reputation Power: 25
  • Galiev-e.a пока не имеет никакого влияния.
Подскажите пожалуйста, можно ли к этой модели подключить оптику, пуст и через переходник? (spdif вроде значится в разъемах)
Спрашиваю, так как имею гарнитуру Astro A50 и выбираю себе ноутбук.
Оптика имеется, проверить очень просто, воткнуть в гнезд для наушников стержень ручки и выбрать spdif как появиться всасывающееся окно, далее увидите то что на картинке. Наличии оптики я проверяю так ;D
Galiev-e.a
Большое спасибо, судя по всему нужен разъем для наушников?
Да, вот такого рода нужен, если я правильно понял и к наушникам такое подключение используется (второй конец провода)
Galiev-e.a
Ну в общем стал счастливым обладателем GT72 dominator, после GT70 да, даже GE70 клавиатура ощущается совсем по другому...
Разъем s/pdif работаем, определяет подключение, но ничего не выдает...Как-то печально...
  • Reputation Power: 3344
На Astro a50 док станция же идет в комплекте для подключения? Или я  что-то путаю.
sem-77_77
Да без проблем!
Спасибо вам большое за помощь! Очень кстати! Дело не в версии CrystalDiskInfo, обновил, ничего не дало! Кстати если смотреть на самсунг магикан, то вроде у нас с вами показывает у обоих диск, но у меня как то некорректно…с чем связано не понятно. Ну я донес до msi эту проблему. У меня проблемы начались при покупке ноутбука. Сначала была некая полоса на экране при загрузке ноута. Отдал на диагностику в компанию msi. Полосу убрали, была проблема в шлейфе матрицы, заодно поменяли материнку, хотя от них же узнал, что в принципе менять ее не нужно было…просто обратно менять они не стали. Они просто думали сначала что все дело в материнке. Ну так вот после замены материнки у меня начались другие проблемы….БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПЕРЕГРЕВОМ!....на данный момент у меня перегревается процессор, причем не весь, а скажем так его часть….2 ядра из 4-х и одно ядро под номером «0» самое горячее еще и к тому тротлит. В обычном режиме работы интернет, другие приложения не особо загружающие процессор и видеокарту все ядра одинаково примерно температуры показывают около 30-40 градусов. Но как только я запускаю игру wot-танки или другое какое-нибудь тяжелое приложение, то все…нужно всегда включать кулер-буст! Но и с кулер-бустом меня картина не радует разброс температур по ядрам 20-25 градусов!!!...рассуждения о некой многопоточности тут неуместны, проводил тест в аиде64 все тоже самое при равной загрузке процессора!...при чем сразу после ремонта процессор не так сильно нагревался как сейчас и разброс по температурам был не такой большой. Было в районе 12-15 градусов, сейчас все это дело выросло до 20-28 градусов…ну вот например в wot-танки без кулер-буста температура ядра «0» 91 градус, а температура ядра «3» 63 градус, то есть разница в 28 градус. По моему это не нормально!!!! Просматривая различные статьи и обзоры по ноутбукам msi там где хоть какая та есть информация по температурам ядер, то увидел что везде она колеблется в пределах 5 градусов, максимум, что я увидел это 10 градусов!!!...я тут скрины сделал в тестах, игре  wot-танки. То что в 3дмарк11 это было сразу после ремонта, остальное это сейчас. У МЕНЯ ПРОСЬБА К ВАМ! ПРОСМОТРЕТЬ ИХ И СДЕЛАТЬ ТАКИЕ ЖЕ СКРИНЫ НА СВОЕМ НОУТЕ, при чем нужно обязательно сделать, так чтобы видно было включен кулер-буст или нет, нужно будет держать програмку Dragon Gaming Center открытой, чтобы видеть обороты вентиляторов. Буду вам очень признателен!!! хочу сравнить с вашим ноутбуком, они у нас с вами практически одинаковые и сообщить эту информацию потом в компанию MSI.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 16, 19:52:35 от THOR »
 Ну так открывай и смотри как радиатор установили на процессор, намазали или забыли термопасту на кристалл процессора, либо неси обратно в СЦ с проблемой перегрева.
Galiev-e.a
Да, я оптику как раз вставляю в док станцию, просто никак этот момент не распознается ноутбуком, и пустить сигнал через s/pdif не получается...
etrock1992
  • Reputation Power: 63
  • etrock1992 пока не имеет никакого влияния.
Ноут gt72 6qd dominator. win10
Винда родная, не знаете что это за окошко? Постоянно выскакивает при перетаскивании окна.
MSI GT72 6QD Dominator i7-6820hk, GTX 1070 8GB, 16 GB RAM, 512GB SSD + 1 TB
Alexandr-9
  • Reputation Power: 474
  • Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...
Когда то не знали, сейчас уже знаем. Зайди в настройки проги msi true color и отключи ее к чертям :)
MSI GT72S 6QE Dominator Pro G
etrock1992
О Спасибо большое!!! :smile: :smile: :smile: 2 месяца мучался =0
s-groups2013
  • Reputation Power: 442
  • s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...
    • Stone-Groups
Не обязательно сносить, в настройках утилиты можно просто отключить данную функцию.
mod6
  • Reputation Power: 35
  • mod6 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Заказал себе MSI GT 72 S 6QE-829 XRU Dominator Pro G, очень нужен ответ на возможность расширения внутреннего хранилища 2,5 дюймовыми ЖД. Сколько в него можно установить ЖД такого формата? Один уже предустановлен, вместо сидюка еще можно встроить один. Видел в нем место и для 3-го ЖД 2,5, но на фото не видно разъема куда он интегрируется? Есть переходники с M.2 SATA III? И подскажите планка на 8гб в данной модификации ноута представлена как 2ч4 гб или одной планкой на 8 гб.? Очень буду признателен за помощь.
Добрый день.
Второй отсек для 2.5" дисков хоть и имеется но для него никаких разъёмов нет, то есть это пустующее пространство, использовать его можно разве что так))) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86850.msg370783#msg370783
mod6
спасибо большое, хоть за реальную-колхозную, но реализацию возможности внедрения 3-го жд)
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 16, 12:29:45 от mod6 »
Сам ищу более гуманный способ установки 3-го HDD ;D, мне с лихвой хватит и трёх SSD, а вот 4ый слот M.2 SATA отдал бы на HDD, нужно только найти нормальный переходник :)
cafeman
  • Reputation Power: 53
  • cafeman пока не имеет никакого влияния.
всем добрый день, в общем ноут перестал заряжаться, началось с того что играл в WoT появились тормоза, частота процессора упала, ноут стал работать от батареи, потом шнур вынул воткнул, зарядка появилась, потом опять отключилась зарядка в итоге не появилась, снял крышку отсоединил батарею, воткнул шнур ноут не включается, подключил батарею и воткнул шнур, ноут заработал показывает зарядку.
в чем может быть проблема? читал где то что контроллер заряда полететь может, блок питания выдает норму. ноут пашет от стабилизатора, скачков напряжения нет.
Gt 72 6QD Dominator
Гнездо питания БП убилась, бывали такие случаи, нужно нести в сервис для замены гнезда на новый.
cafeman
дело в том что отключив батарею и потом подсоединив обратно зарядка пошла как ни в чем не бывало. за 6 часов глюков не наблюдается пока.
Gt 72 6QD Dominator
Если гнездо в порядке то даже не знаю на что грешить, не помню чтобы такое у кого-то было :)
cafeman
А может быть такое что на уровне биос как то сбой был? дело в том что когда отключал батарею, от сети тоже не работал.
Gt 72 6QD Dominator
cafeman
в общем проблема проявляется опять, ничего не трогаю сам по себе то появляется зарядка то исчезает. что это хз, ни где ответов нет, ноуту около года.
Gt 72 6QD Dominator
jaguar_1989
  • jaguar_1989 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Чуть больше года являюсь счастливым обладателем версии 210XRU (HM170, если не ошибаюсь, минимальная комплектация). Сейчас в очередной раз призадумался об апгрейде. Покурил мануалы, послушал г-на Лукина, почитал первые страницы форума... и запутался окончательно.
Если я правильно понял, я могу (как максимум):
1. Установить один SSD PCI-E Gen3 (например, Самсунг серии 950 PRO)
2. и набор ОЗУ 4х16Гб (например, Corsair CMSX64GX4M4A2400C16).
3. Чтобы не потерять гарантию, мне нужно обратиться в СЦ для установки всего этого добра, и не лазить в ноут своими кривыми руками.
Проконсультируйте, пожалуйста, относительно правильности моих выводов, или пните в нужном направлении, если такое уже обсуждалось. Бюджет апгрейда пока не формировал - интересует максимально понятный перечень компонентов, которые можно установить.
P.S. Установка дополнительных HDD пока не интересует.
« Последнее редактирование: 20 Январь 17, 22:56:55 от jaguar_1989 »
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
Насколько я помню:
1. Вы можете поставить два SSD M.2 в RAID0 ( если точно: 2 x M.2 Socket 2 for B Key Type 2280) и еще один M.2 PCIE (если точно: 1 x M.2 Socket 3 for M Key Type 2280);
2. слот для ОЗУ вроде как один;
3. Насчет гарантии и апгрейда:
При изменении заменяемых составных частей компьютера (жесткого диска, оперативной памяти) гарантия сохраняется только на части поставленные MSI в случае отсутствия внешних механических, термических или химических повреждений.
А еще вот: http://amigo.msi.com/information/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85%20MSI.pdf
jaguar_1989
Насколько я помню:
1. Максимальную скорость в итоге будет обеспечивать PCIE (если взять, например, 512Гб, скорости 1500/2500)? Этим я вполне мог бы пока ограничиться.
Или все накопители работают в массиве, и в сумме дают ещё более высокую скорость?
2. Вроде как 64Гб максимум можно установить, если верить спецификации. Или это не о моей модификации?
https://ru.msi.com/Laptop/GT72-6QD-Dominator-G.html#hero-specification
По картинке ниже - не увидел связки пары Sata и PCIe.
« Последнее редактирование: 20 Январь 17, 23:36:18 от jaguar_1989 »
1. Всё верно, максимальная скорость у PCI-E дисков даже в одиночку гораздо выше чем у SATA дисков. А в RAID можно объединить вместе или PCI-E + PCI-E или SATA+SATA, PCI-E+SATA нельзя, а по отдельности PCI-E + PCI-E и SATA+SATA можно.
2. Слотов ОЗУ 4, поддерживается до 64Гб, Corsair CMSX64GX4M4A2400C16 должна подойти.
etrock1992
 gt72 6qd
Когда я поворачиваю ноут на 90 градусов, то начинает греться видеокарта. в любую сторону. смотрю фильм лежа   ;D
у вас также?
При простое 40 градусов это норма для видеокарты и проца?
gt72 6qd
у вас также?
40 в простое это нормально
Alexandr-9
Периодически замечаю небольшой нагрев на площадке для рук в левой нижней части. Т.е. там по идее ничего же кроме сабвуфера нет насколько я понимаю? с чем связан может быть нагрев? Причем он временно появляется и проходит, не могу отследить даже из за чего. Комп не нагружен.
 По идее, там может быть HDD.
Тоже самое и у меня, чуток тёплый, хоть и ничего вроде там нету. Возможно от проца идёт тепло вверх.
