Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT72 6QD | 6QE | 6QF и GT72S 6QD | 6QE | 6QF  (Прочитано 271593 раз)
мне вот что интересно стало - в новом DGS в режиме турбо на проце 6820hk множитель частоты процессора ставится до 42, но при сохранении настроек выбивает bsod. у всех так себя ведет?
Там вроде можно поставить и по меньше, советую 40 поставить, видимо 42 не стабильно работает у всех.
ChaoticDimq
  • Reputation Power: 151
  • ChaoticDimq пока не имеет никакого влияния.
во первых - ноут ваш не у многих да и на 1607 еще видимо мало перешли.
тем паче разгоном на ноутах занимаются думаю единицы , так что вопрос  так и останется пока без ответа...
а на предыдущей системе такое было?
ну так я и вопрос по этой причине задаю в ветке владельцев этой серии устройств. Разгон ноута может и сомнительная штука, но если сам производитель заявляет возможность разгона и предоставляет фирменную утилиту для этого - почему бы не побаловаться? через старый и новый DGC множитель х41 держит стабильно...
на прошлой системе не доводилось пользоваться, DGC новый поставил уже после накатки 1607 билда
понятное дело, что эти 4.2ггц нафиг не нужны, но интерес гложет)
MSI GT72 6QE Dominator Pro G i7 6820hk/DDR4/980m 8G
все знать невозможно да и не нужно...
ну раз хватает - то пусть это останется вашей маленькой тайной)))
yakutik
  • Reputation Power: 32
  • yakutik пока не имеет никакого влияния.
Ребята кто может вразумительно объяснить , в чем разница между comfort и turbo? Если процессор у меня 6700hq? Частота не изменяется!
ChaoticDimq
для 6700hq турбо режим не актуален, только для разблокированного множителя. эко режим - ограничивает частоты цп/гпу, комфорт - динамические частоты, спорт - фиксинг максимально доступной частоты, турбо - разгон с использованием разблокированного множителя
yakutik
Понял спс! Еще у меня есть вопрос по поводу G-Sync , если он вкл то частота кадров не должна превышать герцовку монитора так? У меня он включен но в игре World of Tanks , все равно более 100 кадров в сек показывает и есть разрывы изображения. Кто то подскажет , что то по этому поводу?
И вертикальная синхронизация везде при этом отключена?
yakutik
Да ! Если включаю вертикальную ,то разрывов нету и фпс 76-75. То есть не поднимается выше герцовки монитора. Ноутбук Msi Gt72S 6QE Dominator Pro G
Если включаешь G-Sync в дровах то там же надо отключить вертикальную синхронизацию, вроде так говорилось, чтобы работал G-Sync. Я вот не отключал вертикалку когда тестил и разницу из за этого между G-Sync не увидел
yakutik
Хмм а как отключить ее?
Ставишь вертикальный синхроинпульс на выкл в дровах и всё. В играх тоже по идее выключить надо
yakutik
Сделал!А вот тут на скрине выбрать - "Настройки согласно 3D приложению" или "Расширенные настройки 3D изображений"?
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 16, 16:02:19 от THOR »
Надо выбрать "Расширенные настройки 3D изображений", чтобы свои настройки работали.
Alexandr-9
  • Reputation Power: 474
  • Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...
Чего то не пойму, чтобы работал G-Sync в играх надо отключать вертикальную синхронизацию?  ??? А разве по умолчанию в компе не настроено так, что при включении приложений в широкоэкранный режим G-Sync сам активируется?
MSI GT72S 6QE Dominator Pro G
Получается что нет, ну по крайней мере так было когда тестил год назад.
Alexandr-9
Это че я ведьмака без G-sync проходил чтоли :biggrin: А как точно проверить можно работает или нет херь эта?
Попробуй включить G-sync в дровах, и там же отключить вертикалку, потом в игре выключи вертикалку. Если в игре при резких движениях влево вправо кортинка не будет рваться на части (ну то есть полосы не будут), значит работает :)
Alexandr-9
Попробовал. Я если честно не вижу вообще разницы, что так что так одинаково. Вообщем оставлю это специалистам, у кого глаз зоркий.
Вот и я не увидел ;D
Alexandr-9
Ну в таком случае тут одно из двух, либо нужна более динамичная игра для проверки, либо G-Sync лохотрончик небольшой. Я как реалист всегда ко второму склоняюсь. Кушать все хотят :)
Батла подойдёт, стоишь и мышку дёргаешь туда сюда, если картинка не рвётся на части по горизонтали, значит G-Sync работает
Sendеr
  • Reputation Power: 87
  • Sendеr пока не имеет никакого влияния.
С момента приобретения постоянно пользовался Wi-Fi, а тут ни с того ни с чего при просмотре online пропало интернет соединение. В параметрах в беспроводных устройствах пишет, что "не удалось найти беспроводные устройства на этом компьютере". В диспетчере устройств в сетевых адаптерах в свойствах Bluetooth и Wi-Fi пишет, что "Сейчас это устройство не подключено к компьютеру. (Код 45)".
Как решить эту проблему?
ну вообще это ошибка о неработающем(неподключенном) устройстве...
попробуйте удалить дрова вафли и поставить заново...
если в диспетчере устройств будет проблема - то возможно беда с самой платой синезубой вафли...
Было такое, какой то жёсткий глюк дров, удалось исправить полностью удалив дрова, выключив ноут, вынув WIFI модуль, включив ноут, выключив, вставив обратно модуль, включил и заработала)))). Это на win10? а после юбилейного из за сетевой карты Killer скорость wifi никакая, пришлось сетевую отключить.
Sendеr
Это на win10?
Он самый ))
Думал возврат к заводским настройкам исправит глюк... увы, нет оборудования и все тут )
Ноуту еще нет и года - есть смысл в сервис нести по гарантии? )
Или попробовать с дровами манипуляции провести как ты советуешь и
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 16, 11:32:13 от Sendеr »
все уже расписали для вас...
вафля - вайфай)))
Sendеr
Интересный момент.
Как-то писал на форуме о проблеме в виде зависаний и вылетах в World of Tanks и World of Warships. Так вот, после возврата к заводским настройкам вылеты и зависания еще ни разу не наблюдались. А fps в WOT на максимальных настройках с включенным G-Sync - за 100.
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 16, 13:19:49 от Sendеr »
Sendеr
вафля - вайфай)))
танцы с бубном будут вечером, после работы ))
Отпишусь о результатах ;-)
Я бы вообще сам бы купил WIFI модуль и поменял, в сервисе поставят такой же какой был, модуль стоит около 2-3к, нормальный в смысле, менять так же легко как оперативку вставить или SSD.
 на али(китай) вдвое дешевле(правда ждать месяц)...
Alexandr-9
А чем штатный плох? Там же вроде навороченный ставят. Я роутер недавно новый купил, так у меня по воздуху 96 мбит скорость держится. :)
Штатный просто в сервисе ждать долго, а тут пошёл купил поставил :). Хотя если ноут не заберут на ремонт то можно и подождать пока появиться у них деталь и отнести менять, всё равно на замену от силы минут 20 потратить.
Смысл в покупке самому ещё в том что ты сам уже выбираешь что ставить, а я бы не ставил дебильный Killer у которого дрова частенько через Ж работают.
Sendеr
Чудеса, да и только! ))
Пришел домой, вкл. ноут... И что бы вы думали? Все работает )))
какой посоветуешь по надежности и качеству?
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 16, 01:29:40 от Sendеr »
Интеловский только, чем круче тем лучше)))). Это видимо глюк с питанием было, надо было оставить постоять ноут в выключенном состоянии видимо. Такое бывает ооооочень редко :)
Можно такой поставить - https://market.yandex.ru/product/14146413?hid=723087&track=tabs
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 16, 01:49:52 от THOR »
cafeman
  • Reputation Power: 53
  • cafeman пока не имеет никакого влияния.
добрый день, а по поводу wi fi в ноуте gt 72 6qd dominator решилась проблема из за которой режим АС не работал?
роутер поддерживает этот режим, wi fi видит ноут но не подключается.
Gt 72 6QD Dominator
а лучше(дешевле) такой -  http://ru.aliexpress.com/item/Intel-Dual-Band-Wireless-AC-8260-8260NGW-NGFF-Wwifi-Card-867Mbps-2-4-5GHz-802-11a/32616113509.html?ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10039_10057_10056_10065_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=1011c0a4-1995-40cb-9d59-e07aa3884d07
Sendеr
Драйвера обновить не сложно, качаешь новый, удаляешь старый (если можно) и ставишь новый, перезагружая если потребует.
Что-то я запутался )
На странице поддержки (https://ru.msi.com/Laptop/support/GT72S-6QE-Dominator-Pro-G.html#down-driver&Win10 64) есть перечень последовательности устанавливаемых драйверов (1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader 7. WLAN, 8. BT, 9. Touchpad, 10. ME, 11. USB 3.0, 12. Radio Switch, 13. Другие).
По следующим пунктам возникли вопросы:
- "2. Intel VGA" - это "Intel VGA Driver" и "Intel VGA Driver(Beta)"?
- "5. LAN" - это "Intel Wireless"?
- "7. WLAN" - это "Killer LAN&Killer Wireless LAN"?
- "8. BT" - это "Killer Bluetooth" и "Intel Bluetooth"?
А  "11. USB 3.0" так вообще не вижу среди драйверов (
- "2. Intel VGA" - это и то и другое. Но лучше скачать последнюю через эту программу - https://downloadcenter.intel.com/
- "5. LAN" - это Killer LAN&Killer Wireless LAN, опять же последняя на ОФ сайте как и в случае с Intel - http://www.killernetworking.com/product-support/driver-downloads/item/killer-suite
- "7. WLAN" - это Intel Wireless. Хотя может быть и Killer WLAN. Тут тоже самое и с Intel VGA лучше скачать последнюю через эту программу - https://downloadcenter.intel.com/. Если Killer то этот пункт пропустить, как и следующий, скачав дрова для них с сайта Killer что скинул.
- "8. BT" -Тут уже смотря какой WIFI модуль стоит
А  "11. А для USB 3.0 вообще дрова не нужны, они вшиты уже в систему.
Sendеr
Спасибо! )
Wlan - же может быть и Chiconi  (Qalcom) вроде или как их там.
Вообще на дне ноута наклейка, там написано какой WiFi установлен, чтоб не искать.
