Автор Тема: Raid0 MSI GE62 2QF  (Прочитано 4512 раз)
alemaxona
  • Reputation Power: 6
  • alemaxona пока не имеет никакого влияния.
Raid0 MSI GE62 2QF
« : 13 Октябрь 15, 07:22:18 »
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста. Купил сие чудо - MSI GE62 2QF. Все снес, поставил новую win10pro, установил все драйверы с сайта и прочее. Добавил туда 2шт. ссд м2. Мне нужен рейд0, но не под ОС. Собственно собирается рейд при загрузке нормально, но вот в ОС, при инициализации диска, показывает ошибку "Ошибка чтение данных (CRC)".  Собирал рейд так: выставляю в биосе RAID, LEGACY, потом Ctrl+i, собираю массив, выставляю AHCI, UEFI.
Может я забыл установить что-то из дровишек? Или не так собираю... :(
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 15, 10:20:59 от alemaxona »
nik0580
  • Reputation Power: 1303
Re: Raid0 MSI GE62 2QF
« Ответ #1 : 13 Октябрь 15, 07:46:04 »
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста. Купил сие чудо - MSI GE62 2QF. Все снес, поставил новую win10pro, установил все драйверы с сайта и прочее. Добавил туда 2шт. ссд м2. Мне нужен рейд0, но не под ОС. Собственно собирается рейд при загрузке нормально, но вот в ОС, при инициализации диска, показывает ошибку "Ошибка чтение данных (CRC)".  Собирал рейд так: выставляю в биосе RAID, LEGACY, потом Ctrl+i, собираю массив, выставляю ATHI, UEFI.
« Ответ #2 : 13 Октябрь 15, 12:01:44 »
RAID 0 в данных ноутах создаётся так же как и в GT72
А для того чтобы ОС загрузился в режиме RAID, надо первым создать RAID массив а потом уже ставить ОС, в противном случае ОС не будет загружаться.
alemaxona
« Ответ #3 : 13 Октябрь 15, 12:43:58 »
Спасибо за ответ.
В биосе, по крайней мере на моем ноутбуке, нет возможности конфигурировать рейд! Возможно, стоит обновить биос. Получается только так - RAID, LEGACY, потом при загрузке Ctrl+i, собираю массив, выставляю обратно AHCI, UEFI.
Мне не нужно ОС загружать с рейда, ОС у меня стоит на 7200, и все нормально. Меня интересует как рядом поднять диск, который в рейде будет, например для игр...
« Ответ #4 : 13 Октябрь 15, 13:03:51 »
Спасибо за ответ.
Немножко не понял, создаёте RAID 0 выставив в BIOS режим RAID а  потом хотите загрузить ОС? Не важно на каком носителе стоит ОС, если в биосе меняете с AHCI на RAID или на оборот то ОС в любом случае придётся либо заново ставить, либо поставить драйвер RAID (это уже по моему нудное дело).
alemaxona
« Ответ #5 : 13 Октябрь 15, 13:17:27 »
Спасибо!
Смотрите, вы меня неправильно поняли, или же это я тупак. Рейд не для ОС.
К примеру, я купил ноутбук с предустановленной ОС, он работает. Потом я купил 2 SSD и хочу их объеденить в рейд, НО не для ОС, а просто рядом создать дополнительный диск!
Выходит, мне все равно придется переустанавливать ОС?! Так как, для того чтобы создать рейд - мне надо проделать: "в Биосе режим -RAID, LEGACY, потом при загрузке Ctrl+i, собираю массив, выставляю обратно режим AHCI, UEFI". Да даже если и заново ставить всё, то тоже как то непонятно... Также получается, что если и потом рейд полетит, то чтобы его создать заново, также придется переставлять ОС... Как-то это не "по аппаратному", или я просто дико туплю...
Если рейд может создаваться только под операционную систему, то тогда вопрос отпадает.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 15, 13:26:50 от alemaxona »
« Ответ #6 : 13 Октябрь 15, 13:41:38 »
Спасибо!
Теперь понял ;D.
Если в биосе стоял AHCI а вы переключили на RAID (и не важно создали RAID массив или нет и на каком диске стоит ОС) то ОС придётся переустановить, ну или установить драйвер RAID чтобы система загрузилась и работала нормально.
alemaxona
« Ответ #7 : 13 Октябрь 15, 13:45:58 »
Теперь понял ;D.
Спасибо большое! А не ткнете, плиз, носом в драйвер RAID? Хотя, легче переустановить... Спасибо, тему можно закрыть! ;)
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 15, 13:52:21 от alemaxona »
« Ответ #8 : 13 Октябрь 15, 17:36:42 »
Есть такая инструкция :), цитирую :)
1. Давим кнопку "Пуск" и вводим regedit.
2. Идем в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorV.
3. В ключе "Start" меняем значение "3" на "0".
4. Идем в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic es\iaStor.
5. В ключе "Start" меняем значение "0" на "3".
6. Закрываем regedit.
7. Перегружаем компьютер.
8. Заходим в BIOS.
9. Меняем режим с AHCI на RAID.
10. Сохраняем изменения в BIOS.
11. Перегружаем компьютер.
12. Windows должна подцепить диски и попросит перегрузиться.
13. Перегружаетесь.
14. Проверяете, что все работает.
