Автор Тема: MSI Z87M GAMING сбрасывают настройки биуса, а именно выбор загрузки устройств!  (Прочитано 1919 раз)
karund
  • Reputation Power: 5
  • karund пока не имеет никакого влияния.
Приобрёл материнскую плату MSI Z87M GAMING (поставил: DualCore Intel Celeron G1830, 2800 MHz (28 x 100), Kingston HyperX KHX2133C11D3/8GX, INTEL SSDSC2CT180A3 SCSI Disk Device  (180 ГБ, SATA-III), AMD Radeon HD 6670  (1 ГБ) ) всё собрал вроде всё работает! Во первых на что обратил внимание, при включение питания долгий запуск примерно 10 сек до загрузки BIOS (может придираюсь, но что то долго тёмный экран)! Во вторых при настройке в BIOS boot-меню выставляю грузиться с SSD, а он не сохраняет и грузится как по умолчанию! Но при это время в BIOS не сбрасывается, а сохранятся! Предлагает нажать F1-зайти в BIOS или F2 продолжает грузится с SSD! BIOS пробовал перепрошивать до версии 1.5 помогла на пару загрузок, а пом та же ерунда, не грузится и всё(((  Подскажите в чём проблема и как решить или возвращать материнскую плату??
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
Попробуйте заменить батарейку, память там энергозависимая. Если не получится надо думать, мб утечка в cmos
karund
Сегодня обратил внимание, что пауза при загрузке происходит при появление в нижнем правом углу ошибки А2! Но при этом могу зайти в BIOS при помощи F1 и продолжить грузиться при помощи F2.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
чтото вероятно с периферией подключенной:флешки, клавиатуры, мышки или еще чтото, пробуйте это все отключить и запустить комп, проверьте ножки сокета еще, правильно ли проц установили и нет ли замятия ножек, биос обновлять строго по этой инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
karund
Итог сей проблемы: поменял батарейку ни каких изменений, отключал все устройства тоже всё так же! В итоге перепрошил BIOS, так как написано в инструкции и вуаля всё заработало как часы без тормозов и глюков! Спасибо большое всем за помощь! Проблема решена!
