Автор Тема: не стартует MSI Z170A KRAIT GAMING с двумя планками пямяти CORSAIR  (Прочитано 5297 раз)
v_miller
  • Reputation Power: 11
  • v_miller пока не имеет никакого влияния.
Не стартует MSI Z170A KRAIT GAMING с двумя планками пямяти CORSAIR Value Select CMV8GX4M1A2133C15 DDR4 — 8Гб 2133 (в списке совместимых с этой платой присутствует). По отдельности - проблем нет, каждая планка работает. Две планки в любых комбинациях отказываются работать - либо диод на DIMM светится, либо мигает cpu-dimm попеременно и потом вываливается ошибка на экран - память не работает, зайдите в биос и т.д.
Биос прошит последний A4. Проблему пока обхожу так - стартую с одно планкой, выставлю в БИОС напругу на память 1.30 вместо 1.20 по-умолчанию и тогда всё ок (только стартует довольно долго - диод на dimm горит).
Ног сокета гнутых нет? Переткните проц и проверьте их.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
от памяти корсар можно ожидать все что угодно))
v_miller
нет, с ногами сокета всё ок, контакты проца протёрты спиртом на всякий случай ). Так что я склоняюсь к тому, что это косяк материнки
  • Reputation Power: 20253
На моей практике еще ни одного случая не было чтобы когда не виден один канал памяти - был косяк материнки.
Проверяйте внимательнее. Не забываем обновить BIOS +ME / А так же тупо открыть закрыть сокет.
Не забываем что контроллер памяти в процессоре - остальное контакты и кривые руки.
manv64
  • Reputation Power: 7
  • manv64 пока не имеет никакого влияния.
На сайте производителя памяти ваша память позиционируется как 1х8гиг, т.е. для работы в одноканальном режиме.То есть Корсар не обещает что память нормально будет запускаться в двухканальном режиме. Чтобы нормально запускались 2 планки в 2-х канальном режиме, нужно либо подбирать индивидуально 2 совместимые планки, которые будут стартовать вместе, либо покупать Dual Channel Kit - комплект из 2-х планок подобранных на заводе и упакованных вместе.
v_miller
не очень понял, с чего это вы решили. На сайте корсара в спецификации моей памяти указано
"Конфигурация памяти : Dual Channel"
v_miller
кхе, моя эпопея с памятью CORSAIR на Z170A KRAIT GAMING продолжается. После нескольких дней успешной работы двух планок вчера вечером винда забсодила, и комп после перезагрузки опять застопорился на проверке памяти. Пришлось вытаскивать одну планку.
v_miller
ну, не то чтобы прям это косяк материнки - вероятно, проблема в БИОСе. Иногда-то память работает двухканально без проблем  :-\
БИОС последний, после прошивки сбрасывал на дефолтные значения. ME как-то отдельно от БИОСА прошивается?
EUGENEY
  • Moderator
нет не прошивается МЕ отдельно от биоса, и биос отдельно от МЕ лучше не прошивать т.к. были полуживые матери и только программатор помогал,правильная инструкция по прошивке на сокете 1151 https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0  , продайте память корсар , купите хеникс или самсунг оригинальны и радуйтесь жизни
v_miller
так в одной из веток соседних форума всплыла ссылка на бета-версию БИОСа, попробую на выходных её.
v_miller
ну, это крайний вариант, ибо вряд ли проблема в памяти.
v_miller
к сожалению, новый БИОС не помог. Пришлось задрать напряжение на память до 1.32 и добавлять второй модуль - два дня работает нормально.
Возможно, проблема в памяти - корсар всё же. Хотя в листе совместимости для материнки эта память присутствует с чекрыжиками в полях DIMM1/DIMM2/DIMM4.
v_miller
На BIOS версии A.A наконец-то всё заработало без плясок с бубном  :lalala:
Почти год прошёл  :think:
