Автор Тема: Заводской биос от ноутбука MSI GT 70 0nd 447RU  (Прочитано 6543 раз)
spv-pavel.s
  • Reputation Power: 13
  • spv-pavel.s пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Уважаемые форумчане, поделитесь заводским bios от ноутбука MSI GT 70 0nd 447RU и заводским EC firmware. После обновления bios и EC firmware взятые с сайта msi сенсорная панель перестали работать. А точнее перестало включаться turbo и wi-fi при нажатии включат режим самолета.
Спасибо
Re: Заводской биос от ноутбука MSI GT 70 0nd 447RU
« Ответ #1 : 08 Октябрь 15, 13:08:06 »
Нету особых заводских прошивок, всё что есть это на сайте MSI, вы просто прошили не те прошивки, вам надо вспомнить какая была до прошивки, BIOS и Firmware
spv-pavel.s
« Ответ #2 : 08 Октябрь 15, 13:10:59 »
биос был E1762IMS.50N, EC firmware точно не помню но могу посмотреть на ноуте жены. У нее такой же.
Одинаковых не бывает, возможно у вас другие прошивки были, в зависимости ОС, начинки, дисковой подсистемы они разные. На сайте прошивки для одной модели но разной спецификации.
spv-pavel.s
« Ответ #4 : 08 Октябрь 15, 13:23:19 »
Ноутбук MSI gt 70 447RU. Windows 8 была установлена в самом начале. 1 HDD на 750 Гб WD black. Карта Nvidia GTX 675m.
Может эти данные помогу определить какой Bios и EC firmware скачивать и ставить.
Также Nvidia 675m была заменена на 780m в связи с тем, что 675m перегрелась.
« Ответ #5 : 08 Октябрь 15, 13:26:28 »
Если была win8, без RAID 0, клава с подсветкой то:
BIOS надо 50X
Firmware надо 1506
Других просто нет.
spv-pavel.s
« Ответ #6 : 08 Октябрь 15, 13:31:10 »
Да это и стоит, только на сенсорной панели при нажатии на wi-fi срабатывает включение авиарежима и сразу тухнет кнопка. Также не работает турбо вооще не откликается. Что может быть если не bios и  EC firmware. c SCM и VGA переустанавливал.
« Ответ #7 : 08 Октябрь 15, 13:34:12 »
Решение проблемы Turbo вот - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg188831#msg188831
На счёт WIFI уже не знаю, прошивки те что и должны стоять, скорее всего не так встал.
spv-pavel.s
« Ответ #8 : 08 Октябрь 15, 13:36:21 »
Попробую сегодня переставить. Спасибо THOR! Успехов тебе!
« Ответ #9 : 08 Октябрь 15, 13:43:37 »
И вам спасибо :)
Кстати, чуть не забыл :D, у меня же есть наборчик прошивок для этих моделей :) - https://yadi.sk/d/rWfZ9LnrP2qPm, Firmware советую оттуда только использовать :)
spv-pavel.s
« Ответ #10 : 08 Октябрь 15, 13:46:10 »
А вот это не лучше или тоже самое ?
Тоже Ваше  :smile:
https://yadi.sk/d/tGIzPeaNf7fqK
« Ответ #11 : 08 Октябрь 15, 13:49:31 »
Тоже Ваше  :smile:
BIOS прошивать нету смысла, он за то  что на ноуте плохо работает не отвечает :), за всё это Firmware отвечает. А эта версия BIOS только поддержку 700M графики добавляет, хотя официальной поддержки нет.
spv-pavel.s
« Ответ #12 : 08 Октябрь 15, 13:58:28 »
Ок, понял! Спасибо большое!
А EC firmware лучше ставить из под winows или dos ?
« Ответ #13 : 08 Октябрь 15, 13:59:36 »
На этих ноутах прошивал из под DOS, но если предусмотрено инструкцией и из под винды то можно и так, если винда работает правильно :)
spv-pavel.s
« Ответ #14 : 08 Октябрь 15, 14:02:13 »
Спасибо еще раз THOR! Хорошего дня ! Надеюсь, что игромир прошел успешно ) :smile:
« Ответ #15 : 08 Октябрь 15, 14:03:26 »
Это да ;D, прошёл успешно, стенд MSI оказался самым крутым, судя по количеству посетителей ;D.
spv-pavel.s
« Ответ #16 : 09 Октябрь 15, 07:35:47 »
Уважаемый форумчане, подскажите из - за того, что была заменена видеокарта с 675м на 780м  на ноутбуке может не работать турбо, то есть полностью не реагировать ни как на нажатие ?
После прошивки EC firmware которые любезно предоставил THOR, кнопка wi-fi заработала корректно.
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #17 : 09 Октябрь 15, 09:34:02 »
Видеокарта значит работает на полную без нажатия Турбо. Откройте GPU-z - увидите.
Можете перепрошить карту на биос от MSI.
spv-pavel.s
« Ответ #18 : 09 Октябрь 15, 10:21:08 »
James D видеокарта прошита биосом от MSI. Иначе ноутбук её не распознает.
« Ответ #19 : 09 Октябрь 15, 12:28:48 »
Turbo не нужен картам старше 600М серии, точнее все карты начиная с семейства Kepler не нуждаются в Turbo так как у них всегда автоматом включаются максимальные частоты в 3D режиме.
У меня Turbo оказался бесполезен после апгрейда в GT60 0NC с 670М на 675MX
spv-pavel.s
« Ответ #20 : 09 Октябрь 15, 12:31:48 »
Спасибо большое за консультацию !!!!
А также спасибо за EC firmware, выручил THOR! :smile:
« Ответ #21 : 09 Октябрь 15, 12:33:47 »
Не за что  :emot-tip-wink:
